Автор |
Okshish
Добавлено: Вс июл 17, 2016 10:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 536 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Победил ручник - контакта не было. С лампой зарядки все хуже....похоже на регуляторе ключ сгорел-прозванивал провод до генератора (L)-12в висит. Мерил цешкой разность потенциалов на разъёме генератора L-земля при всех раскладах (не заведённый/заведённый). Похорошей надо регулятор проверить. Панель уже вставил и закрепил, осталось в щитке зазоры убрать.
Вспомнил...ещё режимы коробки надо сделать-постараюсь на неделе добить.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: alexrotor Кстати на счёт ручника - не надо на оптитроне ничего подпаивать - можно красивее сделать. Оранжевый В9 оптитрона садишь на чистую землю-я посадил на В2. А провода ручника и уровня садишь на свободный контакт А17 белого разъёма оптитрона - все будет работать. Но это актуально только для оптитрона 670 (синий).
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Вернуться к началу |
Okshish
Добавлено: Пн июл 18, 2016 12:00 pm |
Контролер |
Двигатель: 4а-fe
Езжу уже с новой приборкой. Нарисовалась ещё одна проблема - в определённый момент движения загорается лампа овердрайв, и начинает моргать. Коробка АКПП как работала, так и работает. Логики загорания пока не понимаю-цепи на контакт проверил. Была мысль что не подключённый power влияет....тоже не сработало. На старой приборке данного явления нет. Попробую цепи датчика скорости переподключить, может это влияет.
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 18, 2016 12:12 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 4273 Откуда: Тюмень Репутация: 121 [ ? ]
OkshishПроверяй сигнал от спидометра до мозгов, называется "4P" или выход сигнала скорости, смотря какая картинка у тебя, 8-й пин в синем разъеме должен быть, другое вряд ли что-то может быть  , странно только что КПП себя ведет как обычно
_________________ Алексей.
Okshish
Добавлено: Пн июл 18, 2016 1:15 pm |
Контролер |
Двигатель: 4а-fe
Датчик имеет три контакта: +(А11); -(А14); и импульсы (А6); А3 выход на блок управления; а в оптитроне есть минус В2 и импульсы А7; С8 не помню для чего. Не помню по памяти, но А7 и С8 это вход и выход с датчика скорости (импульсы). Какой из них вход не помню.
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 18, 2016 1:39 pm |
Летописец |
Okshish Смотри, есть вход от датчика скорости (на коробке) для спидометра, а есть уже выход от спидометра на мозги двигателя и кпп, там уже другая форма сигнала, вот его нужно проверить, доходит или нет.
Okshish
Добавлено: Пн июл 18, 2016 1:43 pm |
Контролер |
Двигатель: 4а-fe
Ок
Okshish
Добавлено: Пн июл 18, 2016 4:01 pm |
Контролер |
Двигатель: 4а-fe
А3 с аналога был отключён-подключил его к С8 (синий) оптитрона. Ходовые испытания вечером. ALEX-72 Я правильно понимаю, что экономайзер не будет работать, ни при каких условиях?
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 18, 2016 4:06 pm |
Летописец |
Okshish писал(а): экономайзер не будет работать, ни при каких условиях? А на панели есть соответствующая иконка?, или что нибудь подходящее по смыслу?
Okshish
Добавлено: Пн июл 18, 2016 4:27 pm |
Контролер |
Двигатель: 4а-fe
Есть, только на форумах пишут, что не будет работать....алгоритм работы другой. ... Думал, может ты в теме. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:Можно конечно на любую свободную лампу подцепить....но тогда надо будет пиктограммы рисовать.
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 18, 2016 4:59 pm |
Летописец |
OkshishНу будет наоборот работать, фиг с ним, там на старой панели, чтоб оранжевая лампа загоралась, с ЭБУ подавалась масса, с вывода ED, а пока массы нет горит зеленая, Okshish писал(а): тогда надо будет пиктограммы рисовать не не, туда лучше не лазить
Okshish
Добавлено: Пн июл 18, 2016 6:34 pm |
Контролер |
Двигатель: 4а-fe
ALEX-72 Можно конечно было засветить эко - обрезать дорожки где надо, и сделать так чтобы эко горел напрямую, через управляющий контакт на БУ. Например только зелёный.
Okshish
Добавлено: Сб авг 19, 2017 5:41 pm |
Контролер |
Двигатель: 4а-fe
Прошёл год. Надо добивать режимы акпп. До компа пока проводов не нашёл, но если найду как к приборке подключать - провода резать и приборку в разрез ставить?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
