ALEX-72
Добавлено: Чт апр 19, 2018 7:07 am |
Герой былин народных |
carbidНу скрип должен исчезнуть, вся беда в том что "палец" ограничителя тоже изнашивается, сопротивляться как новая уже не будет
_________________ Алексей.
carbid
Добавлено: Чт апр 19, 2018 9:59 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 394 Откуда: Иваново Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а): carbidНу скрип должен исчезнуть, вся беда в том что "палец" ограничителя тоже изнашивается, сопротивляться как новая уже не будет Меня больше скрип бесит, как старая телега, особенно когда сухо... Разберу увидим.
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
Дмб
Добавлено: Чт апр 19, 2018 1:23 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
А я капаю маслица от газовых счетчиков два раза в год и ничего не скрипит
carbid
Добавлено: Чт апр 19, 2018 2:54 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Офтоп: Когда начало скрипеть обильно поливал ВДхой, заодно и замки, дурень, теперь и двери скрипят и личинки разбирать надо
wAnTed
Добавлено: Чт апр 19, 2018 10:20 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Кусочек обычного мыла замочить в воде, оно размякнет и станет типа "густая сметана". Вот этой жижей можно смазать ограничители. Ни скрипов, ни писков и резинки не разъедает.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 20, 2018 7:42 am |
Скрипеть начинает когда сухарь протирается насквозь, и начинает елозить резинкой по пальцу, по крайней мере у меня так было, чем только не мазал, всё со временем высыхает/вымывается , подсмотрел у коллеги на работе, у него ланцер, к ним от ВАЗа 10-го сухари 1 в 1 подходят, они с металлическим роликом/валиком, типа того о чём smonter выше писал, только ролики толще, мм 4 наверное, купил себе, правда пришлось дорабатывать наждаком , по ширине не входили, теперь не скрипит, и даже местами придерживает, но былой упругости всё равно нет
Mateo
Добавлено: Пт апр 20, 2018 10:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2014 12:04 am Сообщения: 126 Откуда: Казахстан г.Аксу Павлодарская обл. Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Привет народ. Менял сегодня ограничители дверей. Что скажу: те, что с лепестками разборные однозначно гуд. Если не насиловать их при открытии, на пару ремонтов хватит уверенно. Смотрел фото в этой теме,показалось что там всё слишком замудренно . При вскрытии понял, что поменять их вообще не проблема. Особенно если есть ещё комплект б/у(разборных или нет не важно). С разборными меньше мороки с вскрытием. У меня на англичанке стояли перед - разборные, зад - на точечной сварке. Зажал в тиски из "запасного" комплекта неразборный ограничитель, и зубилом сверху начал срубать точечную сварку. Есс-но после такого варварства ограничитель донор в утиль. Самое ценное в нём живая/несшёрканная половинка сухаря. Вытаскиваем из донора сначала резинку - уплотнитель, затем половинку сухаря. В разборном проделываем тоже самое. После вставляем живую половинку сухаря из донора в разборный ограничитель. За ней вставляем уплотнитель - резинку. Менять или нет палец ограничителя - на Ваше усмотрение, по износу. Я надевал ограничитель на его палец и пробовал как ограничитель на нём ходит. Если туго то гуд,будет держать. Мысль попробывать из 2-х ограничителей собрать 1 но живой, пришла после того как я поменял его в водительской двери, просто поставив донор вместо родного замученного . И как следствие не давшего после такой замены никакого эффекта . Опыт он бесценен . P.S.: мои двери туго открывались,с усилием. Я смазывал петли ограничителей,и их пальцы литолом. Двери стали открываться легче. Теперь после вскрытия оных понимаю, что пальцы мазать нет необходимости - смазка собирает песчинки и попадая между пальцем и сухарём весь этот абразив делает своё чёрное дело Во всяком случае попробую не смазывать сами пальцы - эксплуатация покажет.
Мурат1623
Добавлено: Пт апр 27, 2018 9:00 pm |
carbid писал(а): Очень постараюсь в выходные добраться хотя бы до одной двери, как погода будет. Ну как,получилось?
carbid
Добавлено: Пт апр 27, 2018 9:38 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Снег был, погода не айс, в праздники очередная попытка будет)))
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 28, 2018 7:17 am |
carbidВ передней двери можно через динамик добраться, не снимая дверную карту, но нужно обладать навыками гинеколога , и перед тем как доставать, привязать проволоку к ограничителю, чтоб потом обратно за неё втянуть отремонтированный
Мурат1623
Добавлено: Сб апр 28, 2018 5:30 pm |
ALEX-72 Лёха,здорова. ALEX-72 писал(а): В передней двери можно через динамик добраться А я задние тоже так же менял.
