[ Сообщений: 22 ] |
Автор |
andrey.duke
Добавлено: Чт мар 16, 2017 11:42 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб май 02, 2015 12:50 am Сообщения: 31 Откуда: Смоленская обл. г.Вязьма Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 7A-FE LB1.8
Давно хотел внедрить подсветку в двери,но цена новых плафончиков "кусается", а б/у вариант-трудно найти(быстро разбирают). Т.к. штатной проводки не было,проводил сам. С расчётом на то,что каждый плафончик будет откликаться только на свою дверь! P.S. Цена вопроса 84руб.(для двух передних дверей) 32 руб- одна диодная панель(брал 2шт) 20 руб взяли местные электронщики за два диода на 3А
Вложения: |
SAM_3569.JPG [ 212.23 КБ | Просмотров: 18024 ]
SAM_3570.JPG [ 192.54 КБ | Просмотров: 18024 ]
SAM_3579.JPG [ 156.79 КБ | Просмотров: 18024 ]
SAM_3578.JPG [ 140.86 КБ | Просмотров: 18024 ]
для плафонов в дверь.jpg [ 146.9 КБ | Просмотров: 18024 ]
для плафончиков.jpg [ 67.34 КБ | Просмотров: 18024 ]
Вернуться к началу |
Добавлено: Чт мар 16, 2017 11:47 pm |
греются не по детски эти диодные панельки,надо на радиаторы ставить иначе сгорят,причем могут вполне раельно
kostol
Добавлено: Пт мар 17, 2017 7:39 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 272 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Поддержу Mer TV, если светодиоды на алюминиевой подложке,то греются как утюг.Ставил в плафон освещения на потолке,после 10 минут во включенном состоянии отпаялся провод,снял,так и валяются.Так можно и машину спалить.Могу скинуть ссылку на другие,они так же залитые,немного меньше размером,но ни греются совсем.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
ETYRIN
Добавлено: Пт мар 17, 2017 9:34 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2319 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Кидай ссылку, конечно!
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
Rash
Добавлено: Пт мар 17, 2017 12:00 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1824 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
MerTV писал(а): греются не по детски эти диодные панельки,надо на радиаторы ставить Достаточно последовательно резистор воткнуть на несколько Ом, и они не будут ни греться, ни лупить светом чересчур сильно. Автору + за идею и воплощение.
Medved
Добавлено: Пт мар 17, 2017 3:45 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 12:41 am Сообщения: 983 Откуда: Украина.Днепр Репутация: 65 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Тогда будет греться резистор, понадобиться керамический от 5 ватт с креплением на кузов для теплоотвода.
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 17, 2017 6:09 pm |
Герой былин народных |
Нужно просто взять другие светодиодные панельки, которые не такие мощные, можно еще какую нибудь стекляху вклеить, а уже потом панель, за идею +
_________________ Алексей.
супостат
Добавлено: Пт мар 17, 2017 7:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
себе думаю вот такие внедрить.
Вложения: |
IMG_20170317_180633.jpg [ 417.37 КБ | Просмотров: 17878 ]
CarinaDriver
Добавлено: Сб мар 18, 2017 3:20 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 05, 2014 7:47 pm Сообщения: 121 Откуда: Tomsk70 Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 3sfe
andrey.duke писал(а): ...и подготовил некоторые элементы для охлаждения. И смысл в таком радиаторе? Надо же чтоб площадь соприкосновения светодиода и радиатора была, и чем больше тем лучше. Вот если бы у твоего распиленного радиатора в середине вместо дыры была бы площадка алюминевая, тогда бы он подошёл, т.е. вот так бы он выглядел: Вложение:
кругл радиатор.jpg [ 8.17 КБ | Просмотров: 17805 ]
А так ИМХО лучше взять алюминевую шинку или лист, и из неё уже вырезать прямоугольник в размер светодиодной лампочки как минимум, а можно и побольше.
