Текущее время: Ср дек 19, 2018 5:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1009 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 6:29 pm
Машина: Toyota Carina E 4AFE 16V
А в чём разница?
Разница? Ну вроде бы особо нет. Но все таки поскольку тосол более распространен то его более чаще подделывают а значат залить крашенную воду вероятность больше, а это значит коррозия!!! Лично сталкивался не раз и хрен поймешь летом что воду залил.. Из частого общения с водителями и работе с ними так же на практике знаю что при применении антифриза двс менее подвержен коррози. и все из за того же фактора что антифризом пользуются меньшее количество водителей и контрафакта его меньше, так же вроде как замечено что антифриз менее атомный на расширение и ведет себя более спокойно при повышенных температурах. Новые авто идут с антифризом в системе ох. из за меньшей токсичности и улучшенных характеристик данной жидкости. Но выбирает каждый сам либо дешево и сердито либо дорого и хорошо!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 6:36 pm
Репутация: 133 [ ? ]
Проблема в том,скорее всего,что-кто-то заливает готовый антифриз,а кто-то концентрат и вот какая вода используется это вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 6:38 pm
Kentavr писал(а):
У меня как то странно работает. Машина прогрелась из печки теплый воздух. Едешь, минут через 10-15 печка начинает жарить... Как будь то пробка или открывается что то. И так каждое утро...
Скорее всего воздушная пробка или мал уровень ох. жидкости
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Возможно да.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 8:48 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Всем здравствуйте...присоединюсь ...я думаю что это работает так термостат---по скольку в наших машинках стоит термостат с двумя тарелками-клапанами,то когда он закрыт то охлаждайка идет по малому кругу в основном через ГБЦ и на печку уже давления не хватает, а когда термостат срабатывает то он малым клапаном перекрывает круг ГБЦ и и охлаждайка идет уже с большим давлением через печку...вывод--чтобы печка жарила надо или прогреть мотор по хорошему,до срабатывания термостата или создать для нее давление-,что я и сделал поставив насос Бош в цепь патрубков печки ...---сейчас теплый воздух идет уже сразу когда стрелка температуры чють сдвинулась с места...
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 10:39 pm
Данный вопрос я решил поставив нормальный термостат и забыл про холод в машине :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 12:23 am
данную тему помню..уже обсуждали...
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 8:08 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
какой?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 10:05 am
Репутация: 233 [ ? ]
что в вашем понятии нормальный термостат???
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 12:02 pm
видимо, имеется ввиду то, что обсуждалось на 38-39 стр.
