Автор |
Бэндэр
Добавлено: Вс июл 26, 2009 6:36 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Пётр писал(а): Интересная рукоятка торчит из водительской двери)))))
а это не мех.блокировак на руль?
Вернуться к началу |
Лев
Добавлено: Вс июл 26, 2009 11:55 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
дядя
передние сидения) если будет кому интересно выложу пошаговую рестоврацию паралона попки)
подголовник
соединитель спинки, снизу
крепление спинки к механизму регулировки
Вот все на что способны молнии)
Вытаскиваем направляющие подголовника
Попогрей, кстати кому интересно на ВАЗ 2110 такие же примерно.
Разжимаем колечки вертикальной натяжки.
Горизонтальной обтяжки
Горизонтальной задней
И вот она на полу
Теперь попа, снимаем лоток
Снимаем пластиковый кожух, и откручиваем болт крепления попы к салазкам, тот что рядом с замком ремня
С другой стороны снимаем отверткой рукоятку регулировки спинки
Снимаем кожух, и тоже откручиваем болт
Теперь с переди 2 болта салазок. И отгибаем лепестки чтобы снять оббивку.
Получаем вот это
разгрызаем кольца подтяжек, и обшивка в руках)
kostolom
Добавлено: Пн июл 27, 2009 4:33 am |
Лев а для задних такой же будет с коментариями,а то картинки на предыдущей странице гемор нереальный смотреть,от меня тебе плюсик сразу будет тогда
дядя
Добавлено: Пн июл 27, 2009 9:31 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Лев,спасибо,но у меня фоточки почему-то не открываются
Пожарный
Добавлено: Пн июл 27, 2009 9:39 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 10:27 am Сообщения: 143 Откуда: Сургут Репутация: 3 [ ? ]
такая же бида половина открылась половина нет
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
Лев
Добавлено: Пн июл 27, 2009 10:13 am |
kostolom, дядя, Пожарный
мыло в пм, пришлю архив.
Костолом, сегодня вечером переделаю заднии обязательно)
Странно что не грузится, радикал же)
Woolf
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:20 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
b0res писал(а): а я двери вот так вот сделал
Нормально так ))
А чего это за волына такая?)
BrabusS
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:42 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Woolf писал(а): А чего это за волына такая?)
Дубинка это резиновая
У меня лежит керамический кабель к примеру) 4 жильный
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Woolf
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:48 pm |
Летописец |
BrabusS писал(а): Woolf писал(а): А чего это за волына такая?) Дубинка это резиновая У меня лежит керамический кабель к примеру) 4 жильный
а у мну Старая добрая монтировка по возрасту наверное моя ровестница)))
Jackinda
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:52 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1006 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
BrabusS писал(а): У меня лежит керамический кабель к примеру) 4 жильный Confused
Больна блин)
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Пожарный
Добавлено: Пн июл 27, 2009 8:22 pm |
Бригадир |
Лев
а что это за латок такой ??? можно коз плиз?? я себе поставлю
Лев
Добавлено: Пн июл 27, 2009 9:38 pm |
странно тут у меня все фотки грузятся)
Пожарный
лоток типа бардачек) стоит под обоими сидениями)))
Пожарный
Добавлено: Пн июл 27, 2009 11:31 pm |
Бригадир |
Левблин у меня нету тожа хочу такой кинь плиз код чтобы я по эксисту заказал. а фотки тожа начали грузиться спасибо !!
StyleMan
Добавлено: Пн июл 27, 2009 11:32 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:18 am Сообщения: 86 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
13-15т.р. будут стоить чехлы из хорошего кожзама для карины-е...
Делают чуть ли не по фото мои знакомые...
Сами недавно перетянули Тойоту приус...
Заменили старые пылесборники на новенький кожзам...
Если кому интересно фото отчет скину,зацените... =)
_________________ Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
Jackinda
Добавлено: Пн июл 27, 2009 11:33 pm |
На доске почета |
StyleMan
интересно!
дядя
Добавлено: Вт июл 28, 2009 12:46 am |
StyleMan писал(а): 13-15т.р
Совсем не интересно.
Лев
Добавлено: Вт июл 28, 2009 2:53 am |
kostolom
спешал фор Ю)
Откручиваем кожух защелки из багажника, и снимаем заднюю стенку с клопов, если она раз...на уже то можно снять путем сдвига вверх
разгибаем колечки нижней натяжки
вытаскиваем верхний и боковые воротники
вытаскиваем кожух кнопки, он на защелке, и направляющие подголовника.
