Текущее время: Ср апр 01, 2020 12:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1031 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 4:20 pm
Двигатель: 4A FE LB
Loc58 писал(а):
на холостых даже на прогретом двигателе дует прохладный воздух.
Тогда занимайтесь печкой, скорее всего забит радиатор.
Fritz писал(а):
я в расширительный вообще ничего не наливаю никогда, т.е. он пустой у меня всегда, а печка хорошо жарит.
Я изложил свою точку зрения на работу нашей системы охлаждения, могу ошибаться. Спорить не буду.
У себя систему охлаждения промыл при помощи очистителя системы охлаждения, потом несколько раз сполоснул дистиллированной водой.
Потом залил свежий антифриз.
Крышку радиатора тоже поставил новую. Зима, в принципе, была не холодная, но печка греет не плохо.
Кстати, система охлаждения у моей машины была чистая, можно было, после старого антифриза, промыть просто дистиллированной водой.
ПыСы
Как менял, более подробно, описано вот здесь:
https://www.drive2.ru/l/511881212797648970/
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 5:14 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Loc58 писал(а):
Проблема именно в том, что даже при новой пробке радиатора антифриз не всасывается в радиатор из расширительного бачка. Уровень антифриза в бачке по верхней метке. Может где то подсасывает воздух без течи антифриза. Я каждое утро переливаю из расширительного бачка в радиатор 200 - 300 мл. Даже при полном радиатора пока не поедешь, теплый воздух не дует, т.е. на холостых даже на прогретом двигателе дует прохладный воздух.
я свой пост адресовал вам.
и ещё раз повторюсь с чего вы решили что с расширительного бачка радиатор в обязательном порядке должен засосать антифриз ???тобишь когда в системе охлаждения будет не достаточно антифриза тогда и засосёт!!
а по печки только чистка вам поможет!!
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... &start=300
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 11:49 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
правильно изложил, но отсутствие антифриза в бачке, читай низкий уровень, не влияет на то, как печка жарит, если конечно уровень не критически низкий, например половина радиатора, когда уже воздушить начинает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 12:29 pm
Двигатель: 4A FE LB
Как по мне, то лучше когда он там есть. :D
А я, с завтрашнего дня, начинаю путешествия! ::yaz-yk: Первая поездка в этом году - Брянск. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 3:30 pm
Slava21
А в Волгоград когда?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 7:07 pm
Двигатель: 4A FE LB
Garfield
В планах на это лето. И Волгоград и Севастополь. Прошлым летом не получилось, хоть очень хотел.
Сейчас, по идее, с деньгами должно быть полегче. Правда супруга наседает с ремонтом квартиры...
Квартира новая, всё надо, но я потихоньку отбиваюсь :D
