[ Сообщений: 14 ] |
Faranos
Добавлено: Чт фев 06, 2014 6:34 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4364 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Наконец то нашёл время выложить отчёт как я изготовил электро замок открывания лючка бензобака в 2008году За основу взят электропривод от печки тойота, то ли королла 90я, то ли карина 170я, скорее с короллы. Замок одним отверстием попал на крепление привода, оставалось только просверлить ещё одно отверстие в замке и прикрутить. Флажок на приводе стоит от старой личинки дверного замка, он идеально подошёл для этого. Вся конструкция держится на штатном креплении замка. Трос можно оставить на случай севшего аккума. Питание у привода постоянное для того чтоб можно было всегда открыть лючок, хоть кнопкой в салоне, хоть с пульта на сигналке, у меня на машине были задействованы оба способа. На заправке прикол, выхожу с машины иду в кассу, заправщик кричит бак открыть забыли, я ему ща всё будет, щёлк и сим-сим открылся, у заправщика шок ))) Управляется замок одним импульсом +, как работает замок можно увидеть на видео http://youtu.be/e5dyOzW1cXkМеханизм очень мощный, прост и надёжен как сама тойота)) остановить руками движущийся флажок у меня не получалось.
Вложения: |
IMG_20140206_225118.jpg [ 61.99 КБ | Просмотров: 6664 ]
IMG_20140206_225129.jpg [ 49.27 КБ | Просмотров: 6664 ]
IMG_20140206_225142.jpg [ 65.87 КБ | Просмотров: 6664 ]
IMG_20140206_225225.jpg [ 45.63 КБ | Просмотров: 6664 ]
IMG_20140206_225241.jpg [ 63.07 КБ | Просмотров: 6664 ]
IMG_20140206_225403.jpg [ 45.56 КБ | Просмотров: 6664 ]
MerTV
Добавлено: Чт фев 06, 2014 7:12 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
я на одну раритетную машинку такое тоже делал,привод ставил такой: Пластинку приварил,к самому замку,и привод толкал пятку где трос крепился. Твой вариант интереснее
Faranos
Добавлено: Чт фев 06, 2014 7:31 pm |
Летописец |
Я тоже когда то на спринтёрчике сваркой озадачивался, что то пытался придумать, а когда её нет и договориться нес кем начинаешь пытать мозги))) Хочется сделать так что бы в любой момент можно было поменять любой узел без глобальных переделок. Такие машинки я совсем не рассматриваю, ну не сторонник я китайских штучек, патриот Японии я..
MerTV
Добавлено: Чт фев 06, 2014 7:34 pm |
Faranos писал(а): патриот Японии я.. К тебе Япония поближе будет,железа побольше и подешевле
Сергей 67
Добавлено: Вт дек 15, 2015 7:33 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вроде всё в данном варианте отлично, но меня смутило то, что вся эта конструкция в сборе, крепится лишь гайкой самОй штатной защёлки. А там пластиковая манжета, та что вокруг горловины. Её такой нагрузкой и сломать может. Или я не прав, что-то не до конца увидел в фотоотчёте?
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Алексей60
Добавлено: Ср дек 16, 2015 1:14 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Сергей 67, Серег, ты чего это поднимаешь посты почти 2х летней давности? Или весь форум перечитываешь? Упс, увидел твой интерес в другой темке. Ну пусть "ап" будет
Faranos
Добавлено: Ср дек 16, 2015 6:41 am |
Летописец |
Нет никаких проблем с этим узлом, масса всего механизма не так велика чтоб выломать пластик, порой хулюганы отвёрткой лючки выламывают, а пластику хоть бы что. Сам принцип такой сборки не нов, где то, такой узел я видел стоковый. Такие штучки стояли у меня почти на всех машинах, самый большой срок 3 года, полёт нормальный.
Если есть сомнения могу предложить вот такой вариант, заводской 1000р
Вложения: |
IMG_4914.JPG [ 502.59 КБ | Просмотров: 5744 ]
IMG_4915.JPG [ 722.36 КБ | Просмотров: 5744 ]
Сергей 67
Добавлено: Ср дек 16, 2015 7:59 am |
Спасибо за ответ и вариант. Я уже купил соленоид saturn 2-х контактный, буду с ним делать. У меня ещё вопрос: плюс откуда лучше взять, чтобы неожиданностей избежать.
Faranos
Добавлено: Ср дек 16, 2015 8:43 am |
Летописец |
Возьми плюс с подсветки багажника, он там постоянный и тянуть далеко не надо, а если есть штекер под электрическую антенну, то совсем хорошо, плюс там тоже есть, управляющий провод уже до водительской стойки доходит, управлять будешь подачей массы.
Сергей 67
Добавлено: Ср дек 16, 2015 4:27 pm |
Вот я не уверен, что там есть питание. Багажник не подсвечивается вроде, хотя нужно на клавише проверить будет. Электро антенны нет, поэтому даже не знаю место, где может находиться штекер питания для неё. Гляну в книге. Но всё равно спасибо за варианты. Если так, то провод длинный будет только на кнопку. Её наверное лучше по массе будет подключить. Так безопаснее в плане прокладки провода по полу.
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 16, 2015 4:36 pm |
Герой былин народных |
Сергей 67 писал(а): Электро антенны нет, поэтому даже не знаю место, где может находиться штекер питания для неё. Привет Сергей, у меня тоже не было электроантенны, но штеккер был, под обшивкой с левой стороны, но у меня седан, у тебя вроде бы лифт, поэтому расположение может быть другое, Сергей 67 писал(а): Вот я не уверен, что там есть питание. Багажник не подсвечивается вроде, хотя нужно на клавише проверить будет. Должно быть, ищи лучше, и подсветка, и соответственно питание.
_________________ Алексей.
Faranos
Добавлено: Ср дек 16, 2015 8:23 pm |
Летописец |
Сергей 67 писал(а): Багажник не подсвечивается вроде Всё выше сказанное мной относится к седану, а проводка под антенну не зависит от наличия последней. Лучше бы чтоб фишка под неё была, тогда тянуть не придётся, потому фишка находится как раз на против лючка бензобака. Вот в этой теме как раз Kupr_Soft спрашивал про эту фишку и фото там понятное: viewtopic.php?f=4&t=4741&start=950#p594968
Сергей 67
Добавлено: Ср дек 16, 2015 10:26 pm |
Ну, это возле лючка имеется. Я видел, когда снимал защёлку, проводку в гофре со штекером, прикреплённую к внутренней части арки крыла. Завтра тестером проверю питание.
[ Сообщений: 14 ] |
