Текущее время: Пт апр 19, 2024 6:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 2:10 pm
Driver писал(а):
Можем лампочек тебе перегоревших отослать
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 11:29 am
Двигатель: 4A FE LB
Прошу пардону за то, что взбаламутил малость...
Видимо я обратил внимание на сей факт именно в тот момент (не раньше и не позже), когда перегорающая нить тормозилок утащила за собой и нитку габаритов. Менял лампочку в потемках, сразу ее выкинул, поэтому и не видел обеих перегоревших ниток. В общем, сори... :? :?
З.Ы.: Лампочка работает именно совместно (и габариты и стоп). Фары - хрустали и видно все наглядно. Позавчера попросил на педальку нажать, а сам смотрел внимательно за процессом.. лопухнулся... :? :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 9:55 pm
Машина: TOYOTA Carina E, 5МКПП, хечбек
Двигатель: 4A FE 1.6
всем привет! может плохо искал в поиске, а может и спрашиваю не в той теме, но все же вопрос: какую лампочку надо купить в приборку Т22, если перегорела в районе между уровнем топлива и спидометром 220 км/ч. Интересует мощность, цветная (зеленая) или прозрачная и тд. А то погода без гаража не позволяет лишний раз снимать приборку, тем более ни разу этого не делал. заранее спс!
п.с. как в лексусе не хочу! хочу как в Кариночке!!!
сине-зеленая англичанка, 110 лисьих сил, МКПП, STD, Бош Мотреник, сзади 355 килокилометров
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 9:59 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
лампочка как на габариты ! прозрачная , на нее резинка зеленая ставится со старой !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:28 pm
Машина: Carina Е
Зеленая резинка - снимается со старой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 11:05 am
Ага, только внешне, а потом приборка начинает плавиться, мощность родной лампы 3W
продаются они с колпачком, хотя наверное можно и без найти.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 12:34 pm
T22 - совершенно прекрасно работает со светодиодами (в отличии от T18). И ничего не плавится.
Брать нужно с торцевым свечением, не очень длинные (иначе не влезет).
Примеры
http://xtremelights.co.uk/narva-led-w5w ... -pack.html
https://www.drive2.ru/l/824407/
http://www.xtek.ca/10-pcs-t10-4-smd-led ... p-743.html
http://www.conrad.de/ce/de/product/7593 ... mm-x-27-mm
http://www.dingjuled.com/Products/T10w5 ... ghtbu.html
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1197
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1191
Боковое свечение в Т22 - не требуется.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 1:09 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Опять страшилки :D светодиоды так не греются
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 1:12 pm
RADIK писал(а):
Опять страшилки :D
С низу в верх читаем :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 11:12 pm
спасибо! полна я и достаточная информация! всем +
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 2:21 pm
Двигатель: 4A LB
снял блоки кнопок с водительской двери, в них стоят лампочки или нет? а то только на стеклоподъемниках 'auto' светит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 4:52 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
У японок при включении габаритов должны подсвечиваться все 4 кнопки. Там стоят штатные зеленые светодиоды нужно сменить на белые.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 5:08 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Он будет светиться только 1 в том случае, если у тебя заблокированны остальные стеклоподъёмники(справа сверху есть кнопка блокировки стёкол). Если разблокировать, то будут светиться все.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 5:18 pm
японский блок имеет подсветку, блок англичанок не имеет.
взаимозаменяемы ли блоки?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 5:27 pm
Да,разъёмы одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 10:22 pm
Двигатель: 4A LB
тогда все ясно, а я думал лампочки перегорели хотел заменить, колхозить не хочу, думал в порядок привести, а тут оказывается не предусмотрено конструкцией
я про это Изображение
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 10:38 pm
вот тут все описано http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 11:39 pm
Двигатель: 4A LB
wAnTed писал(а):
вот тут
заморочил меня.
есть там подсветка или нет? стоит кнопки ковырять? :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 11:46 pm
RePit чего непонятного, там же все разжевано. на японках есть подсветка (на всех 4 кнопках), только со временем отверстия в кнопках засоряются грязью и подсветку почти не видно.
На англичанках только подсветка водительской кнопки, надпись "AUTO".
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 11:49 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
У меня включаются при включении зажигания, что правильнее с моей точки зрения:-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 8:13 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Так и есть при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:35 am
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Привет народ. мой вариант подсветки печки:
подсветку сделал светодиодной лентой(всего 36 светодиодов),запитанной от бортовой сети автомобиля через 12В стабилизатор L7812CV,чтобы не лазить туда как можно дольше)). ток потребления около 0,2 А при U= 13.8В При меньшем напряжении - соотв-но меньше около 0.17А. Эксплуатация покажет,правильно я сделал или нет. За качество фото сорри фоткал телефоном.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 9:11 am
Привет Каринаводы! Решил пересветить панель приборов в белый цвет. купил 4 светодиода на 12В.
Фото самих светодиодов в патроне и подсветки панели вечером:
Цена 1 светодиода 54,25 руб. За 4 отдал 217 руб. Светоизлучающая поверхность заключена в какой-то мягкий желатино подобный компаунд. Получившейся подсветкой доволен (регулятор яркости стоял на максимум ).
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 12:02 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
А у кого нибудь LED лампочки проработали более 5 лет ?
У меня нет, поэтому отказался от них. Может такие попадаются
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 11:17 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Леды работают более 5 лет при соблюдении всего одного условия - стабилизация режима работы.
Бортовая сеть гуляет от 12 до 14,6 вольт.
В 99% LED лампочек для подсветки(особенно китайских) стабилизатор отсутствует. Режим работы задается резистором.
Производители не заморачиваются и выжимают из них все. Как итог при 12 вольт имеем 100% режимы работы такой подсветки.
При заведенном двигателе все они получают как минимум 14 вольт - примерно 120% как по току так и по температуре кристалла.
В итоге скорая смерть обеспечена. Будь то лента или ЛЕД лампа в стандартный патрон проверяем до установки что там наворотил производитель.
Самый простой путь заменить резисторы на больший номинал или как делал Mateo ставить стабилизатор хоть такой стабилизатор не совсем правильный.
