Текущее время: Пт янв 18, 2019 1:26 pm
 Заголовок сообщения: Кнопки на руль своими руками
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:43 pm
Машина: Corolla AE - 100
После установки в Corolla матафона от Prado захотелось кнопки на руль
http://youtu.be/eFzs3wR3m_U
Так же сделал шлйф
Короче ,вот так получилось
Полная версия , как это происходило
 Заголовок сообщения: Re: Кнопки на руль своими руками
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 6:02 pm
Машина: Toyota CarinaE
Прикольно, Я на карину хотел как-то сделать типо такого. Говорят, что любой руль от любой тойоты можно заменить. Поэтому хотел купить тойотовский руль с кнопками. Вопрос встал как провода бросить от руля так, чтобы не наматывались на рулевую колонку.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 6:22 pm
Репутация: 184 [ ? ]
через шлейф
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 7:59 pm
argonec
Мощно заморочился. :a_g_a: :co_ol: Я бы не стал только менять центральные дефлекторы на майфун от крузака. :st_op:
1 DIN с выдвижным экраном в таких случаях рулит. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 8:46 pm
через шлейф
А вот шлейф, это конструктивная особенность самого руля, или в месте крепления к колонке тоже должна какая-нибудь штука, через которую будут провода от шлейфа к магнитоле идти?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 9:48 pm
Это д.быть спиральный провод в котором контакты пипикалки, подушки и управления магнитолой
у меня не было с завода кнопок, я поставил другой спиральный провод, пульт родной, проводку мне Alev сделал и установил тоже он - все работает с родным майфуном
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 10:11 pm
Роман44 Фото бы )
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 10:26 pm
wAnTed примерно так выглядит. Это блок с размещенным внутри скрученным в спираль, подобно часовой пружине, шлейфом.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 8:40 am
вот тут http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.p ... 0%BB%D1%8C
и тут http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=3997
