Лукомор
Добавлено: Вт апр 03, 2012 11:18 am |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 792 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
balboni писал(а): Ash писал(а): Судя по применимости - данная хрень универсальная. судя по фото от арки крыла до изгиба к верхней части высота меньше чем у оригинала Кто ставил что скажет? Нормально там всё совпадает, визуально. Недельки через 2 узнаем как на практике получается.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Жека - Астраханский
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:36 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2012 1:08 pm Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Ash Он загорелся. Это мой первый самурай был))))))))
Vilf
Добавлено: Вт апр 03, 2012 8:30 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1875 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Лукомор Отпиши, пожалуйста, как подошла. (Когда поставишь)
_________________ Виль
Лукомор
Добавлено: Сб июн 02, 2012 9:41 pm |
Кариновод |
Vilf писал(а): Лукомор Отпиши, пожалуйста, как подошла. (Когда поставишь) Извините мужики, но фотоотчета по монтажу арки нет. Единственное могу сказать впечатления мастера, который ее вшивал. Сперво он меня отговаривал от вваривания арки, типа проще и лучше полностью крыло поменять, но когда всё сделал (вварил арку и покрасил), то мнение его изменилось - типа арка встала как литая, при сварке не вело, обошлось минимумом грунта, локер так же нормально совпал по радиусу арки. Кстати толщина металла арки 0,8 мм. На фото изобразил примерно как он её резал.
Вложения: |
арка рез..jpg [ 139.59 КБ | Просмотров: 8251 ]
Последний раз редактировалось Лукомор Вт июн 05, 2012 10:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vilf
Добавлено: Сб июн 02, 2012 9:46 pm |
Лукомор Спасибо, что не забыл)
Turep
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 8:41 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 5:56 pm Сообщения: 11 Откуда: В.Новгорд Репутация: 0 [ ? ]
подскажите номер локера заднего)
_________________ ______________________
CarinaE'94, универсал, 1,6/107 л.с.,4A-FE
sergej46
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:08 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Turep
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:47 pm |
Стажер |
По последнему сообщению "вульфа", я уже не сильно надеелся на поставки).., поэтому ищу другие варианты )
Лукомор
Добавлено: Вт фев 20, 2018 11:12 pm |
Кариновод |
Ну, вот, прошло 5 лет и арки опять в труху (арки которые уже менянные- описание выше). Заказал ещё раз по тем же номерам. Пришли от того же производителя, но на вид другие- 5 лет назад были загрунтованные, на этот раз оцинкованные и качество штамповки на много хуже- полно гофр на изгибах. Арки зацвели в местах сварки и конкретно сгнили в местах крепления локеров, но почему-то не в местах, где просверленно, а рядом с ними. Вот сейчас в думках: ставить локеры на новые арки или замазать всё в "20 слоёв" чем-нибудь "ядрёным"))). Так же переживаю, что локер не ляжет на арку, уклон у арки не детский (фото).
Вложения: |
Арка.jpg [ 309.07 КБ | Просмотров: 7381 ]
BaZ
Добавлено: Ср фев 21, 2018 11:07 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 227 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Лукомор Ставил данные арки 4 года назад, даже насверлил отверстия зарание под локеры, но в итоге от локеров отказался. Проклеил всю внутренность арки вибропластом 4мм на нетканной основе начиная с половины(по глубине) той площадки куда крепятся локеры(куда показывают красные стрелки у Вас), выглядит и держится очень не плохо и от пескоструя спасает...
RePit
Добавлено: Вс апр 22, 2018 7:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Лукомор Делал както на другом авто пороги, они идут в заводском грунте и только один из 5 кузовщиков к которым обращался, сказал что грунт транспортировочный на ремонтных порогах клокерхолм и его необходимо смыть. В итоге у этого кузовщика и делал. По прошествии времени всё хорошо, в порог ещё что то залил от гнили или защиты
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
likslava
Добавлено: Вт апр 24, 2018 9:22 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Васил, привет! Нескромные вопросы можно?
во что обошлось переварить-покрасить? все в одном месте или одни варили, другие красили?в Костроме? сможешь дать контакты? та же процедура предстоит... Спасибо!
Лукомор
Добавлено: Вт апр 24, 2018 8:35 pm |
Кариновод |
likslava писал(а): Васил, привет! Нескромные вопросы можно?
