Djaka
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 9:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Отлично получилось! Технологию в студию
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
mGaBoy
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 9:08 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 87 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
неплохо так, особенно тема с регулятором печки!
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
masta
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 2:14 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 236 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
Вы меня достала уже моя приборка...на печке вообще освещение пропало. Очень охото сделать что нибудь похожее , на то что у автора. Но т.к. в электрике вообще не секу , баюсь что нибудь испоганить
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 2:15 am |
Человек-легенда |
masta писал(а): .на печке вообще освещение пропало
Замени лампочки.
Medved
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 2:29 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Ну и наконец габариты и лампы Т10 для приборки и подсветки заднего номера.
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Братцы тема в основном для ознакомления и для раззадоривания электронщиков Переслать на Украину монетки проблем не составляет, а вот переслать готовые изделия может оказатся весьма круто по деньгам.В подписи есть ссылочка на мою продукцию на Украине(регистрироватся для просмотра не нужно).Если что то интересно спрашивайте.
PS:Идет поиск нормативного канала для пересылки готовых изделий в Россию адекватных по деньгам.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Конкретно для габаритов.
00T10Gab.jpg [ 248.8 КБ | Просмотров: 32872 ]
Комментарий к файлу: Т10 для простой приборки(не супер)
00Т10х2.jpg [ 145.44 КБ | Просмотров: 32875 ]
Lifeyar
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 9:33 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Medved писал(а): Братцы тема в основном для ознакомления и для раззадоривания электронщиков
Платы бы в формате Sprint Layout
Kentavr
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 10:39 am |
Kentavr форума |
А цена вопроса на такой комплект - приборка, борода, освещение под лифт... а передавать можно с проводниками... мне так из киева пересылают.
Medved
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 12:30 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Lifeyar писал(а): Medved писал(а): Братцы тема в основном для ознакомления и для раззадоривания электронщиков Платы бы в формате Sprint Layout Там же рисовать 15 минут всего. Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:Лампы в приборку и не только - Т10 - 3.1уе\шт Плафон центральный(люк) - 18 3хSMD - 16,8уе Плафон центральный(без люка) - 18 3хSMD - 12,5уе Плафон штурманский(люк) - 12 3хSMD - 8,75уе(18 3хSMD - 12,5уе) Плафон задний(лифтбек,вагон) - 12 3хSMD - 8,1уе(15 3хSMD - 10уе) Плата подсветки печки - 15 1хSMD - 12,5уе(15 3хSMD - 15уе) Т10 Габариты - 6 3хSMD - 5уе(3 3хSMD - 2,5уе) Подсветка прикуривателя - 6 1хSMD - 3,1уе Подсветка бардачка - 3 1хSMD - 2уе Посветка приборки супер яркая - комплект - 35уе( Т22VDO,Т18 ) Размеры и количество светильников не зависят от кузова а зависят от комплектации авто - с люком или без.
Последний раз редактировалось Medved Вс фев 17, 2013 11:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Lifeyar
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 9:05 am |
На доске почета |
Двигатель: B20Z2
Medved писал(а): Там же рисовать 15 минут всего.
Согласен. Интересуют размеры и отверстия. Ну да ладно, бизнес есть бизнес.
Medved
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 11:35 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Приборки Т18 и Т22 отличаются по конструкции приборов и стрелок.
Ф спидометра 106мм,тахометра 94мм. Плата печки как оказалось нарисованная по размеру световода японки на англичанку становится плохо и пришлось делать универсальную из двух частей.
Artem23
Добавлено: Чт дек 09, 2010 11:49 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Медвед ! А можеш выложить сюда образцы схем для утюженья чтоб перенести на плату , образцы всех плат что ты делал , (центральный плафон, кругляшки для приборки, плата для печки) ? И подписать там для англичанки например и для японки , что бы распечатать этот твой рисунок например платы для печки , перенести утюгом на плату , вытравить , облудить , вырезать по контуру , впаять диоды . Я бы потом создал отдельно тему для творчества , где всё бы в видео отчетах изложил что и как делать.
Medved
Добавлено: Пт дек 10, 2010 4:09 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Начнем с печки ,плата универсальная проверена на англичанках и японках. Самая тонкая часть заменена проволочными перемычками для упрощения установки и разницы в габаритных размерах между японками и англичанками. Диоды на плате собраны в цепочки по 3шт+резистор ,резистор SMD расчитывать под ток 20ма соответственно цвету и ТТХ устанавливаемых диодов. Я ставил 3528 - для белых и синих 220-390ом ,для красных 420-610ом(завышал специально чтоб уменьшить яркость).От цепочек в 4ре диода отказался полностью - слишком сильно реагируют на перепад напряжения в бортовой сети.
