Дверной замок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=3501 |
Страница 8 из 13 |
Автор: | Gredya [ Ср фев 20, 2013 10:53 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дверной замок |
ребят, нужен совет: сегодня с утра открывал водительскую дверь (у меня без ц/з, открывается ключом), открыл замок, дернул за ручку как обычно, ну что-то там может хрустнуло, а может нет, только после этого дверь перестала закрываться, т.е. пытаюсь захлопнуть, а она ноль реакции - не защелкивается, открывается сама обратно особо времени возиться не было, попробовал закрыть методом "без ключа", т.е. с поднятой ручкой и закрытым флажком (надеюсь, понятно выразился ), залез через пассажирскую дверь. теперь имею вот что: дверь закрыта, замок ключом не открывается, флажку полностью открыться тоже что-то не дает, т.е. не могу открыть замок ни снаружи, ни изнутри что дальше предпринять - ума не приложу |
Автор: | zic-zag [ Ср фев 20, 2013 12:02 pm ] |
Как вариант: у меня что-то подобное после мойки зимой было.Заедь куда-нить отогреться/просохнуть. |
Автор: | Sanchis85 [ Ср фев 20, 2013 1:50 pm ] |
скорее всего слетела тяга с замка. то что ты ее закрыл это зря, теперь как то надо ее открыть. возможно придется по методу "угонщиков" - вот тебе тема http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=3501, там варианты расписаны. в том числе на 4-й странице Артем23 писал и даже видео выложил. |
Автор: | Gredya [ Ср фев 20, 2013 7:33 pm ] |
Спасибо! Все разрешилось хорошо, дверь открылась ключом сама . Что-то в последнее время хандрит машина на эту тему - неделю назад капот не хотел защелкиваться........ |
Автор: | serg62 [ Сб мар 16, 2013 3:20 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Artem23 писал(а): Вообщем и меня постигла проблема , дверь передняя пассажирская которая перестала открываться изнутри и снаружи , курил форум , и кое как победил это дело , замок пока не разбирал , а вот дверь научился открывать , можно изнутри и снаружи открыть , но изнутри проще и теплее там из салона то , и уплоннитель проще снять , сделал видео отчетик как куда нажимать , сейчас выложу , качество видео было нормальное , но размер 150 мб , ужал до 26мб . но появились квадратики , но смотреть нормально , важные моменты видно . Выгрузил на обменник один старый . файлы там держатся примерно 6 месяцев , так что можете скачать и сохранить на всякий случай , так как такая беда любого настигнуть может в самый не подходящий момент . Вот ссылка для скачивания видео этого , 26мб http://upwap.ru/d/1206412/969c629838b99 ... 9/Dver.flv Artem23 Большое спасибо за Ваш видеоматериал, который помог мне исправить замок. Только я сначала открыл дверь железной линейкой, а затем снял обшивку и заменил пружинку. |
Автор: | Sergant [ Вт апр 09, 2013 9:18 pm ] |
Добрый день. У меня тоже возникли проблемы с замками в задних дверях, но на описаные выше не похожы. Проблема в следующем - двери закрываются и открываются, но с наружи открыть их довольно сложно, ручку нужно тянуть за угол с усилием до самого верха, потом чувствуется какой-то рывок и дверь открыта. Из нутри все открывается без проблем. Но главная проблема в том что ЦЗ не закрывает и не открывает задние двери и флажки над ручками невозможно перевести в крайние положения. Такое чувство что они упираются во что-то когда пытаешься вручную запереть дверь и как бы пружинят. Сначала это случилось с левой дверью, а потом и до правой дело дошло. По этой причине задние двери постоянно открыты при включеной сигнализации. На сервисе сказали что заклинили замки и их надо менять, а они стоят немало т.к. только в оригинале и ждать 1 месяц. Собственно вопрос - можно ли как-нибудь реанимировать замки. |
Автор: | Евген [ Вт апр 09, 2013 9:34 pm ] |
Sergant писал(а): но с наружи открыть их довольно сложно, ручку нужно тянуть за угол с усилием до самого верха, потом чувствуется какой-то рывок и дверь открыта У меня похожая проблема с задней левой. Но есть один нюанс: если открывать, прижимая заднюю часть ручки большим пальцем к корпусу двери, то она открывается без проблем. Забил пока на это. Там сидит только младший сын в детском кресле, поэтому дверь открываю всегда сам, а я в курсе этой мелочи... |
Автор: | Sergant [ Ср апр 10, 2013 10:03 am ] |
Этот нюанс я знаю и именно так я сейчас и поступаю, но для остальных это проблема и я боюсь что они когда нибудь просто могут сломать ручку. Да и оставлять машину на ночь открытой страшновато. Так что замки под замену или можно их как-то восстановить? |
