Дмб
Добавлено: Чт июн 13, 2019 11:28 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Это не мне спасибо,а Олегу)
Yurok
Добавлено: Ср май 13, 2020 12:38 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 294 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Есть ли у кого электро схема подключения этого пневмо-клапана? После свапа на 7AFE stb пришло его доставить. Без него при включении кондиционера просаживаются обороты. Нету напряжения на проводах. Там 2 провода. Куда они идут, с чем они связаны?
Вложения: |
клапан.jpg [ 76.96 КБ | Просмотров: 8595 ]
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
ivanprex
Добавлено: Ср май 13, 2020 1:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
Yurok писал(а): Есть ли у кого электро схема подключения этого пневмо-клапана? После свапа на 7AFE stb пришло его доставить. Без него при включении кондиционера просаживаются обороты. Нету напряжения на проводах. Там 2 провода. Куда они идут, с чем они связаны? Провода идут на мозги кондея. Вопрос совместимости мозгов. У меня было наоборот, но у меня японка с мозгами британского кондея. Можно просто в параллель с муфтой кондея подключить.
Yurok
Добавлено: Ср май 13, 2020 2:08 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1.8 STD
ivanprex писал(а): Можно просто в параллель с муфтой кондея подключить. наверное так оно и будет
Yurok
Добавлено: Пн май 18, 2020 12:33 am |
Инструктор |
Двигатель: 1.8 STD
Спасибо Medved, помог разобраться в правильности подключения пневмо-клапана. При прямом включении от аккумулятора выяснилось, что положения плюса и минус играют роль. При неправильном подключении клапан не срабатывает. Плюс идет постоянный, но появляется только на заведенном моторе. Плюс был взят с ЭБУ с 8 пиновский фишки- контак В1. Минус подключаемый, был взят с ЭБУ с 26 пиновской - контак ISC. Все заработало.
Вложения: |
IMG_20200516_162507.jpg [ 272.21 КБ | Просмотров: 8372 ]
Medved
Добавлено: Пн май 18, 2020 11:48 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
При раскопках истины выяснено что абсолютно все бензиновые мозги наших машин управляют кондиционерным клапаном повышения оборотов. Логика работы - кондейный мрог дает команду ЭБу двигателя что кондиционер включен и если двигатель при включении кондиционера работает на низких оборотах то уже ЭБУ двигателя дает команду клапану открыться и повысить обороты. Как уже сказано выше постоянный + на клапане с контактов В или В1(какой из них использовать значения не имеет по всем схемам всех двигателей они замкнуты) и появляется при включении зажигания. Управляющий сигнал минусовый и идет с контакта ISC или ISCV. Нумерацию ног не указываю специально, в каждом конкретном случае нужно проверять.
gresser
Добавлено: Чт июн 25, 2020 7:50 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср апр 10, 2019 8:01 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
Доброго всем знающим и незнающим. Возникла проблема с кондеем на карине (2,0 турбодизель) - не включается. В прошлом году была произведена полная профилактика и ремонт отдельных узлов(электрики не касались). Сезон отработал нормально без вопросов. В этом году с приходом тепла включаю, а он мертвый. Еду в сервис где делали, проверяют и говорят мне, что с магистралями и давляком в системе все норм, проблема в проводке. так как они электрической частью не занимаются, отправляют меня к электрикам, но я вроде неплохо и сам в электрике волоку по этому решил докопаться до истинны своими силами. Итак 1. При включении кнопочки сего устройства - зелененькая лампочка исправно горит но ничего не происходит, начинаем копать где что и за что отвечает. 2. по книге находим блок с 3-мя реле которые отвечают за включение муфты и вентиляторов Вложение:
17acd-clip-403kb.jpg [ 402.78 КБ | Просмотров: 7726 ]
Пляшем дальше Определяем какой провод за что отвечает Вложение:
975da-clip-409kb.jpg [ 409.26 КБ | Просмотров: 7726 ]
вроде разобрался. И вот тут начинаются танцы с бубном при включенном зажигании на желтом проводе появляется +12 (в не зависимости включен кондей или нет) 3. делаю ход лошадью)) кидаю перемычку как на фото Вложение:
cf16f-clip-175kb.jpg [ 174.98 КБ | Просмотров: 7726 ]
и О ЧУДО кондей работает все запускается карлсоны крутятся, воздух в салоне хоть мороженное храни, но это ж не по феншую. понимаю что управление реле включения муфты происходит по минусу, соответственно ищем куда делся этот пресловутый минус 4. Открываем электросхему кондиционера и изучаем Вложение:
665a5-clip-300kb.jpg [ 137.27 КБ | Просмотров: 7726 ]
Вот теперь самое главное Где находится этот усилитель кондиционера????????? Если это он: Вложение:
06e0f-clip-155kb.jpg [ 154.68 КБ | Просмотров: 7726 ]
то там и близко нет такого провода, также как и с кнопки включения Вложение:
f9769-clip-401kb.jpg [ 401.13 КБ | Просмотров: 7726 ]
Нужна помощь в поиске этого гадского усилителя, или подсказка куда копать дальше
Боданыч
Добавлено: Чт июн 25, 2020 10:21 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 327 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
gresser писал(а): Где находится этот усилитель кондиционера????????? В салоне в ногах у пассажира,у моторчика печки.Он у меня тоже моросил,кондей не включался.