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 28, 2018 5:34 pm |
А у тебя в задних динамики?, у меня нет, поэтому пришлось снимать обшивку
Мурат1623
Добавлено: Сб апр 28, 2018 5:39 pm |
Есть,с сеткой металлической круглой.
carbid
Добавлено: Чт май 03, 2018 2:42 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Добрался я таки до своих ограничителей, погодка выдалась без дождя и время хватило переделать один, на водительской двери. Теперь подробнее: 1. Посылка, как я и говорил, добралась до меня за неделю. Все упаковано добротно, получал на почте, на фотке саму упаковку и содержимое видно. 2. Установка заняла чуть больше времени, чем я планировал, т.к. ограничители не разборные (у меня были) на точечной сварке, с ними я проковырялся почти целый час, но все же успешно. 3. По ощущениям после установки. Новую карину я естественно не видел, но по сравнению с другими авто, где эти ограничители работают как положено, двери фиксируются хорошо, в двух положениях. Ветер был приличный, двери не закрываются. Единственный минус - это появившиеся щелчки при фиксации, но это вопрос не к ограничителям, а в износившемся штырьке или проушинах в месте крепления ограничителя к кузову. Нужно подумать, что там лучше сделать. Может быть натянуть на этот штырек какой то гондончик, как вариант? Может быть вы что то предложите дельное.
Вложения: |
766551EA-F97F-4357-A858-512E1607441B_798x599.jpg [ 76.58 КБ | Просмотров: 12023 ]
6CC251A1-D9AA-4A20-9FD6-6D91230D82EB_798x599.jpg [ 37.32 КБ | Просмотров: 12023 ]
2A84F5D0-CDB2-4472-8DA7-FE7DF5C7588F_798x599.jpg [ 71.36 КБ | Просмотров: 12023 ]
361767AC-8138-42D8-A17D-F7C106DD8ECA_798x599.jpg [ 135.46 КБ | Просмотров: 12023 ]
575C8CA4-27C8-48F1-9FC0-324EE30DE07A_798x599.jpg [ 95.21 КБ | Просмотров: 12023 ]
B30BDBD8-2A99-4648-A207-CD6FE230281D_798x599.jpg [ 136.66 КБ | Просмотров: 12023 ]
05C998F5-D8F2-4E08-8077-60EEA75191B0_798x599.jpg [ 145.11 КБ | Просмотров: 12023 ]
0F93DDA4-AD11-4865-A32E-A1062F7D20AF_798x599.jpg [ 119.94 КБ | Просмотров: 12023 ]
10bez0
Добавлено: Чт май 03, 2018 2:46 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 557 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Класс! Спасибо за отчёт! Буду заказывать тоже, а то надоело - дверь толкнул, а сам скорее запрыгивать, чтобы ветром не закрыло.
Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд: Как обратно скрепляли сварные точки?
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
carbid
Добавлено: Чт май 03, 2018 3:21 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Как обратно скрепляли сварные точки?[/quote] Никак не скреплял, там все равно ответная пластина гайками притягивается.
10bez0
Добавлено: Чт май 03, 2018 4:49 pm |
Контролер |
Ну вот, и я так же думал, а то выше кто то писал, что мол типа ни фига не получится без восстановления сварки. Ну можно для проформы на пластилин или изоленту посадить, чтобы не разлетелся, пока вставляешь.
carbid
Добавлено: Чт май 03, 2018 5:37 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
когда делаешь без снятия обшивки (через динамик), то да, там крайне не удобно будет, придется временно фиксировать, я обшивку снимал...
Мурат1623
Добавлено: Чт май 03, 2018 7:57 pm |
carbid писал(а): Новую карину я естественно не видел, но по сравнению с другими авто, где эти ограничители работают как положено, двери фиксируются хорошо, в двух положениях. Вот здесь не совсем ясно.На счёт фиксации понятно.А дверь сама то закрывается? Без сопровождения руки.
carbid
Добавлено: Чт май 03, 2018 9:28 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Нет конечно, это же ограничители, а не доводчики.
KRANLOD
Добавлено: Вс май 06, 2018 11:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
smonter писал(а): Просверлил старые фиксаторы сверлом на 2,5 и вставил туда ролики от игольчатого подшипника вторичного вала кпп ваз 2108-10. Бюджет 40р подшипник и 10р сверло на 2,5 Сегодня заморочился с передними. Бюджет: 30р. - подшипник,а сверло уже было.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
ALEX-72
Добавлено: Вт май 08, 2018 2:30 pm |
carbid писал(а): минус - это появившиеся щелчки при фиксации, Может быть вы что то предложите дельное Тоже сталкивался с подобным, лечил "растопыриванием" штырька, не помню что и как я в него заколачивал , но смысл в том чтоб увеличить его диаметр, в разумных пределах конечно, ну и смазка само собой, если немного перестараешься, то не страшно, он из пружинной стали, сожмется когда будешь на место забивать, если не полезет на место, то лучше немного сбить обратно, в последнее время не обращал внимания, но вроде не щелкает, иначе заметил бы
smonter
Добавлено: Пт май 25, 2018 9:53 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2016 4:37 am Сообщения: 19 Откуда: Барнаул Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4afe std bosch
У кого ограничители на сварке, рассверливайте с одной стороны отгибайте пластину, меняйте потроха.Так меньше будет заморочек, даже если будет неплотно когда обратно подогнете, прижмется к двери когда ставить будете обратно.
po11ux
Добавлено: Пт июл 13, 2018 5:04 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2015 5:42 pm Сообщения: 20 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e liftback
Двигатель: 1.8 7a-fe
подскажите а на задние есть какой то ремкомплект или от других тачек искать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
