Текущее время: Вт мар 26, 2019 6:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 12:03 am
друзья,та же беда в седане
у нас трос идёт через крышку багажника или снизу? (все говорят снизу,но мои фото из "анналов" говорят обратное)
я запутался
год назад всё разбирал,а сейчас всё забыл :D
даже забирался год назад через салон
напомните,как в седане открыть изнутри
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 8:44 am
На лифтбеках снизу. У тебя явно через крышку багажника.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 10:26 am
Репутация: 121 [ ? ]
doppler67
Трос через крышку, а ключом ни как?, у меня бывало тросом не открывался,
а ключом нормально, если личинка закисшая, то добирайся до тяги от замка
к личинке, и за нее как то пробуй открыть, даже если за тягу не получится,
то может после того как подергаешь, тросиком получится :)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 11:06 pm
глаза бояйцо,но судя по тому как я всё быстро сделал прошлые разы прошли не даром
сунул отвёртку в отверстие замка на крышке изнутри и оно открылось
растянулся трос...срезал шар в замке крышки багажника,заменил на винтовой соединитель от элетрики и всё заработало
в понедельник буду ставить активатор на левую заднюю дверь,центральный замок перестал закрывать :D
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 2:01 am
Народ, а нет ли у кого фоток того, как и где крепится трос открытия багажника на лифте, желательно в разборе...а то сунулся, обшивка вся плотно прилегает, везде скобы.
Страшно силу прикладывать...С иномарками опыт совсем никакой. :ne_vi_del:
Как на жигулях всё....как-то....топорнее что ли, и разбирать не страшно, даже если не знаешь как!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 8:58 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
bolshoy2549
Обшивку всё равно снимать, как снимешь, так и увидишь куда тросик крепится.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 2:03 pm
вот как раз этого-то и боюсь... :)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 4:24 pm
ну да.я обломал пистоны
каждый 20 руб ,вчера на рынке брал :D
А жЫгулёфские по 2 ру :cry_ing: бля
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 5:51 pm
трос крепится к замку в кузове, сними пластиковый порожек и всё увидишь.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 12:09 am
где в багажнике он крепится - я знаю, лазил уже через салон открывать :D , а вот каким образом добраться до того места, где он спереди крепится? И ничего, при этом, не сломав/порвав?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 12:17 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
И меня постигла эта болячка. Тросик порвал. Может быть есть способ, как его срастить?
D.JPG [ 101.61 КБ | Просмотров: 2401 ]
DS.JPG [ 140.9 КБ | Просмотров: 2400 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 12:42 pm
Репутация: 133 [ ? ]
Можно спаять.Можно поставить новый трос в старую рубашку.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 5:51 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
... поставить новый трос в старую рубашку.
Думал про это, но он проходит по водительской стороне, потом уходит на правую сторону, побоялся что не удастся этот прием.
Надо форум почитать, может кто уже так делал на англичанках.
Паять - тоже не моё :oops: , в гараже света нет, да и паять я не особо умею :nez-nayu:
Пока что, временно вставил оба конца в трубочку стальную (внахлест) и завальцевал. Вроде пока работает, тфу тфу тфу.
Заодно поставил болтик на замок, чтобы крышка багажника при открывании полностью отщелкивалась.
D0.JPG [ 87.24 КБ | Просмотров: 2382 ]
DSC_10.JPG [ 126.46 КБ | Просмотров: 2382 ]
Последний раз редактировалось EMMEN Сб окт 28, 2017 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 5:59 pm
Я имел ввиду демонтаж с последующей установкой.Но муфта тоже нормально.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 6:03 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Так то конечно правильно и по уму , но я даже не представляю, сколько всего надо будет из машины выдрать, чтобы тросик полностью снять.
Наверное сил, терпения и времени надо много для такой процедуры. Ну и еще конечно руки из нужного места :)
Читаю темы по этой проблеме, наверное следующим шагом будет установка электропривода с кнопкой :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 11:25 pm
Двигатель: 3S
всем привет...у меня вот наоборот крышка багажника у седана клинит в верхнем положении и не хочет закрываться...
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2018 5:31 pm
Торсионы посмотри.Это прутки такие,там обычно клинит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 6:00 am
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч
ситуация там такая:
слева и справа рычаги какие то и между ними эти самые прутки идут 2 штуки...когда открываешь багажник в верхнюю точку слева рычаг углом уходит как надо вниз...а справа рычаг такой же уходит вверх...из-за этого и стопор получается...как это исправить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 7:28 am
Двигатель: 3S
как вообще работает этот самый торсион? вроде не отломан...но поперечные металлические стержни не очень ровные...и вверху один блокируется..рычаг идет не вниз в самом верху как должен а со звуком выщелкивает вверх...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 5:43 am
Двигатель: 3S
Возвращаясь к торсионам. можно ли его заменить как либо?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 11:04 am
Они изнашиваются,вернее места их крепления.Замена,либо подкладывают прутки(гвозди).Ребята отписывались,поищи.В идеале колхозить аморт крышки багажника.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 12:03 pm
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч
его на сварку фигачат или как?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 2:23 pm
Да просто подкладывают под торсион,если ты про куски прутков.Если про аморт,то конечно не на сварку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 3:14 pm
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч
про аморт..как его можно примастырить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 3:36 pm
https://www.drive2.ru/l/7762796/ вот так например.
