Текущее время: Вт апр 23, 2024 3:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1096 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 6:29 pm
Машина: Toyota Carina E 4AFE 16V
А в чём разница?
Разница? Ну вроде бы особо нет. Но все таки поскольку тосол более распространен то его более чаще подделывают а значат залить крашенную воду вероятность больше, а это значит коррозия!!! Лично сталкивался не раз и хрен поймешь летом что воду залил.. Из частого общения с водителями и работе с ними так же на практике знаю что при применении антифриза двс менее подвержен коррози. и все из за того же фактора что антифризом пользуются меньшее количество водителей и контрафакта его меньше, так же вроде как замечено что антифриз менее атомный на расширение и ведет себя более спокойно при повышенных температурах. Новые авто идут с антифризом в системе ох. из за меньшей токсичности и улучшенных характеристик данной жидкости. Но выбирает каждый сам либо дешево и сердито либо дорого и хорошо!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 6:36 pm
Проблема в том,скорее всего,что-кто-то заливает готовый антифриз,а кто-то концентрат и вот какая вода используется это вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 6:38 pm
Kentavr писал(а):
У меня как то странно работает. Машина прогрелась из печки теплый воздух. Едешь, минут через 10-15 печка начинает жарить... Как будь то пробка или открывается что то. И так каждое утро...
Скорее всего воздушная пробка или мал уровень ох. жидкости
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Возможно да.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 8:48 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Всем здравствуйте...присоединюсь ...я думаю что это работает так термостат---по скольку в наших машинках стоит термостат с двумя тарелками-клапанами,то когда он закрыт то охлаждайка идет по малому кругу в основном через ГБЦ и на печку уже давления не хватает, а когда термостат срабатывает то он малым клапаном перекрывает круг ГБЦ и и охлаждайка идет уже с большим давлением через печку...вывод--чтобы печка жарила надо или прогреть мотор по хорошему,до срабатывания термостата или создать для нее давление-,что я и сделал поставив насос Бош в цепь патрубков печки ...---сейчас теплый воздух идет уже сразу когда стрелка температуры чють сдвинулась с места...
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 10:39 pm
Данный вопрос я решил поставив нормальный термостат и забыл про холод в машине :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 12:23 am
данную тему помню..уже обсуждали...
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 8:08 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
какой?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 10:05 am
Репутация: 244 [ ? ]
что в вашем понятии нормальный термостат???
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 12:02 pm
видимо, имеется ввиду то, что обсуждалось на 38-39 стр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 6:59 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте.
Не нашел подходящую тему "Плохо работает обдув" поэтому нишу сюда, вроде обсуждали похожее тут.
Тема следующая: некоторое время назад в воздуховодах стал слышаться неприятный вибрирующий звук похожий на "листок/посторонний предмет в трубе вентилятора или пылесоса". Впечатление (субъективное), что что-то застряло.
Фильтр салона поменял только недавно.
Важно:
1. Обогрев работает - проблем нет.
2. Менял положение заслонки "забор воздуха снаружи" на "обдув салона циркуляция", что позволило добиться нормальной циркуляции воздуха.
3. Вентилятор/моторчик стал гудеть.
4. Максимально обдувает в среднем положении "забор воздуха снаружи" на "обдув салона циркуляция" когда рычажок посередине.
5. Из всех каналов идет поток воздуха (где-то лучше, где-то хуже).
Проблема: периодично в силе обдува: на 4 скорости дует как раньше на 1-2-й. То работает нормально, то еде тянет.
P.S. При замене фильтра салона попросил компрессором продуть воздушные каналы. Особенно грязи не было, пыль - да.
Что это может быть:
1. Засорились воздушные каналы?
2. Радиатор забит?
3. Моторчик износился?
Что делать, с чего начать? Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 8:20 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Моторчик сними и почисти, там листьев куча
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 10:33 pm
по-моему, это свидетельствует о неправильной регулировке тросика на заслонку забора воздуха с улицы. Должно быть по-другому: до конца вправо и самая хорошая продувка ,т.к. максимальное открытие заслонки в таком положении. Увидеть это можно сняв моторчик печки, а чтобы отрегулировать нужно снять блок крутилок.
