Автор |
SancheG
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:22 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 479 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
sever.max писал(а): у меня стоит две насадки с которыми внешний вид намного лучше,внешне они одинаковы а внутри чуть различаются конструкцией,одна рычит слегка а другая свистит при определённых оборотах! звук приятный,нету гула, после 3 т.об такое ощущение что начинает работать турбина,а на 4.5 и 6.5 идёт свист похожий на blow off. когда первый раз сел прокатится,думал где там турбина или у меня чё та с глазами! где купить такую и цена вопроса?
Вернуться к началу |
sever.max
Добавлено: Вс мар 11, 2012 11:26 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Саня708 писал(а): где купить такую и цена вопроса? не знаю,старый хозяин ставил,и такой эффект происходит из за разной конструкции насадок и разного выхлопа в глушителях с правого больше, а с левого меньше,по этому получается такой звук на таких оборотах, на одном выхлопе такого не будет!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
SancheG
Добавлено: Вс мар 11, 2012 12:42 pm |
Инструктор |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Виктор77
Добавлено: Вс мар 11, 2012 1:34 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
sever.max писал(а): одна рычит слегка а другая свистит Интересно, а два в одном бывает, чтобы свистеть попердывая или наоборот?..
Сергей85
Добавлено: Вс мар 11, 2012 2:49 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 200 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
well писал(а): Beso писал(а): Блоуофф при наборе оборотов - это круто, очень круто. http://www.youtube.com/watch?v=Mztr_nwS ... re=related пот это темный звукан как субарик импрезик
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
Ash
Добавлено: Вс мар 11, 2012 2:57 pm |
Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 4026 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
sever.max писал(а): а на 4.5 и 6.5 идёт свист похожий на blow off. Это при наборе оборотов?:) Блоу офф выполняет несколько другую функцию
sever.max
Добавлено: Вс мар 11, 2012 10:33 pm |
Ash писал(а): sever.max писал(а): а на 4.5 и 6.5 идёт свист похожий на blow off. Это при наборе оборотов?:) Блоу офф выполняет несколько другую функцию перепускной клапон выпускает лишние газы,чтобы турбину не разорвало когда едишь газ\тормоз,и кто знает что у меня на тахометре 9тысяч и на какой ступени у меня обороты когда свистит,кто не знает тот думает что турбина стоит,вот тока если она ехала как турба ,то вообще цены не было,а с другой стороны мне вообще всё равно я их не ставил,а старый хозяин заморачивался!
Dimasss
Добавлено: Чт июн 21, 2012 3:41 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 467 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Поставил себе оригинальную от 7-го Аккорда
Вложения: |
Фото113s.jpg [ 281.79 КБ | Просмотров: 6255 ]
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Homos
Добавлено: Чт июн 21, 2012 4:20 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
Поддерживаю Евгена! Терпеть не могу когда пердит машина. себе ставил насадку, пытался победить запахи выхлопа в салоне. постремался и теперь она валяется на балконе. хочу приварить кусок трубы. а то уж больно коротковат глушак у меня.
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Dimasss
Добавлено: Чт июн 21, 2012 7:04 pm |
Инструктор |
S3T писал(а): номерок детальки есть? Номерок можно japancats.ru глянуть, но цена тебя не обратдует. У дилеров они по 5-6 тысяч стоят вроде как, а на экзисте в районе 2-3-х...Мне с рук подвернулся за 300 руб, поэтому и взял не раздумывая) номерок вроде этот: 18310-SDP-A03
Лодочник
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:43 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
вот какую насадку надо.
Вложения: |
1.jpg [ 42.64 КБ | Просмотров: 5956 ]
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Лодочник
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:49 pm |
Машина: Лачетти
sever.max , сам понимаешь, это поржать
Сергей.
Sinclair
Добавлено: Пн июл 08, 2013 10:08 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Мужики, подскажите... Прямоточную банку ставить не хочу, но ржавый срез трубы не радует Хочу купить насадку, но возник небольшой вопрос. На сайтах указывают диаметр, например, 51мм, 60мм и т.д. - это диаметр чего? Посадочной трубы самой насадки? Опять же, замерил глушитель, у меня получилось 53мм +/- миллиметр - как я понимаю, насадку с диаметром 51мм я не одену?
_________________ Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 08, 2013 10:21 am |
Человек-легенда |
Sinclair писал(а): как я понимаю, насадку с диаметром 51мм я не Не оденешь,55 мл по посадке насадка нужна.Идёшь в автомагазин и выбираешь,их там сейчас великое множество.
Sinclair
Добавлено: Пн июл 08, 2013 10:32 am |
Контролер |
ну вот я и говорю, надо смотреть насадки от 60мм?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 08, 2013 10:44 am |
Человек-легенда |
От 55-ти до 60-ти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
