toyota_love
Добавлено: Ср авг 23, 2017 5:10 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 80 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
AkiriS вот о чем речь, у меня такая есть штатная, я просто сфотографировал без неё Когда ivanprex написал про кусочек канистры, долго думал, куда же его ставить
Azamat_630
Добавлено: Ср авг 23, 2017 6:48 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
AkiriS писал(а): есть такая заводская фишка У меня один раз во время ливня ,при движении, небольшое количество воды потекло на подторпедное место, со стороны пассажира . Т.е увеличить высоту каёмки гнезда забора воздуха не помешает, при помощи той же канистры .
ivanprex
Добавлено: Ср авг 23, 2017 11:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
AkiriS
Добавлено: Чт авг 24, 2017 6:55 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Azamat_630 писал(а): У меня один раз во время ливня ,при движении, небольшое количество воды потекло на подторпедное место, со стороны пассажира . Т.е увеличить высоту каёмки гнезда забора воздуха не помешает, при помощи той же канистры . Это скорее всего из-за подзабитых сливных отверстий по бокам. У меня тоже была такая проблема) они периодически забиваются мусором и при сильном ливне недостаточно быстро сливают воду)
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 24, 2017 10:55 pm |
Летописец |
AkiriS писал(а): Это скорее всего из-за подзабитых сливных отверстий по бокам. Да нет , за этим тоже время от времени слежу , просто ливень был конкретный .
wanyukov97
Добавлено: Пн окт 23, 2017 10:39 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт окт 13, 2017 8:53 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E GLI
Всем здрасте! В поиске не смог ничего найти по форуму, а может искал плохо. В общем, вопрос! Есть карина гти без кондея, решил все таки его поставить. Подойдет ли кондей (вся система кондиционера) от карины с 3s-fe, или какие то доработки делать придется? Интернет тоже ничего не дал. Как я понял в основном различия кондиционеров идут у 4a-fe, 7a-fe, а есть ли разница у 3s-fe и 3s-ge? И велика ли она. И так же разница расположения в подкапотном пространстве?
alexrotor
Добавлено: Вт окт 24, 2017 11:09 am |
wanyukov97 По идее с 3сфе должен встать. единственное на некоторых фе бывают другие компрессоры, у них расстояние между болтами смещено. Кстати есть часть трубок кондейных.
wanyukov97
Добавлено: Чт окт 26, 2017 5:07 pm |
Студент |
Спасибо, если что обращусь!) А есть здесь такие кто занимался пересадкой на 3s-ge? Напрямую поговорить с человеком.
alexrotor
Добавлено: Чт окт 26, 2017 6:44 pm |
wanyukov97 Я ставил на 3s-fe с нуля. говорю единственный нюанс может быть только с компрессором, остальное все одинаковое.
wanyukov97
Добавлено: Сб окт 28, 2017 10:07 pm |
Студент |
Спасибо, будем пробовать)
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср апр 04, 2018 9:31 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 192 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Собираюсь внедрять кондиционер! Подскажите пожалуйста! Коды детали: 88650-2B200 88650-05030 И тот и другой подходит по назнванию на усилитель кондиционера. Какой ставить?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Fidel
Добавлено: Ср апр 04, 2018 10:01 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Любой, применимость говорит, что они оба для А моторов.
wAnTed
Добавлено: Вс май 27, 2018 1:12 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Ребята, кто-нибудь менял радиатор кондиционера? Какой фирмы брали? У меня вылетели пластины, то-ли от мойки, то ли от времени, короче надо менять. Предлагают б/у контракт за 5500 руб. Дак думаю может взять новый не оригинал, тот же "AVA TO 5202", примерно в эти деньги. Раз уж менять радиатор, хочу еще снять испаритель и вычистить его, заменить осушитель. Да и еще вопрос, как масло заливать в систему кондиционера? Заправку хочу купить в магазине (говорят баллона хватит на 5-6 заправок), но я так понял, что там только фреон.
