Текущее время: Чт сен 19, 2019 12:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 776 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 2:48 pm
супостат писал(а):
кондей при такой жаре не хрена не справляется
Когда я на работе машина стоит полдня под солнцем, и тут приходится хуже,пока разгоряченный парприз остынет :( .
А в основном машина стоит под навесом из светлого поликарбоната, вот здесь пока без проблем (жаль нету смайлика :du_ma_et: три раза сплюнуть :D ).
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 9:41 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Тоже планирую ставить кондиционер себе.
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 7:51 pm
вот уже и лето, а кондей не работает..фреон уходит причем скорее всего через резиновые колечки. в связи с этим вопрос. Подскажите парни номера резиновых колечек в местах соединений трубок??
А так же номерок подшипника муфты компрессора. шумел уж очень в последнее время
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 11:31 pm
Двигатель: 2С-Т
может кому будет интересно-в Июле возможно поеду в Россию.если поеду-могу захватить набор кондея...
CarinaE 2C 95"-уехала в Африку . + Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE+LPG.+АКПП,Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D АКПП,
[*][color=#0000BF]Продаю запчасти
viewtopic.php?f=34&t=13389
Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и больше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 7:54 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день,
Подскажите парни размеры резиновых колечек в местах соединений трубок, а также их кол-во.
Если можно оригинальные номера, посмотрел по схеме не нашел
Схема трубок.JPG [ 202.91 КБ | Просмотров: 927 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 7:41 am
Что никто не знает номера и кол-во резиновых колечек?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 9:45 am
Поговори с кондейщиками,покажи им трубки,они тебе подскажут где и какие колечки купить.Если память не изменяет,то многие здесь эти колечки покупали не на Экзисте,а методом подбора.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 10:13 am
Сергей С@ныч, :mashet_kepkoy:
Подобрать то можно, но качество резины в этих кольцах оставляет желать лучшего, так как они приобретают их в Китае, лучше переплатить и купить оригинальные Тойотовские и будешь на 100% уверен, что там резина HNBR.
ИМХО:Цена ошибки велика если кольца плохого качества, надо будет опять разгерметизировать систему, откручивать все соединения и так далее, а это дополнительные затраты на внеплановую заправку фреоном и масса времени.
Проблема в том, что я не могу найти их на схеме и соответственно не могу узнать OEM номера, нашел информацию, что их три вида и все...
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 10:58 am
Я не писал что у кондейщиков нужно купить колечки,я писал что можно узнать размеры.Искать потом будет проще.Зная необходимые размеры и примерный состав резины можно купить и японские и американские.Какие хочешь. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 11:58 am
Репутация: 28 [ ? ]
Как раз в тему,кто нибудь знает,стоят ли прокладки в местах крепления трубок к компрессору?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 12:05 pm
Установлены колечки резиновые, но номеров никто на форуме я так понял не знает
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 12:20 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Мдаааааа
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 12:39 pm
Поищи здесь,просто никто не заморачивался столь глубоко http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=406
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 6:34 pm
Машина: Carina E, Liftback
где-то в схемах там есть, я себе копировал. И в теме про кондиционер должны быть. Вот:
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 7:06 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Михаил1982
Экзисте в разделе "трубки системы кон-я" внизу таблица должна быть с диаметрами.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 8:27 pm
Репутация: 28 [ ? ]
[quote="OlegF1"][/quote]
Вот спасибо!
разобратся бы теперь в этих букавках))
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 10:48 pm
Дмб, ну я так понимаю, в схеме циферками подписаны колечки - 1,2... А ниже в строчках артикул кольца и размер. Наша колонка правая - R134.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 11:39 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Ну да,спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 8:56 am
OlegF1 спасибо огромное за помощь :upal_v_nogi: !!!! :spasibo--:
Я правильно понимаю, что кол-во колец необходимо считать по схеме?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 2:42 pm
по идее - да. Но лучше визуально сверяться со своими трубками, так ли идет как в схеме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 9:12 am
Репутация: 183 [ ? ]
Михаил1982
Коды некоторых резинок можно подсмотреть в каталоге первого Авенсиса. Система там отличается, но многие соединения идентичны.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 9:33 am
Репутация: 28 [ ? ]
Вчера разобрал систему,снял колечки,замерил.
Полностью совпадают с таблицей.
Поместите пожалуйста эту табличку в FAQ
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 10:43 am
Дмитрий Дмб приветствую,
По данной схеме у нас получается 5 видов колец:
1. 90099-14120 - 4 шт:
2. 90099-14119 - 5 шт;
3. 90099-14121 - 6 шт;
4. 90099-14122 - 1 шт;
5. 90099-14125 - 1 шт
После ваших вчерашних обмеров колец, применяются все пять видов? Размеры и кол-во совпадают?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 10:53 am
Репутация: 28 [ ? ]
Да,на каждом номере свой размер кольца.
Заказал новые,80 р кольцо
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 10:58 am
Спасибо большое, заказываю все пять видов и кол-во беру исходя из схемы
