doppler67
Добавлено: Пт май 20, 2016 12:03 am |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
друзья,та же беда в седане у нас трос идёт через крышку багажника или снизу? (все говорят снизу,но мои фото из "анналов" говорят обратное) я запутался год назад всё разбирал,а сейчас всё забыл даже забирался год назад через салон напомните,как в седане открыть изнутри
CTAC 43
Добавлено: Пт май 20, 2016 8:44 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 92 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
На лифтбеках снизу. У тебя явно через крышку багажника.
ALEX-72
Добавлено: Пт май 20, 2016 10:26 am |
Герой былин народных |
doppler67Трос через крышку, а ключом ни как?, у меня бывало тросом не открывался, а ключом нормально, если личинка закисшая, то добирайся до тяги от замка к личинке, и за нее как то пробуй открыть, даже если за тягу не получится, то может после того как подергаешь, тросиком получится
_________________ Алексей.
doppler67
Добавлено: Пт май 20, 2016 11:06 pm |
глаза бояйцо,но судя по тому как я всё быстро сделал прошлые разы прошли не даром сунул отвёртку в отверстие замка на крышке изнутри и оно открылось растянулся трос...срезал шар в замке крышки багажника,заменил на винтовой соединитель от элетрики и всё заработало в понедельник буду ставить активатор на левую заднюю дверь,центральный замок перестал закрывать
bolshoy2549
Добавлено: Сб май 21, 2016 2:01 am |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 254 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Народ, а нет ли у кого фоток того, как и где крепится трос открытия багажника на лифте, желательно в разборе...а то сунулся, обшивка вся плотно прилегает, везде скобы. Страшно силу прикладывать...С иномарками опыт совсем никакой. Как на жигулях всё....как-то....топорнее что ли, и разбирать не страшно, даже если не знаешь как!
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
afrikos
Добавлено: Сб май 21, 2016 8:58 am |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 443 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
bolshoy2549 Обшивку всё равно снимать, как снимешь, так и увидишь куда тросик крепится.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
bolshoy2549
Добавлено: Сб май 21, 2016 2:03 pm |
afrikos писал(а): Обшивку всё равно снимать вот как раз этого-то и боюсь...
doppler67
Добавлено: Пн май 23, 2016 4:24 pm |
ну да.я обломал пистоны каждый 20 руб ,вчера на рынке брал А жЫгулёфские по 2 ру бля
CTAC 43
Добавлено: Пн май 23, 2016 5:51 pm |
Наставник |
bolshoy2549 писал(а): как и где крепится трос открытия багажника на лифте трос крепится к замку в кузове, сними пластиковый порожек и всё увидишь.
bolshoy2549
Добавлено: Вт май 24, 2016 12:09 am |
CTAC 43 писал(а): сними пластиковый порожек где в багажнике он крепится - я знаю, лазил уже через салон открывать , а вот каким образом добраться до того места, где он спереди крепится? И ничего, при этом, не сломав/порвав?
EMMEN
Добавлено: Сб окт 28, 2017 12:17 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 433 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
И меня постигла эта болячка. Тросик порвал. Может быть есть способ, как его срастить?
Вложения: |
D.JPG [ 101.61 КБ | Просмотров: 10703 ]
DS.JPG [ 140.9 КБ | Просмотров: 10702 ]
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб окт 28, 2017 12:42 pm |
Человек-легенда |
Можно спаять.Можно поставить новый трос в старую рубашку.
EMMEN
Добавлено: Сб окт 28, 2017 5:51 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Сергей С@ныч писал(а): ... поставить новый трос в старую рубашку. Думал про это, но он проходит по водительской стороне, потом уходит на правую сторону, побоялся что не удастся этот прием. Надо форум почитать, может кто уже так делал на англичанках. Паять - тоже не моё , в гараже света нет, да и паять я не особо умею Пока что, временно вставил оба конца в трубочку стальную (внахлест) и завальцевал. Вроде пока работает, тфу тфу тфу. Заодно поставил болтик на замок, чтобы крышка багажника при открывании полностью отщелкивалась.
Вложения: |
D0.JPG [ 87.24 КБ | Просмотров: 10684 ]
DSC_10.JPG [ 126.46 КБ | Просмотров: 10684 ]
Последний раз редактировалось EMMEN Сб окт 28, 2017 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб окт 28, 2017 5:59 pm |
Человек-легенда |
EMMEN писал(а): Думал про это, но он проходит по водительской стороне, потом уходит на правую сторону, побоялся что не удастся этот прием. Я имел ввиду демонтаж с последующей установкой.Но муфта тоже нормально.
EMMEN
Добавлено: Сб окт 28, 2017 6:03 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Сергей С@ныч писал(а): Я имел ввиду демонтаж с последующей установкой Так то конечно правильно и по уму , но я даже не представляю, сколько всего надо будет из машины выдрать, чтобы тросик полностью снять. Наверное сил, терпения и времени надо много для такой процедуры. Ну и еще конечно руки из нужного места Читаю темы по этой проблеме, наверное следующим шагом будет установка электропривода с кнопкой
dess_ik
Добавлено: Пт авг 10, 2018 11:25 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 900 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
всем привет...у меня вот наоборот крышка багажника у седана клинит в верхнем положении и не хочет закрываться...
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс авг 12, 2018 5:31 pm |
Человек-легенда |
Торсионы посмотри.Это прутки такие,там обычно клинит.
dess_ik
Добавлено: Пн авг 13, 2018 6:00 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч ситуация там такая: слева и справа рычаги какие то и между ними эти самые прутки идут 2 штуки...когда открываешь багажник в верхнюю точку слева рычаг углом уходит как надо вниз...а справа рычаг такой же уходит вверх...из-за этого и стопор получается...как это исправить?
dess_ik
Добавлено: Пн авг 20, 2018 7:28 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
как вообще работает этот самый торсион? вроде не отломан...но поперечные металлические стержни не очень ровные...и вверху один блокируется..рычаг идет не вниз в самом верху как должен а со звуком выщелкивает вверх...
dess_ik
Добавлено: Чт сен 13, 2018 5:43 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Возвращаясь к торсионам. можно ли его заменить как либо?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт сен 13, 2018 11:04 am |
Человек-легенда |
Они изнашиваются,вернее места их крепления.Замена,либо подкладывают прутки(гвозди).Ребята отписывались,поищи.В идеале колхозить аморт крышки багажника.
dess_ik
Добавлено: Чт сен 13, 2018 12:03 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч его на сварку фигачат или как?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт сен 13, 2018 2:23 pm |
Человек-легенда |
Да просто подкладывают под торсион,если ты про куски прутков.Если про аморт,то конечно не на сварку.
dess_ik
Добавлено: Чт сен 13, 2018 3:14 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч про аморт..как его можно примастырить?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт сен 13, 2018 3:36 pm |
Человек-легенда |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
