Подсветка как в Lexus (Copy) Автор-Александр62 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=84 |
Страница 27 из 29 |
Автор: | Medved [ Ср мар 13, 2013 9:58 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка как в Lexus (Copy) Автор-Александр62 |
Faranos писал(а): endY писал(а): не выйдет, приборка тупить начнет Ошибаешься... Тупят - проверено, но не все. Точнее не тупят а слишком резко и неадекватно реагируют лампы ЭКОНОМ и лампа малого уровня бензина. С остальными проблем не наблюдалось. |
Автор: | Faranos [ Ср мар 13, 2013 10:03 pm ] |
Medved писал(а): Тупят - проверено, но не все. Точнее не тупят а слишком резко и неадекватно реагируют лампы ЭКОНОМ и лампа малого уровня бензина. С остальными проблем не наблюдалось. Единственно лампу малого уровня бензина нужно оставить, с остальными ноу проблем ![]() |
Автор: | Medved [ Ср мар 13, 2013 10:13 pm ] |
Переделка регулятора для регулировки диодов. Фотки перекидывать и переписывать немного лень и времени не хватает......... Вот ссылка http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=1920 должна просматриватся без регистрации. Фотки идут в обратном порядке но по коментам понятно что и как. В принципе ее можно в ФАК кидонуть, всем полезно будет и еще одну темку про проверку приборов топлива и температуры которая пригодится как Тюнерам снимающим стрелки через день так и всем кто от тюнинга далек. Вот http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768. Расписаны точки подключений для приборок Т18, Т18Corona и Т22VDO. Кто будет проверять и настраивать другие приборки может дополнить. |
Автор: | endY [ Ср мар 13, 2013 10:36 pm ] |
Faranos писал(а): ноу проблем не знаю какие ноу проблемы...у меня аварийка и поворотники не работают на светодиодах ... |
Автор: | Medved [ Ср мар 13, 2013 10:43 pm ] |
В проблемах аварийки и поворотов виновато само реле поворотов, оно считает что твои лампочки перегорели и по идее должно счелкать чаще чем положено. Нужно сменить реле поворотов на более новое, электронное или паралельно каждой лампочке замененной на диодную вещать баластный резистор ~ 5-8 ом ватт на 10 шоб не закипел. |
Автор: | endY [ Ср мар 13, 2013 11:22 pm ] |
medved я прям офигеваю над тобой ![]() |
Автор: | Medved [ Чт мар 14, 2013 12:49 am ] |
На светодиодах собаку съел и еще несколько на подходе. Собственные задние фонари уже несколько раз переделывал... http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=34&t=2444&view=unread#unread И это еще не конец ![]() |
Автор: | endY [ Чт мар 14, 2013 12:51 am ] |
Medved писал(а): Собственные задние фонари ага, знаю ! давно слежу за твоими проделками ! ![]() |
Автор: | Женя-BOND [ Чт мар 14, 2013 9:10 am ] |
Medved писал(а): Штатный регулятор нужно переделать и будет регулироватся, цена вопроса 3 резистора по 22\47 ом и паяльник. На штатном регуляторе(переключателе) стоит керамический блок внутри которого 3 резистора по 1,5ома. Тогда смысл использования светодиодов теряется. Я ж не только из-за эстетики, а еще для энергосбережения. Я не сильно разбираюсь в этом, но вроде бы ШИМ-регуляттор может диммировать светики... Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: У тебя в теме есть вот такое: Medved писал(а): Стоп\габарит отдублирован в секции задних туманок с сохранением штатной функции туманок. Я на сколько понял, нажимаешь на тормоз и задние туманки загораются вместе со стоп-сигналами? Если так, то это запрещено ПДД. 19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам. |
Автор: | Rash [ Чт мар 14, 2013 10:25 am ] |
Женя-BOND писал(а): Я на сколько понял, нажимаешь на тормоз и задние туманки загораются вместе со стоп-сигналами? Если так, то это запрещено ПДД. Я в задние противотуманки двухнитевые лампочки поставил, 21Вт - собственно для туманок, 5 Вт - дублирование стопов Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Женя-BOND писал(а): Тогда смысл использования светодиодов теряется. Я ж не только из-за эстетики, а еще для энергосбережения. Я не сильно разбираюсь в этом, но вроде бы ШИМ-регуляттор может диммировать светики... ШИМ имеет смысл городить для питания большого числа светодиодов, с большим током потребления. Для питания 4-х диодов в приборке - лучше доп. резисторы |
Автор: | Женя-BOND [ Чт мар 14, 2013 10:53 am ] |
