Тюниг подсветки прикуривателя и воздуханов. by Dima (фото) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=2967 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | PageUp [ Пт июл 03, 2009 12:43 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Dima писал(а): Красить шкалы белым смысла нет. Если хотите замутить тему то можно сделать так: 1. находите человека который шарит в векторных редакторах 2. рисуете точную копию приборки в своем стиле. 3. печатаете на оракале и клеите. подсветку надо тогда менять на красную например... Evgeny_dg писал(а): не совсем втему но всеже - про шкалы белые - я вот так себе нарисовал... но так и не поставил
а чего так? |
Автор: | PageUp [ Чт авг 06, 2009 12:42 pm ] |
Evgeny_dg писал(а): Jackinda - есть уже отсканеные все шкалы ежливче в хайрезолюшне и отрисование в корыле
_________________ отрисование шкалы помогите найти =)))) |
Автор: | PageUp [ Вс сен 06, 2009 2:10 am ] |
Mr_Nuke писал(а): В свое время тоже запаролся с этим! сегодня гореть перестали покрутить то покрутил... а толку ноль... помогите плиз.... Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: дядя писал(а): Mr_Nuke писал(а):
Вон, с левой стороны, отверточкой покрутить надо всё спасибо я уже нашёл и поменял,эти блин лампочки а купил где? |
Автор: | A_karmazin [ Вт мар 09, 2010 6:05 pm ] |
Нешкят подсветка. А есть альтернатива на другие лампачки. |
Автор: | Dima [ Вт мар 09, 2010 6:21 pm ] |
A_karmazin писал(а): Нешкят подсветка. А есть альтернатива на другие лампачки.
в смысле другие лампочки? другой цвет можно... а просто замена лампочек такого эффекта не даст - надо диоды ставить |
Автор: | ВM1978 [ Вт июл 13, 2010 1:37 pm ] |
Dima решил вопрос с питанием от отдельной кнопки? И у меня еще вопрос, откуда лучше взять + и - для этих целей. У меня сейчас подсветка подлокотника идет от габаритов (прикуриватель источник), а ноги подсвечиваются от концевиков дверей. Хочу подсветить снизу сиденья, и не знаю где запитаться, чтобы от кнопки работало. |
Автор: | Dima [ Вт июл 13, 2010 3:37 pm ] |
ВM1978 писал(а): Dima решил вопрос с питанием от отдельной кнопки?
И у меня еще вопрос, откуда лучше взять + и - для этих целей. У меня сейчас подсветка подлокотника идет от габаритов (прикуриватель источник), а ноги подсвечиваются от концевиков дверей. Хочу подсветить снизу сиденья, и не знаю где запитаться, чтобы от кнопки работало. отдельная кнопка ставится элементарно: берешь "+" с прикуривателя и вразрез взятому плюсу ставишь кнопку и с кнопки уже рапихиваешь плюс на какую хочешь подсветку... минус же на корпус... я у себя не делал - облом было морочится - тем более меня вся моя подсветка устраивает и у меня ни разу не было желание ее выключить |
Автор: | ВM1978 [ Вт июл 13, 2010 4:30 pm ] |
спасибо, я также и сделал, использовал "+" от прикуривателя. Просто начал опасаться, что нагружу сильно. Хотя токи светодиодные ленты берут маленькие, в принципе не должно ничего сгореть, и предохраниеть на 15А выдержит. Хочу еще замутить полицейскую мигалку . Но включать ее только на природе - попонтоваться только. Иначе за установку подобных приблуд - лучше не думать... |
Автор: | Dima [ Вт июл 13, 2010 5:53 pm ] |
ВM1978 писал(а): спасибо, я также и сделал, использовал "+" от прикуривателя. Просто начал опасаться, что нагружу сильно. Хотя токи светодиодные ленты берут маленькие, в принципе не должно ничего сгореть, и предохраниеть на 15А выдержит.
15А хватит с головой смотря какое подключение.... один диод СМД однокристал ест 20мА. 3 диода последовательно едят 20 мА, а 3 диода параллельно едят 60 мА т.е. в ленточном модуле у тебя последовательно 3 диода стоят. значит один модуль ест 20 мА. Теперь посчитай сколько у тебя модулей и умнож (т.к. между собой модули соединяются параллельно).. получишь ток который едят твои творения |
Автор: | Gagarin [ Вт фев 01, 2011 9:35 pm ] |
Народ кто нить всовывал подсветку в боковые дефлектора обдува печки? |
Автор: | kyzmisch [ Пт дек 13, 2013 11:34 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тюниг подсветки прикуривателя и воздуханов. by Dima (фот |
Подскажите, можно ли поставить одно сопротивление на 4 диода? |
Автор: | Driver [ Пт дек 13, 2013 11:39 am ] |
kyzmisch А можно автомобиль заправить бензином? Какие светодиоды, куда ставить? В теории все можно. |
Автор: | kyzmisch [ Пт дек 13, 2013 11:41 am ] |
Хочу в прикуриватель подсветку сделать, вот и задался вопросом. Нужно на каждый диод ставить по сопротивлению или можно просто один общий воткнуть? |
Автор: | Driver [ Пт дек 13, 2013 11:47 am ] |
По всякому можно, смотря какие светодиоды использовать зависит номинал сопротивления. На 4 штуки он будет мал, на каждый - побольше и помощнее. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