Artem23
Добавлено: Пт дек 10, 2010 9:36 am |
Токарь клуба |
Вот пошло дело ! Так то мне хочется сделать подсветку приборной панели , подсветку печки сделал без платы , я обычные светодиоды вплавил в оргстекло что служит световодом в панели печки , и потом эти диоды соединил проводами , и впаял сопротивление , что бы не так ярко светило . А кстати , чертеж когда выложишь медвед , можно указать габариты еще в мм , что бы чертеж распечатаный сверить с образцовым размером , так как некоторые программы при распечатке на принтере могут изменить масштаб , и отпечаток будет не в масштабе 1к1 , а например 1к1.2 .
Последний раз редактировалось Artem23 Пт дек 10, 2010 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
dab
Добавлено: Пт дек 10, 2010 12:17 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 465 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
если кто у нас наладит производство или найдется способ доставки из Украины - с удовольствием взял бы полный комплект
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
Lifeyar
Добавлено: Пт дек 10, 2010 7:33 pm |
На доске почета |
Двигатель: B20Z2
Medved
Бизнесу помехи не будет, а так тебе плюс в репу! Ждём приборку!
Artem23
Платы нарисованные в Sprint-Layout всегда в масштабе 1:1. Просто печатаешь на принтере - получаешь полный размер.
Миха
Добавлено: Пт дек 10, 2010 9:50 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:18 pm Сообщения: 256 Откуда: Иваново Репутация: 10 [ ? ]
Мужики, а зачем все это?????????????? Ну поясните тупому!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Двадцатник в шумку,полтос в ГТИ-шный движок, десятку в фонарики..... Может сразу Лексус купить,а? Или процесс важнее чем результат?
_________________ Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
Дмитрий 701
Добавлено: Пт дек 10, 2010 10:23 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Миха
Лексус неполучицо!
Ну а зачем люди тазы тюнингуют всяко разно, кто во что горазд?
Отчего сразу не покупают иномарку? Вот и ответ...
В конце концов, зачем люди те же мерседесы "шаманят"? Наверно не от недостатка средств, правда?! Так что "улучшайзингу" подвержены абсолютно все, независимо от материального благополучия!
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Последний раз редактировалось Дмитрий 701 Пт дек 10, 2010 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Пт дек 10, 2010 10:36 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Миха писал(а): Мужики, а зачем все это?????????????? Ну поясните тупому!!!!!!!!!!!!!!!!!! Двадцатник в шумку,полтос в ГТИ-шный движок, десятку в фонарики..... Может сразу Лексус купить,а? Или процесс важнее чем результат?
Хобби редко бывает прибыльным занятием. А доточить напильником под себя - это святое.
SaiD
Добавлено: Пт дек 10, 2010 11:25 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Миха
В самом деле не пойму тюнингистов ТАЗов. Ко мне время от времени приезжает что-нибудь прилепить один любитель 14го ТАЗика. Денег которые он в него вбил хватило-бы на нормальную машину - фанатизьм видимо....Этого не объяснить экономически..... Соглашусь с Mouflon желание поработать напильником выше простых рациональных понятий
Последний раз редактировалось SaiD Пт дек 10, 2010 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lifeyar
Добавлено: Пт дек 10, 2010 11:26 pm |
На доске почета |
Двигатель: B20Z2
Миха писал(а): Или процесс важнее чем результат?
Золотые слова!
Medved
Добавлено: Сб дек 11, 2010 12:58 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Artem23 поскольку у тебя англичанка выкладываю Т22VDO сброс суточного одометра в низу спидометра.
Линии разрезов помечены ,более точно станет понятно только после разборки приборки,для максимальной равномерности подсветки нужно опускать внешее кольцо как можно ниже от свето рассеивателя но учитывать механизмы приборов я опускал на 4мм ориентировался по спидометру.Резисторы такие же как и на печке, на заменитель цоколя Т10 ставится любой SMDдиодный мост на ток 1а он спасает от переполюсовок и избавляет от необходимости искать правильное положение.
Только учтите яркость бешенная и нужно срочно переделывать штатный регулятор яркости или тонировать стекло приборки.
Freeman
Добавлено: Пн янв 10, 2011 12:54 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2250 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
DJoNu
приборку, где сами регуляторы или центральную консоль?
если консоль, то просто аккуратно поддеть с нижнего левого угла.
там, где регуляторы - необходимо открутить 2 винта снизу и снять тросы, иначе они не дадут снять её.
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
