[ Сообщений: 11 ] |
Faranos
Добавлено: Вт июл 24, 2012 7:39 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=722_1657427863.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Тема для тех кто хочет украсить "органы" управления своего авто или адаптировать селектор с праворукой машины. ![Еду :-edu-edu-:](./images/smilies/edu-edu.gif)
Вложения: |
Комментарий к файлу: Имеем обычный селектор с карины-е или праворукой короны.
![IMG_5633.JPG](./download/file.php?id=41469&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5633.JPG [ 138.6 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: Потребуется какойнибудь старый нерабочий пневпоэлемент, болемение подходящий по диаметру. У меня валялся какой то ниссановский. Пилим режем и вынимаем хромированный стержень.
![IMG_5630.JPG](./download/file.php?id=41471&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5630.JPG [ 234.51 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: Примеряем ручку со свежей тойотки или лехуса, диаметр и резьба у них одинакова.
![IMG_5632.JPG](./download/file.php?id=41472&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5632.JPG [ 231.24 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: Разбираем рычаг, сняв рукоятку селектора видим штырь механизма блокировки селектора который по сути мы поменяем на красивый :)
![IMG_5635.JPG](./download/file.php?id=41473&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5635.JPG [ 119.83 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: вынимаем механизм кнопки и пластиковый сухарь из трубки овального сечения
![IMG_5636.JPG](./download/file.php?id=41474&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5636.JPG [ 136.17 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: сверлим в нашем новом штыре такоеже отверстие как и в родном
![IMG_5637.JPG](./download/file.php?id=41475&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5637.JPG [ 166.1 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: Отпиливаем трубу селектора так чтоб она пряталась под пластиковой накладкой на которой распалогается кнопка повер.
![IMG_5645.JPG](./download/file.php?id=41476&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5645.JPG [ 232.14 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: Чтоб новая ось селектора нормально работала и выполняла свою функцию, делаем металлическую втулку-направляшку, так как родную пласиковую я например выбросил, потомучто пластик быстро сносится ибо нагрузка на нём большая. Я взял уже готовую втулку с шарнира крепления рулевой колонки от 120й короллы, такиеже стоят на пробоксах, витцах, других королках, на разборке их попросту выкидывают.
![IMG_5649.JPG](./download/file.php?id=41477&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5649.JPG [ 218.69 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: Зажал втулку в тисах и обработал напильником под нужную форму
![IMG_5653.JPG](./download/file.php?id=41478&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5653.JPG [ 168.83 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: Далее вставляем втулку в отпилиный рычаг и распираем, я использовал старое сверло.
![IMG_5655.JPG](./download/file.php?id=41479&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5655.JPG [ 128.44 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: Далее обрабатываем торец
![IMG_5657.JPG](./download/file.php?id=41480&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5657.JPG [ 86.67 КБ | Просмотров: 5450 ]
Комментарий к файлу: вставляем во втулку нашу новую ось отверстием вниз.
![IMG_5658.JPG](./download/file.php?id=41481&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5658.JPG [ 150.19 КБ | Просмотров: 5450 ]
Комментарий к файлу: Нарезаем резьбу под рукоятку
![IMG_5672.JPG](./download/file.php?id=41482&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5672.JPG [ 243.53 КБ | Просмотров: 5450 ]
Комментарий к файлу: Вставляем шплинтик в ось и смазываем механизм синтетической смазкой
![IMG_5725.JPG](./download/file.php?id=41483&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5725.JPG [ 145.73 КБ | Просмотров: 5450 ]
![IMG_5726.JPG](./download/file.php?id=41487&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_5726.JPG [ 142.9 КБ | Просмотров: 5450 ]
Комментарий к файлу: На разборке както лет сто назад подабрал механизм зеркала, вот он пригодился точнее его пыльник
![IMG_3197.JPG](./download/file.php?id=41495&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_3197.JPG [ 137.1 КБ | Просмотров: 5450 ]
Комментарий к файлу: Даже подошёл по форме и размерчикам.
