Автор |
Добавлено: Ср авг 05, 2009 2:24 pm |
TorN@do писал(а): ну так у меня осталась рейка от карины а балка от целики
Это я прекрасно понимаю.
Поэтому и проблема: на подрамнике сделаны "уши" под два горизонтальных болта, а рейку на Карине крепят 4 вертикальных, для них нужна горизонтальная площадка...
Вернуться к началу |
BrabusS
Добавлено: Ср авг 05, 2009 2:47 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Beso писал(а): Это я прекрасно понимаю.
Собрать рейку в другом корпусе?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
TorN@do
Добавлено: Ср авг 05, 2009 3:21 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 8:44 pm Сообщения: 60 Откуда: Украна Одесса Репутация: 0 [ ? ]
нада найти другой корпус
_________________ Carina E GTI 1992' 3S-GTE 4WD
DenChugun
Добавлено: Ср авг 05, 2009 3:43 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
BrabusS писал(а):
Так вернее
BrabusS
Добавлено: Ср авг 05, 2009 3:51 pm |
DenChugun писал(а): Так вернее
Поправил)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
TorN@do
Добавлено: Пт авг 07, 2009 6:06 pm |
Состоявшийся |
у меня так и было
отливки срублены затягивали намертво а её провернуло всё таки
Щас в воскресенье буду снимать рейку и думаю наварить отливки в нужном месте еси канеша получиться...
Спасибо за советы
BrabusS
Добавлено: Пт авг 07, 2009 6:09 pm |
TorN@do писал(а): у меня так и было
Спасибо за советы
в скобах делаешь отверстиы под резьбу, и на самой рейке пару сверловок, чтобы не проворачивало рейку
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
TorN@do
Добавлено: Пт авг 07, 2009 6:12 pm |
Состоявшийся |
можно и так
лана буду сатреть как это сделать
BrabusS
Добавлено: Пт авг 07, 2009 6:13 pm |
Т ока рейку на сквозь не просверли
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
TorN@do
Добавлено: Пт авг 07, 2009 6:16 pm |
Состоявшийся |
постараюсь
СергейS
Добавлено: Вт окт 30, 2012 10:07 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Тык я чёт непонял чем всё закончилось Это получается ТС поставил всю ходову и движку с одной целики, и даже не переваривал подрамник задний? Только с рейкой попарился?
TorN@do
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 5:52 am |
Состоявшийся |
под задний подрамник естественно переваривались ланжероны... Рейка стала с маленькой правкой подрамника от 20 Равлика...
СергейS
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 7:53 pm |
Двигатель: 2500
TorN@doа подробней этот процесс можно узнать, какие точки совмещанись, как регулировалось положение подрамника (в первую очередь заднего) и т.д.
TorN@do
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 5:31 pm |
Состоявшийся |
я щас в рейсе... приеду домой обфотаю и выложу с пояснениями))))
Seg@
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 9:15 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
интересно будет посмотреть
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
СергейS
Добавлено: Вт мар 26, 2013 2:15 pm |
Двигатель: 2500
TorN@do писал(а): я щас в рейсе... приеду домой обфотаю и выложу с пояснениями)))) Интересно с рейса вернулся или нет
R-tem
Добавлено: Вт мар 26, 2013 2:57 pm |
СергейS писал(а): TorN@do писал(а): я щас в рейсе... приеду домой обфотаю и выложу с пояснениями)))) Интересно с рейса вернулся или нет вернулся, на укр форуме появлялся.
TorN@do
Добавлено: Вс май 05, 2013 6:18 pm |
Состоявшийся |
начался мото сезон... карина в гараже пылиться... времени пофотать нема
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