Rash писал(а): Я в задние противотуманки двухнитевые лампочки поставил, 21Вт - собственно для туманок, 5 Вт - дублирование стопов Это не отменяет ПДД ![]() Rash писал(а): ШИМ имеет смысл городить для питания большого числа светодиодов, с большим током потребления. Для питания 4-х диодов в приборке - лучше доп. резисторы Большое кол-во это сколько? Ну как вариант, может делитель напряжения? Хотя... это или транс, или каскад сопротивлений... Или я что-то путаю? |
Автор: | Rash [ Чт мар 14, 2013 10:59 am ] |
Женя-BOND писал(а): Большое кол-во это сколько? Когда речь идет о токе более ампера. При меньшем - резисторы или стабилизатор тока на LM317 Женя-BOND писал(а): Не просто же так при торможении выключается нить габаритов и включается нить стоп-сигнала. Знаешь, первый раз об этом слышу ![]() |
Автор: | Женя-BOND [ Чт мар 14, 2013 11:09 am ] |
Rash писал(а): Когда речь идет о токе более ампера. При меньшем - резисторы или стабилизатор тока на LM317 хмм.. надо подумать над последним. Хотя все же если я ничего не путаю, все же напругой управляется яркость. Но я могу и ошибаться. Не шибко в этой теме силен. Rash писал(а): Знаешь, первый раз об этом слышу ![]() Посмотри на дороге, что происходит в фонаре у впереди идущего. Сначала думал - глупо, а потом, поразмыслив, и приняв во внимание, что все (ну или почти) производители авто так делают, пришел к умозаключению - почему. |
Автор: | Driver [ Чт мар 14, 2013 11:13 am ] |
Женя-BOND писал(а): Посмотри на дороге, что происходит в фонаре у впереди идущего. Сначала думал - глупо, а потом, поразмыслив, и приняв во внимание, что все (ну или почти) производители авто так делают, пришел к умозаключению - почему. А ты замечал, что когда перегорает нить стопа, габарит продолжает светить, что без стопов, что с ними? |
Автор: | Женя-BOND [ Чт мар 14, 2013 11:15 am ] |
Driver писал(а): А ты замечал, что когда перегорает нить стопа, габарит продолжает светить, что без стопов, что с ними? у меня габариты выключаются, когда тормоз нажимаю. |
Автор: | Driver [ Чт мар 14, 2013 11:24 am ] |
Женя-BOND О_о может просто проводка коротит? ![]() |
Автор: | Rash [ Чт мар 14, 2013 11:27 am ] |
Driver писал(а): По логике габарит что спереди, что сзади обязан гореть всегда, когда включены последние. Вот и я о том же, что-то не помню по принципиальным схемам, чтобы был предусмотрен выключатель в цепи габаритов, который бы их выключал при включении стопов. |
Автор: | endY [ Чт мар 14, 2013 11:29 am ] |
Женя-BOND габариты должны гореть ![]() |
Автор: | Rash [ Чт мар 14, 2013 11:32 am ] |
Женя-BOND писал(а): у меня габариты выключаются, когда тормоз нажимаю. Мда, сейчас схему посмотрел, ну нет дополнительного выключателя в цепи габаритов. У тебя каринка выходит, уникальная ![]() Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: Кстати, судя по схеме (стр.359 букваря), к цепи габаритов подключены также лампочки освещения номерного знака, они тоже тухнут? |
Автор: | Женя-BOND [ Чт мар 14, 2013 12:13 pm ] |
фиг знает. Проверю еще раз с документированием, когда опять стоповая нитка перегорит. Я смотрел на отблеск. |
Автор: | Driver [ Чт мар 14, 2013 1:37 pm ] |
На тазах бывает такая светомузыка. Жмут на стопы, а сзади начинает то поворот включаться, то задний ход. Но на Каринке такое вряд ли ![]() |
Автор: | камиль [ Чт мар 14, 2013 1:40 pm ] |
Driver писал(а): Жмут на стопы, а сзади начинает то поворот включаться, то задний ход. это происходит из-за отвалившейся масса всего заднего фонаря....Масса эта сажается прямо на корпус через болт с гаечкой на шесть Сам также ездил ![]() Жмешь на педаль тормоза,а загораются и задний ход и поворотник...и черт его знает куда Камиль едет... ![]() |
Автор: | Driver [ Чт мар 14, 2013 1:41 pm ] |
камиль Ну не знаю как на классике, на зубилах виной бывает еще плата эта, на которой все лампы сидят. Я за своей следил постоянно, чистил, лампочки менял ![]() |
Автор: | Женя-BOND [ Чт мар 14, 2013 1:42 pm ] |
Driver писал(а): Но на Каринке такое вряд ли ![]() Спроси у well'а, реально ли на Карине такое. Ага. Добавлено спустя 41 секунду: Driver писал(а): камиль Ну не знаю как на классике, на зубилах виной бывает еще плата эта, на которой все лампы сидят. Я за своей следил постоянно, чистил, лампочки менял ![]() сейчас и на классике такие "платы" ставят. |
Автор: | Driver [ Чт мар 14, 2013 1:44 pm ] |
Женя-BOND Ну, возможно и бывают такие коротыши, хочется поглядеть на них, сообразишь видюшку? Можем лампочек тебе перегоревших отослать, у меня даже есть парочка. А то ждать на самом деле можно долго, у меня кое-где до сих пор стоят заводские. |
Страница 27 из 29 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
