http://carina-e.ru/
Перетяжка обивки дверей.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=11777
Страница 12 из 12
Автор:  jumper [ Вс окт 14, 2012 1:41 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Перетяжка обивки дверей.
PANZERMAN писал(а):
Димон, прими мои респекты. Классно. Строго и стильно. Чем-то мне напоминает Ауди А-6 или А-8.
:spasibo--: Арсений
Mr_Nuke писал(а):
jumper
Я все с нетерпением жду, как будет выглядеть руль! После фотки с дверью захотелось увидеть его еще больше! :D
Скоро Леха, очень скоро! Торпеда и руль с тоннелем. Сиденья пока никак.... :(
Автор:  Vilf [ Чт дек 13, 2012 4:35 pm ]
Поделитесь кто кто ставил: задние дорестайловые обшивки от лифта встанут на седан ?
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт дек 13, 2012 4:44 pm ]
Разные двери и карты соответственно.
Автор:  Vilf [ Чт дек 13, 2012 4:50 pm ]
спасибо
Автор:  Sinclair [ Пн янв 21, 2013 4:41 pm ]
Парни, подскажите по такому вопросу... Вот на задних дверях под ручкой есть углубление для руки. Как его повторить при перетяжке винилискожей, под которой 10мм поролон?
У меня вариант - сначала в углубление клеить поролон, на ПВА, придавить чем-то типа мешка с водой или с песком, что бы поролон форму принял, а сверху уже кожу но ее не уверен как клеить... Вот хз
Автор:  Vilf [ Пн янв 21, 2013 4:56 pm ]
Sinclair
возьми полоску листового пластика и по контуру склей оправку таким образом, чтобы сбоку кромка оправки повторяла линию контура трапеции углубления. Затем смажь в виде валика не быстросохнущим клеем (типа 88-го) контур самого углубления , положи новый материал обшики, приклей по контуру с долей натяжки (чтоб без складок) моментальным клеем, можно еще степплером по контуру прихватить. Потом удалишь.скобки.
Затем прижми через приготовленную оправку, совмещая ее как надо,чем нибудь тяжелым.Оставь сохнуть. Высохнет- оправку уберешь. Останется четкая линия вдавленности ,по форме повторяющая заводской вид.
А всю среднюю часть лучше приклеивать на клей 3М в аэрозоле.
Короче. суть в том, чтоб у тебя клей во вдавленности не успел высохнуть раньше времени
Автор:  Sinclair [ Пн янв 21, 2013 5:01 pm ]
Vilf
да мне как бы линия не нужна, мне важно просто углубить материал под ручкой... Но все равно благодарю за идею
Автор:  Vilf [ Пн янв 21, 2013 5:52 pm ]
именно это и произойдет. только еще и выглядеть будет аккуратно :a_g_a:
Автор:  Sinclair [ Пт янв 25, 2013 4:42 pm ]
Решил, короче, пойти самым простым путем без всякого клея :) Просто 10мм поролон под кожей и все. Результат ниже. Заданный мною ранее вопрос с ручкой решился сам собой. За качество извиняйте, фотографировал на работе сотовым...
Комментарий к файлу: Только что закончил
l.jpg [ 229.97 КБ | Просмотров: 11060 ]
23012013308.jpg [ 119.78 КБ | Просмотров: 11060 ]
23012013311.jpg [ 159.34 КБ | Просмотров: 11060 ]
23012013312.jpg [ 195.08 КБ | Просмотров: 11060 ]
Автор:  Driver [ Пт янв 25, 2013 4:48 pm ]
Сплошняком, если честно, не очень смотрится, по-спартански :du_ma_et:
Автор:  Sinclair [ Пт янв 25, 2013 4:50 pm ]
Знаю, поэтому буду декорировать, но позже
Автор:  c00kie_eater [ Пн фев 04, 2013 11:23 am ]
Всем доброго дня!
Давно интересуюсь вопросом перетяжки, но конкретно двери мне не нравятся. Стоят рест, может есть у кого желание поменяться? Я так понимаю никаких переделок (в смысле разных конструкций) не надо, т.е. тупо снял ресты и поставил дорест?
Автор:  RADIK [ Пн фев 04, 2013 11:56 am ]
да у многих.. только так же, как и ты-на дорестайл :D
Добавлено спустя 49 секунд:
да
где то на днях видел карина в разбор с дорест.картами
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн фев 04, 2013 12:06 pm ]
Вся проблема в том что достать карты дорестайл в цвет салона(серый) очень проблематично.Лучше не тратить время,а поискать рестайловые в хорошем состоянии.Я в своё время так и поступил.
Автор:  frozen057 [ Вт авг 19, 2014 9:07 am ]
Понимаю что уже все разжевали, хочу переклеить рестайловские обивки винил-кожей (серая в цвет торпедо), средняя часть у меня снимается (она кожаная и держится на елкообразных клипсах). Какие проблемы могут возникнуть? И хорошая ли это идея? Или через время опять все начнет пузырится?
Автор:  Driver [ Вт авг 19, 2014 1:15 pm ]
Хороша ли идея, решай сам. Насчет будет ли пузыриться, подбери хороший клей. Большинство пользуется 88, но я не вникал как он держится. И как стоек к прямым солнечным лучам. Я тоже подумываю перетянуть салон как раз из-за вздувшейся рестайловой обивки, т.к. найти целые проблематично. Но пока подумываю, не созрел еще.
Автор:  Dimasss [ Ср апр 01, 2015 8:50 pm ]
Насмотрелся и тоже занялся заменой - перетяжкой рестайловых обивок на дорестайл! Делаю медленно и аккуратно)Первая дверь уже готова) На материале решил не экономить - обтянул натуральной кожей, под ней поролон 5 мм.
Автор:  CarinaWOD [ Ср апр 01, 2015 10:18 pm ]
Изображение[/quote]
очень классно!!
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср апр 01, 2015 10:33 pm ]
Заменой наверное.Как смотрится чёрный цвет в сером салоне рестайла? :(
Автор:  Dimasss [ Чт апр 02, 2015 12:44 pm ]
CarinaWOD
:spasibo--:
Сергей С@ныч
Заменой наверное.
Ну а я про что?)
Должно все гуд выйти, тк кожа в цвет серого салона, в котором так же полно черных деталей, от кулисы с консолью,руля, приборки до уголков зеркал....Да и в любом случае лучше отслаивающихся рестайловых обивок)
Автор:  polls [ Чт янв 19, 2017 8:55 pm ]
Господа умельцы а не подскажите реально ли переклеить обивку европейки или лучше заказать как на фотках обивку? И уже её шедеврить.
Автор:  Azamat_630 [ Ср мар 08, 2017 10:37 pm ]
... :? Почему-то :du_ma_et: "дорестайловый" стиль мне больше нравится,что :du_ma_et: делать :ne_vi_del: ?
Страница 12 из 12 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
