http://carina-e.ru/
Подсветка как в Lexus (Copy) Автор-Александр62
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=84
Страница 28 из 29
Автор:  Rash [ Чт мар 14, 2013 2:10 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Подсветка как в Lexus (Copy) Автор-Александр62
Driver писал(а):
Можем лампочек тебе перегоревших отослать
:lol:
Автор:  Женя-BOND [ Пн мар 18, 2013 11:29 am ]
Прошу пардону за то, что взбаламутил малость...
Видимо я обратил внимание на сей факт именно в тот момент (не раньше и не позже), когда перегорающая нить тормозилок утащила за собой и нитку габаритов. Менял лампочку в потемках, сразу ее выкинул, поэтому и не видел обеих перегоревших ниток. В общем, сори... :? :?
З.Ы.: Лампочка работает именно совместно (и габариты и стоп). Фары - хрустали и видно все наглядно. Позавчера попросил на педальку нажать, а сам смотрел внимательно за процессом.. лопухнулся... :? :?
Автор:  BGA [ Ср ноя 19, 2014 9:55 pm ]
всем привет! может плохо искал в поиске, а может и спрашиваю не в той теме, но все же вопрос: какую лампочку надо купить в приборку Т22, если перегорела в районе между уровнем топлива и спидометром 220 км/ч. Интересует мощность, цветная (зеленая) или прозрачная и тд. А то погода без гаража не позволяет лишний раз снимать приборку, тем более ни разу этого не делал. заранее спс!
п.с. как в лексусе не хочу! хочу как в Кариночке!!!
Автор:  max32 [ Ср ноя 19, 2014 9:59 pm ]
лампочка как на габариты ! прозрачная , на нее резинка зеленая ставится со старой !
Автор:  coyot [ Ср ноя 19, 2014 10:28 pm ]
Зеленая резинка - снимается со старой.
Автор:  ALEX-72 [ Пт ноя 21, 2014 11:05 am ]
Ага, только внешне, а потом приборка начинает плавиться, мощность родной лампы 3W
продаются они с колпачком, хотя наверное можно и без найти.
Автор:  Dmitry_R [ Пт ноя 21, 2014 12:34 pm ]
T22 - совершенно прекрасно работает со светодиодами (в отличии от T18). И ничего не плавится.
Брать нужно с торцевым свечением, не очень длинные (иначе не влезет).
Примеры
http://xtremelights.co.uk/narva-led-w5w ... -pack.html
https://www.drive2.ru/l/824407/
http://www.xtek.ca/10-pcs-t10-4-smd-led ... p-743.html
http://www.conrad.de/ce/de/product/7593 ... mm-x-27-mm
http://www.dingjuled.com/Products/T10w5 ... ghtbu.html
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1197
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1191
Боковое свечение в Т22 - не требуется.
Автор:  RADIK [ Пт ноя 21, 2014 1:09 pm ]
Опять страшилки :D светодиоды так не греются
Автор:  ALEX-72 [ Пт ноя 21, 2014 1:12 pm ]
RADIK писал(а):
Опять страшилки :D
С низу в верх читаем :D
Автор:  BGA [ Вт ноя 25, 2014 11:12 pm ]
спасибо! полна я и достаточная информация! всем +
Автор:  RePit [ Сб мар 07, 2015 2:21 pm ]
снял блоки кнопок с водительской двери, в них стоят лампочки или нет? а то только на стеклоподъемниках 'auto' светит.
Автор:  Medved [ Сб мар 07, 2015 4:52 pm ]
У японок при включении габаритов должны подсвечиваться все 4 кнопки. Там стоят штатные зеленые светодиоды нужно сменить на белые.
Автор:  afrikos [ Сб мар 07, 2015 5:08 pm ]
Он будет светиться только 1 в том случае, если у тебя заблокированны остальные стеклоподъёмники(справа сверху есть кнопка блокировки стёкол). Если разблокировать, то будут светиться все.
Автор:  wAnTed [ Сб мар 07, 2015 5:18 pm ]
японский блок имеет подсветку, блок англичанок не имеет.
взаимозаменяемы ли блоки?
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб мар 07, 2015 5:27 pm ]
Да,разъёмы одинаковые.
Автор:  RePit [ Сб мар 07, 2015 10:22 pm ]
тогда все ясно, а я думал лампочки перегорели хотел заменить, колхозить не хочу, думал в порядок привести, а тут оказывается не предусмотрено конструкцией
я про это Изображение
Автор:  wAnTed [ Сб мар 07, 2015 10:38 pm ]
вот тут все описано http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 0%BA%D0%B0
Автор:  RePit [ Сб мар 07, 2015 11:39 pm ]
wAnTed писал(а):
вот тут
заморочил меня.
есть там подсветка или нет? стоит кнопки ковырять? :ne_ne_ne:
Автор:  wAnTed [ Сб мар 07, 2015 11:46 pm ]
RePit чего непонятного, там же все разжевано. на японках есть подсветка (на всех 4 кнопках), только со временем отверстия в кнопках засоряются грязью и подсветку почти не видно.
На англичанках только подсветка водительской кнопки, надпись "AUTO".
Автор:  digit [ Сб мар 07, 2015 11:49 pm ]
У меня включаются при включении зажигания, что правильнее с моей точки зрения:-)
Автор:  Medved [ Вс мар 08, 2015 8:13 pm ]
Так и есть при включении зажигания.
Автор:  Mateo [ Пт мар 24, 2017 12:35 am ]
Привет народ. мой вариант подсветки печки:
подсветку сделал светодиодной лентой(всего 36 светодиодов),запитанной от бортовой сети автомобиля через 12В стабилизатор L7812CV,чтобы не лазить туда как можно дольше)). ток потребления около 0,2 А при U= 13.8В При меньшем напряжении - соотв-но меньше около 0.17А. Эксплуатация покажет,правильно я сделал или нет. За качество фото сорри фоткал телефоном.
Автор:  Mateo [ Пт мар 24, 2017 9:11 am ]
Привет Каринаводы! Решил пересветить панель приборов в белый цвет. купил 4 светодиода на 12В.
Фото самих светодиодов в патроне и подсветки панели вечером:
Цена 1 светодиода 54,25 руб. За 4 отдал 217 руб. Светоизлучающая поверхность заключена в какой-то мягкий желатино подобный компаунд. Получившейся подсветкой доволен (регулятор яркости стоял на максимум ).
Автор:  sol-minor [ Ср янв 24, 2018 12:02 pm ]
А у кого нибудь LED лампочки проработали более 5 лет ?
У меня нет, поэтому отказался от них. Может такие попадаются
Автор:  Medved [ Ср янв 24, 2018 11:17 pm ]
Леды работают более 5 лет при соблюдении всего одного условия - стабилизация режима работы.
Бортовая сеть гуляет от 12 до 14,6 вольт.
В 99% LED лампочек для подсветки(особенно китайских) стабилизатор отсутствует. Режим работы задается резистором.
Производители не заморачиваются и выжимают из них все. Как итог при 12 вольт имеем 100% режимы работы такой подсветки.
При заведенном двигателе все они получают как минимум 14 вольт - примерно 120% как по току так и по температуре кристалла.
В итоге скорая смерть обеспечена. Будь то лента или ЛЕД лампа в стандартный патрон проверяем до установки что там наворотил производитель.
Самый простой путь заменить резисторы на больший номинал или как делал Mateo ставить стабилизатор хоть такой стабилизатор не совсем правильный.
Страница 28 из 29 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
