Лето
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 9:37 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
В этой теме много инфы по установке самодельного предфильтра на воздухозаборник. Очень рекомендую сделать это.
Djenya
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 7:28 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
OlegF1 писал(а): ну а что смешного. У нас в области когда сухая погода стоит и если машину помыл, на следующий день она вся в пыли, через дня три не узнаешь цвет, столько пыли. А эти фильтры забиваются пылью на ура. Приходится тоже мыть. Не покупать же каждый месяц новый. Всё правильно! У нас такая пылища, что через месяц фильтр забит наглухо! Особенно летом. Ни чего такого нет в мытье фильтра. Он сделан из синтетики, моется хорошо! Кому нравится ездите с забитым фильтром, покупайте раз в году а то и реже и смейтесь на здоровье..... А сравнение с маслом не совсем корректно!
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
wAnTed
Добавлено: Ср июл 25, 2018 9:44 am |
Герой былин народных |
Парни, привет! Вчера хотел поставить фильтр салона (купил Goodwill, угольный). Вроде все ничего, но никак не могу верхнюю часть задвинуть вверх до конца. В чем может быть причина? Вырез в середине для чего сделан? Для трубок испарителя? Я испаритель снимал, чистил, обратно поставил...может чуть увеличить вырез в ширину?
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 25, 2018 9:57 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
wAnTed писал(а): никак не могу верхнюю часть задвинуть вверх до конца. В чем может быть причина? Вырез в середине для чего сделан? Со старым снятым не сравнивал, может отличия есть какие-то?
alexrotor
Добавлено: Ср июл 25, 2018 12:31 pm |
wAnTed гудвилы кладут праворукие. Нужно отломать кончик, за который вытаскивать и развернуть фильтр, тогда встанет.
wAnTed
Добавлено: Чт июл 26, 2018 12:14 am |
Azamat_630 старый давно снял, так что не знаю как они по размерам. alexrotor попробую. Парни, дайте номерок, какие вы заказываете и какой фильтр хороший. На будущее. Насколько помню, менял несколько раз фильтры и все нормально было, правда они простые были.. тут решил угольный поставить и засада какая-то с ним.
Mangalor
Добавлено: Чт июл 26, 2018 11:11 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Лежит в запасе оригинал, номер 88880-20020 по нему можно посмотреть замены, сетка в жабо уже поставлена, жду от Медведя его чудесное изделие для защиты воздухозаборника от мусора, и буду ставить фильтр, неоригинал ставил с плясками, погляжу как будет обстоять дело с оригиналом...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 26, 2018 6:52 pm |
Летописец |
Mangalor писал(а): неоригинал ставил с плясками wAnTed писал(а): дайте номерок, какие вы заказываете Ставил себе без доработок: https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... C5E&sr=-36
Вложения: |
Скриншот 26-07-2018 175100.jpg [ 23.78 КБ | Просмотров: 11675 ]
wAnTed
Добавлено: Чт июл 26, 2018 11:47 pm |
Заказал еще один фильтр, придет в понедельник. В добавок поставлю 5мм поролон под жабо, чтоб пыли меньше было. Кто ставил под жабо "дополнительную защиту" в виде поролона или другой материи, сильно ли снижается приток воздуха в салон?
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 26, 2018 11:48 pm |
Летописец |
wAnTed писал(а): поставлю 5мм поролон под жабо Поролон наверное нельзя, он впитывает воду. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:wAnTed писал(а): Кто ставил под жабо "дополнительную защиту" в виде поролона или другой материи, сильно ли снижается приток воздуха в салон? Я поставил из материала воздушного фильтра на Камаз, приток заметно упал, процентов на 25-30 .
Виталичек
Добавлено: Пт июл 27, 2018 12:28 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
wAnTed писал(а): Кто ставил под жабо "дополнительную защиту" в виде поролона или другой материи Артём, вот здесь viewtopic.php?p=822468#p822468
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
wAnTed
Добавлено: Пн июл 30, 2018 11:46 pm |
Пришел другой фильтр, не угольный. Поставил буквально за секунды, не отходя от магазина.
Mangalor
Добавлено: Вт сен 11, 2018 8:22 am |
Вчера наконец дошли руки до замены фильтра- оригинал встал с первого раза, верхняя часть нормально зафиксировалась и не падала вниз, нижнюю часть пришлось немного изогнуть при установке (мешала педаль газа), водительское сиденье было снято для удобства операции целый час до установки фильтра выковыривал, высасывал пылесосом и выдувал из печки спрессованные в брикет листья и мусор...
pul752
Добавлено: Вт сен 11, 2018 8:26 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
MangalorОткуда в Москве листья и мусор? Асфальт шампунью моют, листья сачками ловят.)))