моторчик помирает или, что мало вероятно, сопротивление - реле, находится за педалью газа, около лючка для замены фильтра.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 3:23 pm
Двигатель: 4A LB
Подскажите номерок, кто ставил верхний патрубок основного радиатора, а то мой сопливит по ниткам армировки.
Радиатор новый, крышка правильная новая.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2019 5:55 pm
Двигатель: 4A LB
Блииин, у всех родные шланги что-ли?
В автодоке только, GATES VFII 293, по фото не то что нужно, за 1200р. в слепую брать не хочется
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2019 7:54 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
RePit
Люди вроде от Шнивы ставили,один в один.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2019 9:56 pm
faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
Снимок-2.JPG [ 59.42 КБ | Просмотров: 13528 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 1:07 pm
Двигатель: 4A LB
Всем спасибо за ответы, но мне уже пришли патрубок и хомут, заказывал оригинал
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 10:32 pm
https://www.drive2.ru/l/543052367445098705/ Пришлось заколхозить...Может кому пригодиться...
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 1:18 am
Надо ж было по периметру уплотнять.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 8:00 pm
Снизу подложил полоску изалона толшиной в 1 см по всей длинне радиатора,сверху двойная,с заднего бачка радиатора вставил внутрь посадочного места паралон--он потолше...у трубок изалон...
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 12:12 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 4А-fe, 1,6
Уважаемые кариноводы! У меня две проблемы в системе охлаждения:
1. На прогреве и холостых оборотах из печки дует буквально холодный воздух, иногда в пробках даже замерзаешь. Во время движения дует нормально горячий, после незначительного пробега.
2. У меня постоянно выдавливает антифриз в расширительный бачок, а вот обратно при остывании движка антифриз не возвращается. Каждое утро перекачиваю антифриз из бачка в радиатор. Пробку радиатора уже менял дважды, сейчас стоит оригинал. но результат тот же. Когда пробку открываешь в расширительном бачке происходит кратковременное бурление воздуха. Что это может быть и как эту проблему устранить?
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
Стрелка температуры двигателя стоит горизонтально, даже на скорости. Я так понимаю, что термостат работает нормально
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Под машиной следов утечек нет, специально подкладывал картон
К черту все, берись и делай!
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 1:36 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Loc58
ответ на первый вопрос!
проблема в забитом радиаторе печки(как внутри так и снаружи) или за воздушена система охлаждение.
ответ на второй вопрос.с чего ты взял что из бочка должно постоянно засасывать антифриз??ты думаешь что сколь ко бы не налил в расширительный бачок антифриза его всё равно засосёт в радиатор?
Последний раз редактировалось =aleks= Ср мар 04, 2020 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 2:55 pm
Двигатель: 4A FE LB
Какую пробку? Радиатора или расширительного бачка?
Давайте я Вам вкратце объясню, как я представляю себе работу системы охлаждения.
Двигатель холодный - радиатор полный.
В расширительном бачке уровень, шлангочка утоплена в антифризе.
Заводим, при прогреве антифриз расширяется, в крышке радиатора срабатывает клапан №1, и антифриз перетекает в бачок. при падении давления клапан №1 закрывается.
Заглушили, антифриз начинает остывать и уменьшается в объёме. Создаётся разряжение. Клапан №2 в крышке радиатора открывается и антифриз "засасывается"
из расширительного бачка обратно в систему охлаждения.
Теперь подумайте - где у вас на машине может быть нарушение этого алгоритма.
ПыСы
И это... Сначала разберитесь вот с этой проблемой, а потом занимайтесь печкой.
Что то мне кажется, что у Вас одна проблема - низкий уровень, а печка, это уже следствие.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 2:51 pm
Машина: CarinaE
Проблема именно в том, что даже при новой пробке радиатора антифриз не всасывается в радиатор из расширительного бачка. Уровень антифриза в бачке по верхней метке. Может где то подсасывает воздух без течи антифриза. Я каждое утро переливаю из расширительного бачка в радиатор 200 - 300 мл. Даже при полном радиатора пока не поедешь, теплый воздух не дует, т.е. на холостых даже на прогретом двигателе дует прохладный воздух.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 3:55 pm
я в расширительный вообще ничего не наливаю никогда, т.е. он пустой у меня всегда, а печка хорошо жарит.
