Текущее время: Сб апр 27, 2024 1:12 am
 Заголовок сообщения: Параметры ЭБУ
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 4:33 pm
Машина: Toyota Corolla
- Когда топливо распыляется во всасываемый поток воздуха, оно смешивается с входящим воздухом и испаряется благодаря низкому давлению во всасывающем коллекторе. Электронный управляющий блок посылает сигналы на форсунку, чтобы обеспечить подачу топлива, достаточного для достижения идеальной пропорции воздух/топливо 14,7:1, которая часто называется стехиометрией.
- Подача точного количества топлива в двигатель – это функция электронного управляющего блока.
- Блок ECU определяет основной объем впрыска на основании измеренного объема воздуха и оборотов двигателя.
- Объем впрыска может изменяться в зависимости от условий эксплуатации двигателя. Блок ECU отслеживает такие переменные величины, как температура охлаждающей жидкости, скорость двигателя, угол дросселя и содержание кислорода в выхлопе и производит корректировку впрыска, которая определяет окончательный объем впрыска.
Теперь собственно вопрос - где найти эти параметры? Всё взаимосвязанно, этим управляет ЭБУ, но каковы пропорции обороты/стехиометрия/температура ож/содержание кислорода?
Ведь если какой либо из датчиков работает не корректно то система идёт в разнос.. (тоесть работает корректировочная программа/прошивка) а датчик чисто как затычка, чтобы жижа не вытекала. Или не прав?
 Заголовок сообщения: Re: Параметры ЭБУ
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 5:06 pm
может это подойдет
Добавлено спустя 42 секунды:
и еще
312e586s-960.jpg [ 163.95 КБ | Просмотров: 15694 ]
212e586s-960.jpg [ 251.67 КБ | Просмотров: 15694 ]
de2e586s-960.jpg [ 215.27 КБ | Просмотров: 15693 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 3:54 pm
ZOORG писал(а):
может это подойдет
О, Да! В полне! Благодарю!
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
ZOORG
Кстати в мануяле (какойто мне попадался) УОЗ 10градусов а тут 8-20 :shock: "20 не дохрена ли"?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Еще на моей машинке удален катализатор, и лямбды катализатора тоже нет и даже провода нет...
Так вот вопрос какова вероятность что его обманули в прошивке? Или искать где спрятана приблуда? И вообще к мозгу подключается скрепка, это нужен программатор, или можно как то иначе вернуть в заводское состояние? спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 6:42 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Не про эту ли скрепку речь? faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 6:47 pm
Арчи писал(а):
Кстати в мануяле (какойто мне попадался) УОЗ 10градусов а тут 8-20 "20 не дохрена ли"?
это нормально, там же написано при замкнутых выводах ТЕ1 и Е1 должно быть 8-12, при разомкнутых 10-20
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 6:52 pm
Да про эту :) Сканнера я так понимаю не существует? Только скрепка?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 8:06 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Вот здесь можно почитать viewtopic.php?f=4&t=1968
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 9:49 pm
Если речь о машине в профиле, то 2000год уже должен бы иметь на борту T-OBD2.
Софт для этого протокола есть, TECU-3, например в связке с обычным K-Line адаптером.
Там и мониторинг параметров, и работа с ошибками.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 5:43 pm
Всех благодарю!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