pul752
Добавлено: Пн май 28, 2018 8:14 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
wAnTed Прежде чем заправить систему, её надо вакуумировать. Насос есть? Лучше, наверное, к специалистам.
kv
Добавлено: Пн май 28, 2018 12:56 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 11:45 pm Сообщения: 40 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4S-FE
Добрый день. Второй год с переменным успехом бьюсь с кондиционером. Началось все с того, что кондер начал плохо охлаждать. Примерно через 30-40 минут работы дул уже не холодным, а прохладным, а потом дальше вообще теплым. И в один из дней на ходу начала мигать A/C на блоке управления климатом. На следующий день поехал в сервис, думал, что достаточно просто заправить, заправили 750, ситуация та же. Заправщик сказал, что есть проблема. При повышении высокого давления, не снижается в низком. При газовании до 3000 об\мин, высокое давление поднимается до 12тыс. Потом снижается. Сказал поменять испаритель. Купил, поменяли. Заправили опять, все то же самое. Нажимаешь А/С, включается кондиционер, проседают обороты двигателя, 2-3 сек, кондиционер выключается, ХХ восстанавливается, начинает мигать А/С. Система давление держит. Проверили они трубки, видимых перегибов и заминов нет. Сказали, что, возможно, компрессор кондиционера. Можно как-то убедиться, что еще может выйти из строя, и компрессор ли это?
Fidel
Добавлено: Пн май 28, 2018 1:03 pm |
Под компрессором есть датчик вращения, при отсутствии импульсов с него блок управления отключает муфту, считая компрессор аварийным. Может, с ним или его проводкой что?
kv
Добавлено: Пн май 28, 2018 1:30 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4S-FE
Именно под компрессором? Просто сверху тоже есть фишка, в ней, вроде живые провода. До датчика добраться самостоятельно можно, или снимать компрессор?
Fidel
Добавлено: Пн май 28, 2018 3:36 pm |
Если правильно помню, один провод там на муфту, и два на этот датчик. Сам датчик искать и не обязательно для прозвона его цепи.
kv
Добавлено: Пн май 28, 2018 4:16 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4S-FE
Посмотрю сегодня вечером. Про этот датчик идет речь?
Вложения: |
Снимок.JPG [ 51.92 КБ | Просмотров: 9266 ]
pul752
Добавлено: Вт май 29, 2018 1:54 pm |
kv У тебя не "родной" компрессор. На втором фото датчик по высокому давлению. Твой датчик стоит у осушителя. Этот компрессор немного другой. Скорее всего фреон у тебя уходит. Вакуумирование проводилось перед заправкой? На осушителе в глазке пузырьки при пуске и выключении присутствуют?
kv
Добавлено: Вт май 29, 2018 2:22 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4S-FE
pul752 осушитель поменяли. Про вакуумирование не скажу. Перед заправкой его разве "по-умолчанию" не делают? И даже, если он уходит, он же не улетучивается за несколько минут, заправочная станция же подключена к трубкам в этот момент.
pul752
Добавлено: Вт май 29, 2018 5:28 pm |
kvСтекло в глазке осушителя чистое с внутренней стороны или есть налёт серый? Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:kvПеред заправкой его разве "по-умолчанию" не делают? С молчаливого согласия не делают. Там много нюансов. При вакуумировании масло выходит из системы. Это видно на установке. Его цвет, состояние. Мастер потом может свежее заправить. Но тебе, по ходу, умолчали про это.
kv
Добавлено: Вт июн 19, 2018 1:05 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4S-FE
В общем дело закончилось победой. Замена компрессора, продувка трубок, замена золотников-ниппелей. Теперь дует холодом просто сказка.
wAnTed
Добавлено: Ср июн 20, 2018 10:53 pm |
Кто-нибудь покупал комплект для самостоятельной заправки кондиционера? Есть ли в них масло?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 24 |