во что обошлось переварить-покрасить? все в одном месте или одни варили, другие красили?в Костроме? сможешь дать контакты? та же процедура предстоит... Спасибо! Слава, привет! Контакты этих рукожопых уродов не дам, у самого есть желание их найти, поговорить... Сделали снаружи достойно, а внутри полный ПИ...Ц. Вчера загнал Каринку к этим товарищам https://vk.com/pokras_svoyou_krasotky, сняли локеры, срезали арки и акуели - сгнило ВСЁ. Вопрос к Бывалым:- от какого отечественного авто Подкрылки (металлические) по форме подойдут к Карине? В моём случае заплатки не помогут, надо вваривать целыми сегментами.
Вложения: |
1.jpg [ 99.26 КБ | Просмотров: 6951 ]
2.jpg [ 99.85 КБ | Просмотров: 6951 ]
Azamat_630
Добавлено: Вт апр 24, 2018 9:18 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Добавлено: Вт апр 24, 2018 9:42 pm |
Человек-легенда |
Лукомор писал(а): от какого отечественного авто Подкрылки (металлические) по форме подойдут к Карине? Походи по магазинам,посмотри.От Волги и Нивы примерь.На моей памяти никто на форуме этого не делал.Как вариант с Калдины искать,но это долго.
kulon nn
Добавлено: Вт апр 24, 2018 10:54 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Лукомор писал(а): Подкрылки (металлические) Я думаю что с нашего автопрома железо на долго не хватит максимум года 2-3...я бы пообщался viewtopic.php?f=34&t=22248...ну или по разборкам от старых "немцев"...
Лукомор
Добавлено: Вт апр 24, 2018 11:05 pm |
Кариновод |
Появился еще один вопрос: допустим, что-то найдем, вварим, а вот как потом навести антикор на внутренней поверхности, ведь туда ни чем не залезть, если только под давлением, что-то залить, опять же- что можно залить и как?
Череп
Добавлено: Вт апр 24, 2018 11:07 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Лукомор Металл пойдет любой, хоть обычная оцинковка. Весь прикол как защитить его от воды с обоих сторон. От этого будет зависеть долговечность отремонтированного участка кузова.
Я на свой авто примерно такой же ахтунг устранял. Делал деревянную оправку по целой арке и на ней из оцинковки 0.8мм выколачивал часть арки, чтобы перекрыть сгнивший участок. Кроме арки, еще пришлось делать детали колесной ниши. Все детали подогнал по месту, скрутил детали на 2-3 (кое-где на 4) болтика М3 чтобы вариантов установки не было и поехал к кузовщикам, где есть сварка полуавтомат. За 250р приварили все детали на места. Далее, с обратной стороны залил все это безобразие цинкарем, потом лаком, а снаружи шпаклинг, шкуринг, покрытие грунтовкой и.. 2 года так езжу все руки не дойдут покрасить.
Человек-легенда |
kulon nn писал(а): железо на долго не хватит максимум года 2-3 Согласен.Гнить будет быстро.
Череп
Добавлено: Вт апр 24, 2018 11:08 pm |
Лукомор писал(а): как потом навести антикор на внутренней поверхности, Если снять боковую обшивку багажника, можно добраться до этих деталей.
Лукомор
Добавлено: Вт апр 24, 2018 11:54 pm |
Кариновод |
А какой химией лучше мазать, чтобы защищало лучше локеров?
ZOORG
Добавлено: Ср апр 25, 2018 12:47 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
Лукомор Было дело, но я успел поймать эти ржавые дыры на внутренних крыльях, вваривали вставками так как не так все было запущенно как у тебя. После сварки, проливал внутри мовилем (от души, чтоб не гнило) вдоль арки через шланг с распрыскивателем.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
likslava
Добавлено: Ср апр 25, 2018 8:26 am |
Контролер |
Лукомор писал(а): Появился еще один вопрос: допустим, что-то найдем, вварим, а вот как потом навести антикор на внутренней поверхности, ведь туда ни чем не залезть, если только под давлением, что-то залить, опять же- что можно залить и как? у коллеги на ссанг йонге рама сгнила, сейчас новую купил и решил все обработать, что б и новая не сгнила. обрабатывает нод давлением, сейчас приедет, спрошу чем он там ее изнутри обработал... дааа, наделали тебе писец. значит поеду к проверенному сварщику , а потом уж буду загоняться покраской. Спасибо за ответ. Я то думал все сделали в одном месте и хорошо.
Лукомор
Добавлено: Пт апр 27, 2018 10:50 pm |
Кариновод |
Вообщем сварщик начал вживлять подкрылок от ВАЗ 2110, говорит, что более менее подходит, но подгонка конечно присутствует. Внутреннюю часть подкрылка решил антикорить смесью Пушечного сала с RustStop https://www.youtube.com/watch?v=k-B32qCbh-I. А вот чем мазать колесную нишу и арки? Подскажите Локеры больше ставить не буду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