![IMG_3200.JPG](./download/file.php?id=41496&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_3200.JPG [ 50.66 КБ | Просмотров: 5450 ]
![IMG_3203.JPG](./download/file.php?id=41497&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_3203.JPG [ 93.99 КБ | Просмотров: 5450 ]
Комментарий к файлу: Далее нужно переделать шторку пылезащитную, так как родная с большим овальным отверстием. Делаем лекало из картона
![IMG_3217.JPG](./download/file.php?id=41498&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_3217.JPG [ 127.89 КБ | Просмотров: 5450 ]
![IMG_3224.JPG](./download/file.php?id=41499&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
IMG_3224.JPG [ 100.74 КБ | Просмотров: 5450 ]
Комментарий к файлу: Купил пластиковую папку в канцтоварах, очень подходит, они есть всякие красные, синие, под карбон, в клеточку, я выбрал в полосочку :)
![Фото-0196.jpg](./download/file.php?id=41500&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
Фото-0196.jpg [ 82.81 КБ | Просмотров: 5430 ]
![Фото-0198.jpg](./download/file.php?id=41501&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
Фото-0198.jpg [ 68.02 КБ | Просмотров: 5430 ]
![Фото-0199.jpg](./download/file.php?id=41502&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
Фото-0199.jpg [ 84.71 КБ | Просмотров: 5430 ]
![Фото-0200.jpg](./download/file.php?id=41503&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
Фото-0200.jpg [ 84.04 КБ | Просмотров: 5430 ]
Комментарий к файлу: Организовал кнопочку овердрайв, красенька :)
![Фото-0204.jpg](./download/file.php?id=41504&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
Фото-0204.jpg [ 143.16 КБ | Просмотров: 5430 ]
Комментарий к файлу: Вот так это выглядит сейчас
![Фото-0227.jpg](./download/file.php?id=41505&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
Фото-0227.jpg [ 160.58 КБ | Просмотров: 5430 ]
Комментарий к файлу: По этой фотке можно прикинуть где будет рычаг на короновском селекторе, учтите что там есть ручник, если зделать короткую кулису то ручник будет мешать(только для селектора от короны) Селектор короны зеркальный.
![Фото-0233.jpg](./download/file.php?id=41506&t=1&sid=b2dd11cdd784e3a7e633f1163ba0729c)
Фото-0233.jpg [ 312.53 КБ | Просмотров: 5430 ]
Последний раз редактировалось Faranos Чт июл 26, 2012 5:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
Woolf
Добавлено: Вт июл 24, 2012 9:44 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1317_1369132103.jpg) |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Саша ты больной! Я тебе аплодирую! Реально фанат! Мегареспект и уважуха!
камиль
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:26 pm |
Человек-улыбка |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7031_1390910938.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
да уж... тут нечего комментировать. плюс тебе вот такой вот огромный Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:только вот одного не понял. Од оф то на ручке должно быть,а на консольке красным цветом указанна кнопка при нажатии которой-возможно перемещение селектора без включенного зажигания и без нажатия педали "стоп"... или у меня другая коробка? я чего то таво ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) ?
Lifeyar
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:29 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4069_1344433463.png) |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Саня не перестает удивлять!
Faranos
Добавлено: Ср июл 25, 2012 6:13 am |
Летописец |
WoolfАга камильОД должно быть на рукоятке, у меня- сделано красной кнопочкой. У тебя праворульная машина, красная кнопочка на ней снятие блокировки, а у карины-е блокировок совсем нет и небыло. Сам в шоке. Lifeyar ![СнимаюШляпу :snim_shl:](./images/smilies/snimaet_shljapu.gif)
Woolf
Добавлено: Ср июл 25, 2012 8:04 am |
Летописец |
Я вот только одного не понял. Вродеж было что на старой ручке кнопка справа типа предохранителя не нажмешь не переключишь.. А на новой ручке нет ничего подобного.. Т.е. ты просто обошел этот предохранитель чтоль?
MerTV
Добавлено: Ср июл 25, 2012 8:11 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Woolf писал(а): А на новой ручке нет ничего подобного.. Faranos писал(а): у карины-е блокировок совсем нет и небыло.
Артурартур
Добавлено: Ср июл 25, 2012 8:16 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3509_1346860919.jpg) |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
есть на карине е кнопка предохраняющая от случайного переключения на пониженную или заднюю,толька не справа а с лева, под ней кнопка о/D,заявляю как бывший владелец автомата ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП ![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/artur87/200722166/small/215150085.jpg) ![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/artur87/200875060/small/215150037.jpg)
Faranos
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:56 am |
Летописец |
![Стоп! :st_op:](./images/smilies/av.gif) Не Не НЕ, говоря о блокировке я имею ввиду что без неё селектор можно перевести в любое положение без нажатия тормоза и вкючения зажигания, а у япов с блокировкой нужно вставить ключ в замок и после этого нажать тормоз чтоб сдвинуть селектор. Кнопка без которой неперемещается селектор на пониженную или заднюю есть у тех и у других, у меня такая штучка тоже есть, чтоб сдвинуть селектор нужно утопить рычаг вниз, ведь недаром я туда втулку ставил. Еслиб без неё то тупо приварил бы палку к селектору красивую и усё, былбы колхоЗ.
TroY
Добавлено: Вс июл 29, 2012 1:53 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3826_1344198227.jpg) |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
У меня такая же рукоятка АКПП. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
[ Сообщений: 11 ] |
