Текущее время: Пт янв 18, 2019 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:22 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
sever.max писал(а):
у меня стоит две насадки с которыми внешний вид намного лучше,внешне они одинаковы а внутри чуть различаются конструкцией,одна рычит слегка а другая свистит при определённых оборотах!
звук приятный,нету гула, после 3 т.об такое ощущение что начинает работать турбина,а на 4.5 и 6.5 идёт свист похожий на blow off.
когда первый раз сел прокатится,думал где там турбина или у меня чё та с глазами!
где купить такую и цена вопроса?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:26 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
не знаю,старый хозяин ставил,и такой эффект происходит из за разной конструкции насадок и разного выхлопа в глушителях с правого больше, а с левого меньше,по этому получается такой звук на таких оборотах, на одном выхлопе такого не будет!
3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,механика, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик
 Заголовок сообщения: Re: Насадки на глушитель
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 12:42 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
понятно..
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 1:34 pm
Интересно, а два в одном бывает, чтобы свистеть попердывая или наоборот?.. :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 2:49 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
well писал(а):
Блоуофф при наборе оборотов - это круто, очень круто.
http://www.youtube.com/watch?v=Mztr_nwS ... re=related
пот это темный звукан как субарик импрезик :twisted:
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 2:57 pm
Это при наборе оборотов?:)
Блоу офф выполняет несколько другую функцию
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:33 pm
Репутация: 36 [ ? ]
перепускной клапон выпускает лишние газы,чтобы турбину не разорвало когда едишь газ\тормоз,и кто знает что у меня на тахометре 9тысяч и на какой ступени у меня обороты когда свистит,кто не знает тот думает что турбина стоит,вот тока если она ехала как турба ,то вообще цены не было,а с другой стороны мне вообще всё равно я их не ставил,а старый хозяин заморачивался!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 3:41 pm
Поставил себе оригинальную от 7-го Аккорда 8)
Фото113s.jpg [ 281.79 КБ | Просмотров: 2096 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 4:20 pm
Поддерживаю Евгена! Терпеть не могу когда пердит машина. себе ставил насадку, пытался победить запахи выхлопа в салоне. постремался и теперь она валяется на балконе. хочу приварить кусок трубы. а то уж больно коротковат глушак у меня.
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 6:26 pm
Машина: ex Carina E 1.6
Dimasss, симпатишно, номерок детальки есть?
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 7:04 pm
Номерок можно japancats.ru глянуть, но цена тебя не обратдует. У дилеров они по 5-6 тысяч стоят вроде как, а на экзисте в районе 2-3-х...Мне с рук подвернулся за 300 руб, поэтому и взял не раздумывая)
номерок вроде этот:
18310-SDP-A03
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 7:39 pm
Dimasss спс
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:31 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Как и обещал видео выхлопа http://vk.com/video20959811_164642761
Правда каталик прогорел и на соединение сечёт кольцо из за этого лишний шум, но скоро всё исправлю!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:41 pm
Сувениры клуба
Репутация: 125 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Нашел прям по номеру http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=18310-SDP-A03
Братишка занимается фотографией, Визитки клуба
Боишься не делай, делаешь не бойся!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:43 pm
Машина: Лачетти
вот какую насадку надо.
1.jpg [ 42.64 КБ | Просмотров: 1797 ]
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:48 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Лодочник с такой далеко не уедешь,да и нахер она такая нужна!)
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:49 pm
Машина: Лачетти
sever.max , сам понимаешь, это поржать :lol:
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:45 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
добавлю от себя ДРЫНЬДЫНЬДЫНЬ))) :-edu-edu-: к фотке выше
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 10:08 am
Машина: Toyota Carina E GLi
Мужики, подскажите... Прямоточную банку ставить не хочу, но ржавый срез трубы не радует :) Хочу купить насадку, но возник небольшой вопрос. На сайтах указывают диаметр, например, 51мм, 60мм и т.д. - это диаметр чего? Посадочной трубы самой насадки?
Опять же, замерил глушитель, у меня получилось 53мм +/- миллиметр - как я понимаю, насадку с диаметром 51мм я не одену? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 10:21 am
Репутация: 133 [ ? ]
Не оденешь,55 мл по посадке насадка нужна.Идёшь в автомагазин и выбираешь,их там сейчас великое множество.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 10:32 am
ну вот я и говорю, надо смотреть насадки от 60мм?
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 10:44 am
От 55-ти до 60-ти.
