OlegF1
Добавлено: Пт окт 27, 2017 4:10 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 598 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
ZOORG писал(а): чтобы открыть дверь нужно ручку поднимать до самого верха Точно такая-же проблема с левой задней ручкой. Открывает только в самом верху и надо приложить большее усилие. Остальные три двери открываются очень четко, можно даже одним пальцем. Тоже интересно, можно ли что-то сделать с проблемной дверью?
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 27, 2017 8:12 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4378 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
OlegF1 писал(а): ZOORG писал(а): чтобы открыть дверь нужно ручку поднимать до самого верха
Точно такая-же проблема с левой задней ручкой. Открывает только в самом верху и надо приложить большее усилие. Остальные три двери открываются очень четко, можно даже одним пальцем. То же самое и у меня , но дверь правая,задняя...
Дмб
Добавлено: Чт дек 21, 2017 10:28 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3490 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Вот и у меня тоже туго открываются задние двери, вчера всётаки оторвали ручку Надо вскрывать , летом перебирал двери, замки и тяги снимал, всё там чистое было.... Может надо тягу какую подогнуть
Fritz
Добавлено: Чт дек 21, 2017 8:43 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Дмб писал(а): Вот и у меня тоже туго открываются задние двери видимо нас таких много)) У меня левая особенно.
Дмб
Добавлено: Ср дек 27, 2017 4:04 pm |
Атлант клуба |
Решил разобратся в чем дело с плохим открыванием задних дверей наружними ручками Разобрал, всё просто, погнулся рычажек на который давит ручка. Пасатижиками подогнул и стало открыватся легко гнется он от того, что когда двери заблокированы, люди с наружи незнающие этого со всей силы тянуть ручку, что бы открыть дверь и гнут рычаг Для этого нужно: 1. Снять обшивку двери. 2. Отогнуть пленочку в верхнем углу, открутить 3 винта с торца двери, чтобы опустить замок. 3. Открутитвь два болта держащих ручку и снять ее. 4. Через отверстие под ручку выгнуть ручаг . 5. Собрать всё в обратной последовательности. 6. Наслаждатся дальше, этой замечательной машиной Тойота Карина Е Надеюсь все доступно обьяснил
Вложения: |
P_20171223_104101_1.jpg [ 91.09 КБ | Просмотров: 10803 ]
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 27, 2017 6:35 pm |
Летописец |
Дмб писал(а): Разобрал, всё просто, погнулся рычажек на который давит ручка. Во как , надо и у себя глянуть пока ещё плюсовая температура . Спасибо Дима,подбодрил . Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Дмб писал(а): всётаки оторвали ручку А с оторванным что сделал?
ZOORG
Добавлено: Ср дек 27, 2017 9:36 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
Дмбух ты как все просто! Спасибо дружище за суету! + в репу тебе! А ручки буду делать
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Дмб
Добавлено: Ср дек 27, 2017 9:42 pm |
Атлант клуба |
Azamat_630 Назад приклеил и паяльником заплавил. Нужно сигналку перенастроить, чтобы двери и запирала после запуска двигателя, а также опять погнут.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 28, 2017 12:24 am |
Летописец |
Дмб писал(а): Нужно сигналку перенастроить, чтобы двери и запирала после запуска двигателя, Мне кажется не надо этого делать. На 99-й у меня так было,очень неудобно когда кого-то подвозишь. Не успеваешь нажать на кнопку открытия дверей, как попутчики тянут на себя ручку открывания , и замок снова клинит .
Дмб
Добавлено: Чт дек 28, 2017 8:16 am |
Атлант клуба |
По рукам надо бить уже
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 28, 2017 6:54 pm |
Летописец |
Azamat_630 писал(а): надо и у себя глянуть пока ещё плюсовая температура Сказано - сделано , Дима точь в точь как ты и описал. Давно ещё хотел в эту дверь заглянуть, да вот другие косяки отбирали внимание. Теперь все двери открываются легко . Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:ZOORG писал(а): + в репу тебе! Тоже плюсую
Мурат1623
Добавлено: Чт дек 28, 2017 10:19 pm |
Дмб Azamat_630 А без снятии наружной ручки туда никак не подлезть? Если со стороны салона,там после снятия карты отверстие есть (не помню как там было) попробовать снять белую пластмаску,которая на замке и отогнуть рычаг.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 28, 2017 10:42 pm |
Летописец |
Мурат1623 писал(а): без снятии наружной ручки туда никак не подлезть? Если со стороны салона,там после снятия карты отверстие есть (не помню как там было) попробовать снять белую пластмаску,которая на замке и отогнуть рычаг. О какой двери идёт речь,Мурат?