_________________ Павел
Jinnay
Добавлено: Сб мар 18, 2017 4:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Я чето туплю а зачем диод на три ампера? у меня все это горит от бортовой сети в 12 в, или он для другого? я сделал чуток подругому: взял текстолит вырезал по размеру заглушки налеил на него светодиодную ленту зеленую 5050м диоды (машина потому что зеленая) и прикрепил один конец к двери другой к концевику. Светит ярко не греется боле 40 градусов. а главное можно регулировать количесво диодов по желанию)
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
andrey.duke
Добавлено: Сб мар 18, 2017 10:14 pm |
Самостоятельный |
CarinaDriver писал(а): И смысл в таком радиаторе? Надо же чтоб площадь соприкосновения светодиода и радиатора была, и чем больше тем лучше. Вот если бы у твоего распиленного радиатора в середине вместо дыры была бы площадка алюминевая, тогда бы он подошёл, т.е. вот так бы он выглядел: Теплопроводная паста и должна была заполнять дыру в середине,для лучшей теплоотдачи. Jinnay писал(а): Я чето туплю а зачем диод на три ампера? Для того,чтобы каждый плафончик откликался только на свою дверь(т.е. при открытие одной из дверей остальные не горели) Сегодня ради эксперимента подержал дверь открытой.Не особо она и греется.Так что и заморачиваться с теплоотдачей не стану. С открытыми дверями не езжу. Да и для чего постоянно держать открытые двери?
Мурат1623
Добавлено: Сб мар 18, 2017 11:16 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
andrey.duke писал(а): Так что и заморачиваться с теплоотдачей не стану. С открытыми дверями не езжу. Да и для чего постоянно держать открытые двери? Всё правильно сказал.Остальное не нужно.
kostol
Добавлено: Вс мар 19, 2017 7:55 am |
Инструктор |
Заказывал один вариант,сейчас у него появились еще другие,размер конечно не тот,что у автора,но можно соединить под размер. https://ru.aliexpress.com/item/Big-Prom ... 0.0.8ZY2KN Есть еще такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... d21d090fe8 это для примера,у него не брал,но поставил такие же две панели в центральный плафон салона. Ситуации разные бывают,я например частенько что то ковыряю в машине,ну или прибираюсь,двери окрыты.Также бывает оставляю машину в рабочем гараже,бывает мешается,перегоняют,дверь до конца не закрывают,плафон горит.Ну его нафиг,зато я не переживаю.
Rash
Добавлено: Вс мар 19, 2017 8:44 pm |
Medved писал(а): Тогда будет греться резистор, понадобиться керамический от 5 ватт с креплением на кузов для теплоотвода я же не с фарой головного света предлагал резистор последовательно поставить. В качестве эксперимента взял светодиодный элемент, как на фото, используется в качестве ДХО, по мощности явно поболее, чем у автора. Его ток потребления составил 85мА, т.е. мощность около 1 Вт. Последовательно включил резистор на 10 Ом, ток стал 54 мА, рассеиваемая мощность на резисторе согласно формуле - всего лишь 30 мВт, при 30 Омах ток - 32 мА, мощность опять же 30мВт. Так что говорить о каком-либо серьезном нагреве смешно, резистор на полватта оставался совершенно холодным.
Вложения: |
cob-drl.jpg [ 270.27 КБ | Просмотров: 17693 ]
Moldan
Добавлено: Вс мар 19, 2017 9:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Делала подобную приблуду в 2009 году провода в дверях изгиб они не выдержали . Клеял обычные диодные ленты между резинкой и дверью смотрится конечно круто Но время прошло и они не выдержали
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора .
kostol
Добавлено: Пн мар 20, 2017 9:18 am |
Инструктор |
Moldan писал(а): Делала подобную приблуду в 2009 году провода в дверях изгиб они не выдержали . Клеял обычные диодные ленты между резинкой и дверью смотрится конечно круто Но время прошло и они не выдержали Стоят уже шесть лет,диодные ленты поистрепались,поменял на новые,проводам хоть бы что.Надо ставить многожильные тонкие,по два провода в заливке оплетке,нет под рукой фото,даже не знаю с чего они,просто валялись в загашнике.
ETYRIN
Добавлено: Пн мар 20, 2017 12:36 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Провод ШВВП для этих целей! Сечения 2х0,5 за глаза хватит.
ETYRIN
Добавлено: Пн мар 20, 2017 12:37 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
10-15 руб/метр, в зависимости от жадности продавца)
Moldan
Добавлено: Пн мар 27, 2017 8:52 am |
Инструктор |
Оторвал все к ебе...ням ибо вырос я )))) по новой тянуть нет желания.
Rash
Добавлено: Пн мар 27, 2017 11:45 am |
Moldan писал(а): Оторвал все к ебе...ням ибо вырос я Ну ты это погорячился... Зачем себе-то все отрывать?
PaulXAXA
Добавлено: Вт июл 11, 2017 12:07 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн май 08, 2017 9:22 pm Сообщения: 39 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L
Двигатель: 4afe, МКПП
Стояли штатные фанарики, переделал под лед, жара
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