разгибаем кольца вертикальных и горизонтальных подтяжек.
После этого она снимется.
боковины задней спинки
выдераем скрепки снизу, и вынимаем боковые воротники.
тут же проверяем, пробивает ли ваш степлер пластмассу. Если нет, скрепки в месте вылета можно подогреть про-феном. (Это один из моих слабых степлеров, порбивал при жеской фиксации)
Откручиваем крючек.
И вот она в руках)
Собираем все в обратном порядке) Собирается легко, натягивается на ура. Результат сборки предоставлен ранее.
Жду обещаный плюсик)
kostolom
Добавлено: Вт июл 28, 2009 4:43 am |
один момент,где нижние сидухи,я так понимаю там просто по контуру идет резиновая окантовка так сказать,просо вверх вытаскиваешь да
Лев
Добавлено: Вт июл 28, 2009 10:12 am |
kostolom
попка с переди? почти, там есть задняя натяжка, а 3/4 воротником.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
КорытцО для пожарников) http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=12726
Пожарный
Добавлено: Чт июл 30, 2009 5:21 pm |
Бригадир |
Сегодня снял всю обивку задних сидений и вот когда снимал с последней сидушки меня посетила мысль : что ставить это будет проблема из за металических этих колец из за разгибания которых я себе натёр 2 мазоли.
А что если при зборке обивки это всё дело закреплять пластиковыми хомутами(стяжками). Что вы думаете по этому поводу ???
Лев
Добавлено: Чт июл 30, 2009 6:35 pm |
Пожарный
уже говорили на форуме, что так и делают))
Я снимаю и ставлю кольца без проблем мне хомуты не интересны)
den732
Добавлено: Чт июл 30, 2009 10:57 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 488 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
Пожарный писал(а): Сегодня снял всю обивку задних сидений и вот когда снимал с последней сидушки меня посетила мысль : что ставить это будет проблема из за металических этих колец из за разгибания которых я себе натёр 2 мазоли. А что если при зборке обивки это всё дело закреплять пластиковыми хомутами(стяжками). Что вы думаете по этому поводу ???
ставил у себя на хомуты, все отлично.
по мне, с этими кольцами гемор тот еще.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Пожарный
Добавлено: Чт июл 30, 2009 11:47 pm |
Бригадир |
den732
Гуд тоже думаю так буду делать ! а давно ставил ??
next402
Добавлено: Чт авг 27, 2009 11:29 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
хочу отписаться о своем опыте эксплуатации кожаных сидух на предыдущей машине (опель без кондея).
сидухи уже были изрядно под протерты и думаю куплю чехлы, попались мне кожаные, так понравились. А дело было в конце сентября. Натянул все красивенько так , проехал посидел - попе тоже понравилось. Я не зря отметил что дело былов конце сентября т.е уже совсем не жарко было, градусов 10 за бортом, да и пробок таких не было в те времена.
Началась зима и стала стабильно болеть спина (печка очень хорошо топила и я ездил без куртки), патом заметил что болит она именно от того что когда выезжаю , салон еще не прогретый и от кожаных сидух натягивало. Стал ездить в куртке.....(подогрева сидений не было естественно), пришлось таки в итоге купить маечки на эту кожу иначе просто зимой невозможно было ездить (попа тоже мерзла). По весне все снял и уже было забыл про зимние проблемы, дело уже ближе к лету - дачники пробочки и стало как-то не по детски жарко, тут уже не выдержал снял их нафиг и купил нормальный велюр.
Логично предположить что если бы сидения тогда были с подогревом и в авто был бы кондей то таких проблем могло бы и не возникать, но для себя я четко решил что с кожаными чехлами больше связываться не буду.
из плюсов - смотрица красиво (богато)
все остальное один большой минус. (по моему естественно мнению)
а зашел сюда собственно спросить , что можно сделать (не шибко дорого) с ручкой кпп - потерлась очень сильно, может чехлы какие можно найти или как по другому обтянуть ???
(замена на универсальную ручку от тазика не рассматривается)
руль кстати тоже надо обтягивать или чехол на него покупать - пока не решил а вот что с ручкой кпп делать пока хз что-то
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
