Кондиционер, ремонт, заправка, обслуживание. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=406 |
Страница 60 из 84 |
Автор: | pul752 [ Ср авг 05, 2015 6:10 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кондиционер, ремонт, заправка, обслуживание. |
l_denis Да, подай. Но я два так разбирал. Очень легко отошли. Даже удивился. А вообще, их пневмопистолетом откручивают, не фиксируя. Вал даже дёрнутся не успевает. Если шиномонтаж есть "продвинутый", то можешь у них попробывать. Резьба обычная. |
Автор: | ALEX-72 [ Ср авг 05, 2015 6:18 am ] |
l_denis писал(а): Или выстрел фиговый... ![]() Денис привет, компрессор снят, или на машине стоит?, если снят, свози его на любую СТО, пневмогайковертом сорвут, нефиг делать. pul752 Пока я писал, опередил ![]() ![]() |
Автор: | pul752 [ Ср авг 05, 2015 11:55 am ] |
ТорпедаДозаправлял уже. Сегодня смотрел все соединение трубки в трех местах в масле черные такие. Это говорит о том что фреон уходит? Прежде чем заправлять качал туда большую давлению и проверял мыльным раствором все было хорошо. Для начала отмой эти соединения. Может это не из системы. Но если из неё, то это не айс, конечно. Попробуй их протянуть. А мылом их не проверишь. Это если откровенная дырка. Утечки находят или с помощью красителя (но с ним покататься нужно), или прибором при работающей системе. Большое давление-это сколько? Проверяют немного наоборот перед заправкой - вакуумированием минут на десять хотя бы. |
Автор: | Торпеда [ Ср авг 05, 2015 8:09 pm ] |
pul752 Давление было вроде 2, от такой большой давлении вентиляторы крутились при открывании замка зажигания. Соединение до заправки были чистые эти места разбирались. Заметил я такое, когда движок холодный кондер работает отлично аж труби чуть иней покрываются. А маленькая трубка теплая. Если долго поездив включить трубка слегка прохладная, а маленькая трубка горячая. Что может быть |
Автор: | pul752 [ Ср авг 05, 2015 9:53 pm ] |
Торпеда Нужен помощник. Он включает кондиционер, в серв/окне вы наблюдаете быстро проходящее вспенивание. При выключении - аналогичное явление. Трубки L и H давления на входе/выходе компрессора СильнО отличаются по температуре: от очень холодного на (L), до очень горячего на (H). ![]() Всё остальное - неПРАВИЛЬНАЯ работа и потребуются манометры для точного диагноза. ![]() P.S. Если система кондиционирования долго не работала или была разъеметизирована - обязательно меняйте фильтр/осушитель. Не экономьте! Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ТорпедаДавление было вроде 2, от такой большой давлении вентиляторы крутились Это не давление. Рабочее - 15кг. Они крутились в два раза медленнее. Есть и такой режим работы. Когда система входит в режим, работают два на полную мощность. |
Автор: | Алексей60 [ Ср авг 05, 2015 11:49 pm ] |
pul752 писал(а): или была разъеметизирована - обязательно меняйте фильтр/осушитель. Не экономьте! Прям мои напутствия ![]() ... даже б/у покупают и ставят ![]() |
Автор: | pul752 [ Чт авг 06, 2015 8:56 am ] |
Алексей60 Оригинал б/у - 500р. (Со свежей машины.) Сам искал ![]() ![]() Мой осыпался, но об этом узнал, только когда снял его. |
Автор: | Алексей60 [ Чт авг 06, 2015 2:02 pm ] |
pul752, да дело не в обсыпке зачастую, а в том, что влагу он впитывает, да еще фильтрует(у нас 2 в 1). Даже его установка строго регламентирована несколькими минутами... |
Автор: | pul752 [ Чт авг 06, 2015 6:49 pm ] |
Алексей60 писал(а): а в том, что влагу он впитывает Масло плюс влага - компрессору конец. ![]() |
Автор: | Торпеда [ Пт авг 07, 2015 4:03 pm ] |
pul752 Да он долго не работал. Фильтр поменял, осушитель нет. |
Автор: | pul752 [ Пт авг 07, 2015 5:48 pm ] |
Торпеда Немного повторюсь. viewtopic.php?f=22&t=3097&start=675#p746003 |
Автор: | Dimon_2C [ Вс авг 09, 2015 11:38 pm ] |
l_denis писал(а): l_denis писал(а): Dimon_2C, ну, я так понял оно живёт под панелькой возле ноги водителя. Там нужно полазить - пощупать какое щелкает при нажатии кнопки A/C. Хотя... у меня проводка с донора лежит в сарае. Посмотрим что там есть похожее интегрированное Изучил я проводку от донора. На блоке предохранителе висит 3 одинаковых 4-х контактных реле с одним номером. К чему они - непонятно. На дроме вычитал, что внутри блока предохранителей по рулём что -то есть, и там, типа это реле впаяно. http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1150872210-p2.html Я вскрыл этот блок - нифига там нет кроме бутерброда из плат с дорожками и "папами" В букваре указано только одно реле электромагнитной муфты компрессора, оно живёт в монтажном блоке №5, под капотом возле радиатора. От пустого места оно дальнее. Спасибо, посмотрю обязательно. |