Автор: | Пожарник [ Ср апр 10, 2013 12:14 pm ] |
Sergant Снять и промыть их хорошенько,и смазкой новой набить.А то что снаружи ху..плохо открывается-была такая проблема,на одной двери победил,вторую ещё не разбирал Там тяга гнётся(на самом замке под обшивой),на ней штифт стоит на который ручка давит,тягу пассатижами выправил- стало зер гуд! |
Автор: | Виталичек [ Ср апр 10, 2013 11:39 pm ] |
Евген писал(а): открывать, прижимая заднюю часть ручки большим пальцем к корпусу двери, Аналогично. Правая задняя дверь. Подозреваю, что болтаются, вплавленные в пластмассу наружной ручки, гайки, в которые вкручиваются болты крепления ручки к двери. Хорошо бы - просто открутились винты. |
Автор: | Kentavr [ Пт май 24, 2013 10:34 pm ] |
заметил странную особенность. водительская дверь, ручка открывается жестко и с трудом. была бы зима, подумал что замерз. все остальные ручки открывают мягко, а водительская как то жестко. что смазать??? |
Автор: | Sanchis85 [ Пт май 24, 2013 10:52 pm ] |
я бы сам замок снял, разобрал да промазал его... когда свои задние так чистил (менял ручки дверные, заодно и замки чистил), удивился, увидев сколько грязи там в них... |
Автор: | zic-zag [ Пн май 27, 2013 2:05 pm ] |
Sanchis85 писал(а): ...(менял ручки дверные... Те, которые снаружи? |
Автор: | Sanchis85 [ Пн май 27, 2013 2:09 pm ] |
zic-zag да. я уже поменял заднюю левую один раз, и заднюю правую дважды =))) к тому же когда менял сам замок передний правый (мой с ЦЗ не дружил), его тоже чистил. |
Автор: | zic-zag [ Пн май 27, 2013 3:03 pm ] |
Не могу открутить ручку, там где гайка - приржавела она видимо, так вот - там в ручке головка болта влита в пластик или же это не болт, а типа шпильки и в ручке тоже резьба? Не знаешь? |
Автор: | Kentavr [ Пн май 27, 2013 3:05 pm ] |
на выходных снял обивку и все промазал длинной палочкой с ваткой на конце. блин, все стало на много мягче, правда периодически из ручки вытекает масло. но это скоро пройдет... |
Автор: | Sanchis85 [ Пн май 27, 2013 8:52 pm ] |
zic-zag писал(а): Не могу открутить ручку, там где гайка - приржавела она видимо, так вот - там в ручке головка болта влита в пластик или же это не болт, а типа шпильки и в ручке тоже резьба? Не знаешь? там, в ручке, в пластик вклеена закладная из металла - в ней собственно болт и вкручен. если болт прикис к закладной - то хана ручке, снимешь ее только выломав закладную. способов сломать много, некоторые на форуме описывались, ломать не строить. Главное потом - либо ручку новую ставить, либо эту чинить, вклеив туда обратно эту закладную. хотя как по мне - так эта система кончено плохая, со временем у многих они там ломаются. у меня вообще обе задние, которые я потом менял, были уже с выломанными закладными и с вклеенными на соплях гаечками. я когда свои ручки снимал - на графитку все потом прикручивал, чтобы потом можно было открутить. Kentavr писал(а): на выходных снял обивку и все промазал длинной палочкой с ваткой на конце. Олег, а разбирать и чистить все таки не стал? |
Автор: | Kentavr [ Пн май 27, 2013 9:18 pm ] |
неа |
Автор: | Sanchis85 [ Пн май 27, 2013 9:20 pm ] |
зря. там говна куча - маслице все вытечет быстро, и опять будет то же самое. надо было разобрать, грязь вычистить и смазочки новой напихать. разбирается он оч просто... |
Автор: | Kentavr [ Пн май 27, 2013 9:23 pm ] |
лень матушка! |
Автор: | Sanchis85 [ Пн май 27, 2013 9:23 pm ] |
ну блин |
Автор: | zic-zag [ Вт май 28, 2013 12:22 pm ] |
Sanchis85 писал(а): там, в ручке, в пластик вклеена закладная из металла - в ней собственно болт и вкручен. Спасибо, не буду трогать чтоб не сломать |
Автор: | Gsf [ Вт май 28, 2013 10:55 pm ] |
Не открывается водительская дверь снаружи. Было уже такое лет 5 назад. Закрыл - всё -только изнутри. В итоге накрутили из подручной проволоки пружинку. Но сейчас ситуация не очень похожа. Установил момент блокировки двери на открытие - обычно после закрывания по привычке дергаю наружную ручку вверх, чтоб проверить - закрылась ли. Так вот в этот момент и происходит клин. Клин снимается при оттянутой внутренней ручке переводом блокиратора в открытое положение. Если наружную ручку не трогать при закрытой двери, то все прекрасно открывается и закрывается сколько угодно раз. Вобщем жить пока можно, но вот как считаете пружинка ли это в этот раз? |
Автор: | Li2n [ Чт июн 06, 2013 2:58 pm ] |
Подскажите, чего нажать, чтобы открыть заднюю правую дверь. Обшивку снял, а куда нажать, не видно, как на видео. |
Страница 8 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