Мурат1623
Добавлено: Чт дек 28, 2017 11:22 pm |
Azamat_630 Задней левой.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 28, 2017 11:59 pm |
Летописец |
Мурат1623 писал(а): без снятии наружной ручки туда никак не подлезть? Если со стороны салона,там после снятия карты отверстие есть (не помню как там было) попробовать снять белую пластмаску,которая на замке и отогнуть рычаг. Мурат1623 писал(а): Задней левой. После снятия карты там должна стоять плёнка, я её отклеил, так как пред.рукожопами и не была приклеена . Потом я открутил внуреннюю ручку открывания на двух болтах (ключ на 10) - винтах (крестовая отвёртка), снял направляющие пластмасски с тяг открытия-закрытия, один болт крепления наружней ручки головкой на 10, и другой такой же,но в образовавшемся после снятия внутреннего замка, технологическом отверстии,тоже отломанный до меня ... Там по ходу будет видно, как на фото. Правда когда я собирал, наверное упустил момент с внутренней блокировкой замка, типа чтобы-дети на ходу изнутри не открыли, там есть паз, куда надо ставить ручку блокировки. Но уже темнело,и мне всё-равно завтра или на днях по новой снимать карту, чтобы оклеить пароизоляционной плёнкой как положено.
Дмб
Добавлено: Пт дек 29, 2017 10:53 am |
Атлант клуба |
Можно без снятия ручки, но нужно будет снять все тяги и направляющую стеклоподьемника, что бы вынуть замок.
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 29, 2017 2:00 pm |
Летописец |
Дмб писал(а): Можно без снятия ручки, но нужно будет снять все тяги и направляющую стеклоподьемника, что бы вынуть замок. Чего-то у меня не получилось снять направляющую стекла , хотя откручивал 2 болта, один снизу, сбоку двери, второй в месте перегородки стёкол , может там чего-то типа прикипело...
Дмб
Добавлено: Пт дек 29, 2017 3:08 pm |
Атлант клуба |
Сначала нужно вынуть из него резинку!Потом потянуть вниз.
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 29, 2017 4:42 pm |
Летописец |
Дмб писал(а): Сначала нужно вынуть из него резинку!Потом потянуть вниз. Что-то об этом я не подумал . Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:Azamat_630 писал(а): Там по ходу будет видно, как на фото. Мурат, я зацепился круглогубцами за помеченное зелёным и подогнул, чтобы не сломать посадочное место тяги ручки открывания.
Вложения: |
Ручка двери.jpg [ 219.89 КБ | Просмотров: 10659 ]
Лето
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 2:21 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Знакомому нужно было поменять заднюю ручку на седане (англичанка). На экзисте и прочих и-нет магазинах нет в продаже. Купил здесь: https://fdauto.ru/shop/UID_65780.htmlДубликат, изготовитель Polcar СДЭКом получилась доставка из Москвы до Екатеринбурга 250 руб. Меньше недели ехала. Болты крепления сломаной открутить не удалось, он спиливал какой-то миниболгаркой. Может, кому пригодится адресок....
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 2:28 pm |
Летописец |
Лето , Возьмём на заметку .
White Wolf
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 8:53 pm |
Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3911 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Лето писал(а): изготовитель Polcar Вот Вам каталожные номера Polcar, по которым легко найдёте их. Передняя внешняя ручка левая < > праваяЗадняя внешняя ручка левая < > праваяДобавлено спустя 43 секунды:Но качество их среднячковое)) Польский Китай
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
free-sky
Добавлено: Вт дек 11, 2018 4:32 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 03, 2015 2:03 am Сообщения: 43 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina e (4a-FE)
Двигатель: STD Bosch
White Wolf писал(а): Лето писал(а): изготовитель Polcar Вот Вам каталожные номера Polcar, по которым легко найдёте их. Передняя внешняя ручка левая < > праваяЗадняя внешняя ручка левая < > праваяДобавлено спустя 43 секунды:Но качество их среднячковое)) Польский Китай Спасибо за номера. Ручки нормального качества, заодно и замки почистил
White Wolf
Добавлено: Вт дек 11, 2018 6:46 pm |
Активист Селигера |
free-sky писал(а): Спасибо за номера. Ручки нормального качества, заодно и замки почистил Да, пожалуйста Не спорю, есть конечно есть и хуже производители по качеству
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