Автор: | wAnTed [ Пн авг 10, 2015 12:29 am ] |
pul752 писал(а): P.S. Если система кондиционирования долго не работала или была разъеметизирована - обязательно меняйте фильтр/осушитель. Не экономьте! а где он находится в автомобиле? |
Автор: | pul752 [ Пн авг 10, 2015 12:50 am ] |
wAnTed Ниже АКБ. Алюминиевый цилиндр с глазком. Стоит вертикально. |
Автор: | likslava [ Пт авг 21, 2015 9:31 am ] |
Мужики, помогите с проблемой после заправки кондея выяснилась смерть датчика давления кондишена 443440-0010.... экзист говорит устаревший артикул и дает новый 88645-20050 поставил, кондей запустился, все збс....почти теперь даже без включения кондея маслают оба пропеллера, ибо на датчике с новым артикулом контакты на включение пропеллера нормально разомкнутые , а на старом датчике нормально замкнутые.... гемороится имеет смысл с релюхами? трахать мозг продавцу датчика (они же и заправщики) чтоб меняли ( на что мля???) или просто забить, маслают и маслают вентиляторы? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 21, 2015 9:48 am ] |
Маслают они не по делу,когда давление поднимется,то вентилятор кондея будет выключаться я так понимаю. Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Можно изменить принцип включения,чтобы вентилятор запускался при замыкании датчика. |
Автор: | likslava [ Пт авг 21, 2015 10:04 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Маслают они не по делу,когда давление поднимется,то вентилятор кондея будет выключаться я так понимаю. Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Можно изменить принцип включения,чтобы вентилятор запускался при замыкании датчика. вот и получается придется релюху врезать.... странно получается что вообще "ПРАВИЛЬНОГО" датчика не купить? и чем грозит если оставить как есть? вентиляторы быстрее кончатся или еще какие то последствия? |
Автор: | alexrotor [ Пт авг 21, 2015 11:50 am ] |
likslava Летом еще пол беды, а вот зимой не нагреешь машину. Самое простое врезать релюху. Делов на 15 мин. Ну а если заправщик тебе за свой счет его поменяет и перезаправит, то наверно лучше ему мозг потра..ать ![]() |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 21, 2015 11:57 am ] |
Что случится?Как миниум не правильно будет работать кондей,холодить перестанет скорее всего.Ну и как писали выше дольше будет прогреваться двигатель,а как следствие и салон. |
Автор: | likslava [ Пт авг 21, 2015 3:13 pm ] |
в общем то все решилось действительно , то что экзист предлагает взамен устаревшего артикула новый - 88645-20050 ошибка, на карюхи не подойдет ибо пара контактов на вентиляторы у 50 - нормально разомкнутая, а у нашего - 10 го эта пара контактов нармально замкнутая да и не нашел нигде наших правильных датчиков приехал к заправщикам мол датчик не тот поставили...они перепробовали 3 датчика разных что у них были ( подключали на фишку карины и компрессором нагнетали в датчик давление - все не те, мол типа косяк не в датчике... но я достал отмытый самолично мой старый датчик, который пропеллеры естественно остановил (при выключенном кондее естетственно), и о чудо, подам на мой неисправный датчик компрессором давление - он запустил кондей.... как итог, 4-ый раз за неделю мне заправили кондей )))) покатался по городу - все работает. деньги за не тот датчик вернули, все неудачные заправки за их счет. |
Автор: | ALEX-72 [ Пт авг 21, 2015 3:44 pm ] |
likslava писал(а): деньги за не тот датчик вернули, все неудачные заправки за их счет. Повезло, честные, и добросовестные попались. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 21, 2015 3:54 pm ] |
Поздравляю! |
Автор: | kuzen [ Вс мар 27, 2016 9:39 pm ] |
[quote="pul752"]P.S. Если система кондиционирования долго не работала или была разъеметизирована - обязательно меняйте фильтр/осушитель. Не экономьте![/quot С этим понятно. Вопрос. Фреона нет,должен ли включаться кондей тогда? |
Автор: | alexrotor [ Вс мар 27, 2016 10:08 pm ] |
kuzen Нет.датчик давления не даст включиться. |
Автор: | pul752 [ Вс мар 27, 2016 11:59 pm ] |
kuzen Нет, не включится. Датчик по низкому не позволит. |
Страница 60 из 84 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
