Автор |
krust78
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:43 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
неужели ни какой пользы он не приносит ?...
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
Вернуться к началу |
Alf
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:44 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1478 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
смотря какой фильтр, угольный не только пыль но и запахи частично устраняет....
krust78
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:52 am |
Инструктор |
вот наверно такой и воткну...
DenChugun
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:33 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Да ни фига не удаляет. Не парься. Я тоже пылал страстью воткнуть его туда. И что? Потратил 300 р. (хорошо не 1300), протрахался когда его ставил (ну чего, чего а такого от япов я не ожидал, ни какой жесткости конструкции, как карточный домик) и особого понта не заметил. ИМХО не нужен он.
Alf
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:44 am |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
DenChugun писал(а): Потратил 300 р.
и чего ты ждал от такого фильтра? он только от листьев спасает
фильтр фильтру рознь если ты пропустишь воду через марлю или через угольный фильтр, где будет чище вода?
дядя
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:48 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
krust78 писал(а): неужели ни какой пользы он не приносит ?...
У меня при установке, пыли в салоне,однозначно стало меньше.
DenChugun
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:51 am |
Alf писал(а): и чего ты ждал от такого фильтра? он только от листьев спасает Нормальный фильтр, почитай выше, они все такие, а цена зависит от производителя в основном. Не такая уж там хитрая конструкция и материалы. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:дядя писал(а): меня при установке, пыли в салоне,однозначно стало меньше.
Ну может и поменьше, только если нет кондера, то летом все равно ездить с открытыми стеклами, а это постоянная пыль в салоне.
Виктор77
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:59 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
DenChugun писал(а): ни какой жесткости конструкции
Все правильно, потому что не предусмотрен кондиционер и видимо нет направляющих для фильтра. В тех машинах где он есть, становится очень даже внятно.
На моей тоже кондея нет. Эпопею с его установкой уже описывал. Но то, что стало гораздо меньше пыли - адназначна.
DenChugun
Добавлено: Пн мар 30, 2009 1:34 pm |
Направляющие есть, точнее одна снизу, если это можно назвать направляющей
MIB
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 9:24 pm Сообщения: 235 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Фильтр ставится ПЕРВЫЙ раз наверно одинаково геморно на любой машине - хоть с кондеем, хоть без (разницы-то никакой нет). Но зависит это не от машины, а от установщика. Самые распространенные ошибки - путают верх и низ нижней половинки, пытаются затолкать ручками внутрь, потом в паз не попадают и т.д. и т.п. Сам первый раз ставил его час. Потом руку набьешь - за две минуты менять будешь... А смысл в установке есть даже если нет кондея - не будешь печку и дефлекторы от листьев очищать.
А вот угольный фильтр ИМХО выкидка денег, т.к. работает он как угольный недели две... А потом становится просто фильтром...
_________________ Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
DenChugun
Добавлено: Чт апр 02, 2009 8:48 am |
Блин, у меня ни где ни каких листьев не было ни где. И гемор установки действительно в том что то ручками вперед то еще что то, но лично для меня проблемой стало то, что когда вставляешь первую половину (верхнюю), то она по пазам внизу идет, а с боков ее ни что не держит, и поднимая вверх, она тоже ни как не фиксируется. Т.е. жесткого крепления не получается. И только когда аккуратно продвинешь первую часть и поднимешь ее вверх и исхитришься в распор затолкнуть нижнюю, то тогда все более или мене встает на свои места. А так ни слева ни справа, ни по бокам фильтр ни что не фиксирует, кроме полозьев снизу. Я сначала оба фильтра уронил в этот проем и еле выташил потом. Места там на 5 фильтров хватит, что бы их утрамбовать. Может конечно это из-за отсутствия кондера.
А листьев повторюсь ни где не нашел. Залез под бардачек, чисто, снял накладку снаружи под дворниками и заглянул в воздухозаборник, просто пыльно, но не смертельно.
И еще если не трудно, объясните мне почему забор с улицы и моторчик находятся справа, а салонный фильтр по середине под ногами. Так установлены воздуховоды?
skakurin
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:16 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 727 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
решил тоже попробовать, заказал фильтр Japan Cars (B42000GW) на exist.ru, стоит 104,56руб.. поссмотрим чего привезут
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
DenChugun
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:05 pm |
Moldan
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
а 92 год японки ктонибуть встречал фильтр, или только у англии, у меня кандер есть!
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора .
Amangeldy
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:57 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Moldan писал(а): а 92 год японки ктонибуть встречал фильтр, или только у англии, у меня кандер есть!
насколько я знаю на всех должен быть, на баяшке покупал для себя
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Moldan
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:00 pm |
Инструктор |
Амангельды давай свои контакты желательно городской на мобилке все кончилось есть к тебе дело вечером сегодня давай стукнимся на районе
Dmitro07
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:03 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 11:14 pm Сообщения: 33 Откуда: Моск.обл. Балашиха Репутация: 0 [ ? ]
Я только тут узнал про фильтр))))
а смысл в нем какой?????у меня кондей.
и стекла очень потеют!!может поможет при замене?
_________________ ---------------------
3S-FE, 1995, ипонский вагончик!
Amangeldy
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:12 pm |
Контролер |
Moldan писал(а): свои контакты желательно городской на мобилк
личку смотри я написал домашний телефон
Alf
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:15 pm |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Dmitro07
почитай темы про запотевание стекл.
а смысл любых фильтров одинаковый в данном случае еще и положительный побочный эффект в виде меньше запотевающих стекол.
Dmitro07
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:17 pm |
Самостоятельный |
понятно.в общем надо пробовать,ковырять)))))
skakurin
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:43 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
да и пыли на торпеде меньше будет.
Moldan
Добавлено: Пн апр 06, 2009 7:44 am |
Инструктор |
Поставил купил за 15 долларов Sakura Конструктору который придумал как монтажить фильтр нужно вбить в голову гвоздь! Хорошо знающие люди были рядом, кто мог подумать что они ставятся в 2 этажа, и еще в такой ЖОПЕ простите за речь!
DenChugun
Добавлено: Пн апр 06, 2009 8:57 am |
Moldan писал(а): то мог подумать что они ставятся в 2 этажа, и еще в такой ЖОПЕ простите за речь
А ты первую страницу этой темы прочитай внимательнее.
Alf
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:57 am |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Moldan писал(а): Хорошо знающие люди были рядом
очень хорошо знающие люди значит были инструкции пишут для незнающих
Купил себе угольный фильтр "zaffo 450" за 950 р, на днях поставлю и посмотрю как с запахами будет справляться
MIB
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:43 pm |
Бригадир |
Moldan писал(а): Конструктору который придумал как монтажить фильтр нужно вбить в голову гвоздь! кто мог подумать что они ставятся в 2 этажа, и еще в такой ЖОПЕ простите за речь! Как емко, всего в паре строк, оказывается можно высказать все (и мои в том числе) эмоции после первой замены салонного фильтра Alf писал(а): Купил себе угольный фильтр "zaffo 450" за 950 р, на днях поставлю и посмотрю как с запахами будет справляться
Ага. Посмотри. А лучше понюхай. Тока сразу не отписывайся, через месячишко лучше отпишешься. Как он к тому времени с запахами будет справляться.
