Автор |
R-tem
Добавлено: Пн июн 24, 2013 3:37 pm |
сегодня заправлял в камри кондиционер, заправляли на БОШевском стенде, полностью в автомате все, система сначала выкачивает весь фреон и масло, потом вакуумирует, тест на вакуум, дальше заправляет новое масло и задувает фреон именно столько, сколько положено к данному автомобилю. Причем фреон который выкачали из системы очищается и задувается назад + добавляется фреон до заданного уровня. По цене почти так же как и задувают на глаз из баллона) Стенд вот такой
Вернуться к началу |
Kentavr
Добавлено: Пн июн 24, 2013 3:42 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
на Грайвороновском в Москве почти такой же стенд с такими же функциями и возможностями...
Ford_zx
Добавлено: Ср июн 26, 2013 3:23 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср июн 26, 2013 3:09 pm Сообщения: 3 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Парни привет, а может кто-нибудь подсказать сколько нужно фриона заправлять в обьеме или в чем он там измеряеться? Очень надо! Спасибо! Авто Карина Е, мотор 4A-FE, механника!
_________________ Carina E 4A-FE, JZX90 1JZ GTE-TT MT
Tosik
Добавлено: Ср июн 26, 2013 3:38 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Ford_zx 750 грамм в мануале написано
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Роман44
Добавлено: Ср июн 26, 2013 4:09 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Стало жарко, включил кондей - машина греется, холодит херово приехал заправлять кондей, мужики сказали - полна коробочка, взяли 200 руб и порекомендовали промыть радиатор, что я и сделал купил очиститель двигателя АБРО, открутил 2 болта крепления радиатора охлаждения, отогнул его, вставил м-у радиаторами картонку, продул их оба компрессором, потом полил обильно водой, попшикал очистителем (весь балон на оба радиатора), покурил, опять промыл, продул - вчера был в столице +31 было на градуснике, внутри холодно, под капотом все в норме, отрываю окно - на лобовухе испарина появляется я доволен
Romax
Добавлено: Ср июн 26, 2013 5:01 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 12:23 am Сообщения: 71 Откуда: Перегребное (ХМАО) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Tosik писал(а): Ford_zx 750 грамм в мануале написано Я когда заправлял, смотрел в книге у кондиционерщиков-500 грамм было написано для 4а, когда заправлял вошло 550грамм.
_________________ Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх) Drive2.ru
Kentavr
Добавлено: Ср июн 26, 2013 5:04 pm |
Kentavr форума |
для каждого мотора свой вес фриона. под завязку заправлять нельзя. он при нагревании расширяется! можно и 1 литр влить, только разорвет систему!! туда еще масло закачивается и Окрашивающую жидкость...
Ford_zx
Добавлено: Ср июн 26, 2013 5:49 pm |
Студент |
Спасибо большое парни!
Kentavr
Добавлено: Ср июн 26, 2013 5:54 pm |
Kentavr форума |
Ford_zx ты откуда будешь? заполни до конца профиль
PANZERMAN
Добавлено: Ср июн 26, 2013 6:52 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
ещё раз ган мерси ребятам из сервиса в Текстильщиках. Запаяли 3 дрыки, теря я езжу и ...мёрзну.
Алексей60
Добавлено: Ср июн 26, 2013 9:08 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
R-tem писал(а): ...на БОШевском стенде, полностью в автомате все, ... Во, это правильно! Вся последовательность, как должно быть... Сколько стОило?
PANZERMAN
Добавлено: Ср июн 26, 2013 10:11 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Алексей60 писал(а): Сколько стОило? Лёшка, мне вопрос ? 4 рубля с заправкой и запайкой всех дырок.
R-tem
Добавлено: Ср июн 26, 2013 11:06 pm |
Алексей60 писал(а): R-tem писал(а): ...на БОШевском стенде, полностью в автомате все, ... Во, это правильно! Вся последовательность, как должно быть... Сколько стОило? Если в рубли перевести примерно 2200, добавляли 650г фреона.
Romax
Добавлено: Чт июн 27, 2013 9:08 am |
Состоявшийся |
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Kentavr писал(а): под завязку заправлять нельзя. Как объяснил кондиционерщик, если будет переизбыток фреона, так же, как и его дефицит, система не запустится, так как стоит клапан или что то в этом роде, точно не помню
Tosik
Добавлено: Чт июн 27, 2013 9:10 am |
На доске почета |
Romax писал(а): так как стоит клапан или что то в этом роде стоит датчик давления..вот тока не знаю его интервал работы..по низкому запрещает запускать,точно,а вот по высокому х.з
Kentavr
Добавлено: Чт июн 27, 2013 9:15 am |
Kentavr форума |
Romax правильно, нехватка или избыточное давление и система не запустится - будет моргать лампочка на кнопке кондиционера, но это не помешает избыточному количеству фреона повредить систему... если у меня предписано 750 мл., это значит 750! иначе нет смысла рекомендовать для каждого автомобиля свои заправочные объемы...
СергейS
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:10 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни это только у меня при включении кондея вентиляторы охлаждения вращаються со средней скоростью, изредка переключаясь на максимальные обороты? Думаю что по это причине у меня кондей и дует слабовато.
Tosik
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:15 am |
На доске почета |
хм...у меня вроде постоянно,не меняя скорости вращаются быстро очень.... надо сегодня обратить внимание
СергейS
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:20 am |
Двигатель: 2500
Tosik писал(а): надо сегодня обратить внимание Ребята гляньте пожалуйста, сильно волнует данный вопрос
Дмб
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:38 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
А у меня при нажатии на кнопку повышаются холостые и вкл.оба вентилятора,начинает вроде дуть холодный ветерок,как вдруг через 10 сек. обороты падают до холостых,выключаются оба вентилятора,далее через 10 сек.опять все вкл.и т. д.Вообщем не холодит
Romax
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:40 am |
Состоявшийся |
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
СергейS Тоже обращал на это внимание. У меня если только завел машину и включи кондей - обороты небольшие. А когда поездишь, то они крутят очень сильно. И слышно их становится очень хорошо. А на холодную почти не слышно.
PANZERMAN
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:43 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
У меня вчера в машине более-менее прохладно стало только минут через 20 езды. Машина стояла на самом солнцепёке с 7 утра до 16.00. Приехал домой, на термометре на солнце было +37С. Я почти всю дорогу домой ехал с максимально включённым кондеем, я про скорость вентилятора. Только минут за 5 сделал на единичку.
СергейS
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:44 am |
Двигатель: 2500
Romax писал(а): СергейS Тоже обращал на это внимание. У меня если только завел машину и включи кондей - обороты небольшие. А когда поездишь, то они крутят очень сильно. И слышно их становится очень хорошо. А на холодную почти не слышно. Походу мозги ими управляют беря во внимание показания датчика температуры двигла.
Sairo
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:45 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
очень хорошо помогает охладить салон - передвинуть задвижку на забор воздуха из салона. Становится ощутимо холоднее почти сразу!
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
PANZERMAN
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:48 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Sairo знаю, я уже 10 лет только так делаю. Но когда машина стоит на солнце, которое жарит сильно, заслонка сразу не поможет. Дефекторы и прочие направляющие воздуха нужно "заморозить", чтобы прохладно стало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