Вложения: |
600px-Mozg_AC_2.jpg [ 29.67 КБ | Просмотров: 7710 ]
Последний раз редактировалось Боданыч Чт июн 25, 2020 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
lukregion152
Добавлено: Чт июн 25, 2020 10:24 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
gresser писал(а): Нужна помощь в поиске этого гадского усилителя, Посмотри FAQ 1.13 Вентиляция, климат. И фото его есть.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
gresser
Добавлено: Чт июн 25, 2020 10:47 pm |
Стажер |
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
lukregion152 писал(а): gresser писал(а): Нужна помощь в поиске этого гадского усилителя, Посмотри FAQ 1.13 Вентиляция, климат. И фото его есть. ну это я понял, будем считать что нашел, куда копать дальше?
Боданыч
Добавлено: Чт июн 25, 2020 10:52 pm |
Инструктор |
gresser писал(а): куда копать дальше? Разбери и пропаяй,мне помогло
gresser
Добавлено: Сб июн 27, 2020 11:44 am |
Стажер |
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
Боданыч писал(а): gresser писал(а): куда копать дальше? Разбери и пропаяй,мне помогло Эпопея продолжается. Мозги кондея подкинули на на другую карину работающую там они работают. Значит проблема не в них. Сверил поведение моего датчика по высокому давляку с рабочей кариной, все одиннаково Жду совета куда дальше копнуть
gresser
Добавлено: Сб июн 27, 2020 2:15 pm |
Стажер |
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
IMG_20200627_133155.png [ 418.08 КБ | Просмотров: 7575 ]
Есть еще вопрос Что это за зверь и где он находится
Боданыч
Добавлено: Сб июн 27, 2020 3:13 pm |
Инструктор |
gresser писал(а): Что это за зверь Я думаю это управление вентилятором печки(но не уверен)Пока не включишь вентилятор хотя бы в первое положение,кондиционер не включится.Может в этом контакте проблема.Термистор,проводка.
Faranos
Добавлено: Сб июн 27, 2020 6:22 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Датчик давления на магистрали надеюсь проверили? А то сразу в дебри)
Fidel
Добавлено: Вс июн 28, 2020 12:11 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
А еще датчик вращения ротора компрессора звякнуть бы. ЕМНИП, на дизельных вариантах он имеется.
gresser
Добавлено: Пн июн 29, 2020 9:47 am |
Стажер |
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
Faranos писал(а): Датчик давления на магистрали надеюсь проверили? А то сразу в дебри) Конечно, читай выше Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Fidel писал(а): А еще датчик вращения ротора компрессора звякнуть бы. ЕМНИП, на дизельных вариантах он имеется. а вот это не вкурсе, он то причем, если компрессор не запускается, да и по схеме нет там никакого датчика Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:Боданыч писал(а): gresser писал(а): Что это за зверь Я думаю это управление вентилятором печки(но не уверен)Пока не включишь вентилятор хотя бы в первое положение,кондиционер не включится.Может в этом контакте проблема.Термистор,проводка. Термистор проверяли, он впорядке, проводку все прозвонили, провода целые Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:Короче решил проблему (временно) на релейном управлении, взял сигнал с датчика высокого давления и с кнопки включения. Замутил простенькую схему на двух реле, и пока забил. Дальше может быть буду докапываться до истины
Fidel
Добавлено: Пн июн 29, 2020 10:05 am |
gresser писал(а): а вот это не вкурсе, он то причем, если компрессор не запускается, да и по схеме нет там никакого датчика Выяснить не сложно. Если на фишке компрессора не один, а три провода, то датчик есть. Он-то и может быть при чем. Если при замыкании муфты с него нет импульсов, блок управления быстро эту муфту размыкает, считая компрессор аварийным.
gresser
Добавлено: Вс июл 05, 2020 7:20 am |
Стажер |
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
Fidel писал(а): gresser писал(а): а вот это не вкурсе, он то причем, если компрессор не запускается, да и по схеме нет там никакого датчика Выяснить не сложно. Если на фишке компрессора не один, а три провода, то датчик есть. Он-то и может быть при чем. Если при замыкании муфты с него нет импульсов, блок управления быстро эту муфту размыкает, считая компрессор аварийным. Да судя по всему датчик такой присутствует. Тогда вопрос - какова методика его проверки. И не завязан ли он с системой под давлением, фреон при его снятии не убежит? И вот еще, если бы проблема возникала в этом датчике, то как я понимаю компрессор бы стартовал и сразу б останавливался. А он не стартует даже. Похоже не тут надо копать. Поправьте меня если не так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