Fritz
Добавлено: Вт сен 11, 2018 11:46 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Mangalor писал(а): оригинал встал с первого раза по чём брал? у меня его экзист по 6000 продает.
Mangalor
Добавлено: Ср сен 12, 2018 7:37 am |
pul752 писал(а): MangalorОткуда в Москве листья и мусор? Асфальт шампунью моют, листья сачками ловят.))) Машинку брал с области, летом из под жабо вытащил полведра мусора и два пылесоса гадости затем все еще дважды промывал водичкой с шампунчиком... Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Fritz писал(а): Mangalor писал(а): оригинал встал с первого раза по чём брал? у меня его экзист по 6000 продает. Воздушники на двигатель брал по 600р., салонник обошелся в 1000, все в оригинале.
Yurok
Добавлено: Пт дек 21, 2018 2:15 am |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 294 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Решил сделать короб, чтобы замена была проще. Взял оцинковку. Сам фильтр - мешки из под обуви 2 слоя и еще с низу подложил слой карпета
Вложения: |
IMG_20180421_155755.jpg [ 139.03 КБ | Просмотров: 10460 ]
IMG_20180421_173740.jpg [ 162.02 КБ | Просмотров: 10460 ]
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
mister
Добавлено: Пт дек 21, 2018 10:13 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2014 8:31 pm Сообщения: 88 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Yurok
Юра это у Вас дополнительный фильтр самодельный чтобы с улицы пыли меньше было?В чём замена будет проще?
Mangalor
Добавлено: Пт дек 21, 2018 12:10 pm |
10bez0 писал(а): YurokБрутальненько... Вот тут: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=822493#p822493 весьма аккуратное решение. И таким количеством слоёв, мне кажется, приток сильно задушится. С лета стоит такое изделие изготовленое Медведем и переданное через моих друзей из Батькивщины в Московию, сделано очень грамотно, человек потратил свое время и силы на снятие размеров... На работу кондиционера никак не влияет, про работу печки сказать ничего не могу-зимой езжу на другой машинке...
Yurok
Добавлено: Пт дек 21, 2018 12:25 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Я это сделал до того как Medved напечатал вставку на принтере. Да слоев может и много, но они нормально продуваются, и пыли в каналы поступает меньше в разы.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: mister вытянул, саморезы открутил, вырезал новый фильтр и все аккуратненько назад прикрутил, поставил и на год забыл. До того сам процесс сборки и установки был для меня неудобный, да и плотно не сидел.
Azamat_630
Добавлено: Сб дек 22, 2018 7:44 pm |
Летописец |
10bez0 писал(а): таким количеством слоёв, мне кажется, приток сильно задушится. Думаю тоже, что слишком много . Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:Mangalor писал(а): С лета стоит такое изделие изготовленое Медведем Привет , я всё-таки поставил немного по своему, было это 28 октября этого года, http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=822493#p825080 а когда полез снимать трапецию 12 декабря, заодно глянул состояние дополнительного фильтра, и охренел , прошло всего полтора месяца, а он уже серый , несмотря на то,что большей частью машина находится под навесом во дворе. О частоте смены фильтра стоит подумать ...
Вложения: |
Скриншот 22-12-2018 193008.jpg [ 443.97 КБ | Просмотров: 10329 ]
Скриншот 22-12-2018 184223.jpg [ 523.1 КБ | Просмотров: 10329 ]
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 06, 2019 2:46 pm |
kulon nn писал(а): Прошу сильно не ругать А за что ругать то , сам виноват Получается ты его на штатное место, только с пассажирской стороны вставлял?, менять сложно будет, штатный фильтр в любой момент, даже зимой можно выкинуть, если окажется забит и дуть не будет, а в твоём случае снова всё разбирать придётся У меня испарителя тоже нет, поставить штатный получается, не с первого раза конечно , но удаётся, но вот пыль всё равно присутствует , видимо действительно между корпусом и фильтром пролетает, я даже отверстие в фильтре под трубки испарителя заглушкой из пористой резины закрывал, бесполезно А в последнее время вообще дурные мысли в голову лезут, поставить на место испарителя ещё один радиатор отопителя , подобрать по размеру испарителя, и фильтр ставить проще будет, и возможно теплее станет Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:Кстати кто нибудь знает размеры испарителя кондея???
_________________ Алексей.
dess_ik
Добавлено: Чт июн 04, 2020 8:02 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 899 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
[b]Воздушный фильтр салонный masuma угольный, MC2003BCL[/b] данный фильтр в своем составе имеет только нижнюю часть. Так что если вдруг вздумаете заказать - имейте ввиду
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
