Автор |
Sairo
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 5:40 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
На место встает, но когда включаешь дворники, возвращается в неправильное положение... Если дворник чуть выше переставить, то цеплять не будет, но будет высоковато... некрасиво)
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Вернуться к началу |
Андрей1545138484
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 5:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 10:29 pm Сообщения: 145 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Я немного отойду от темы про дворники, ребят короче нужен совет, вчера подьехал к магазину, оставил свою красавицу минут на 5, прихожу, а на левом боку царапина , какойто ублюдок похоже мне все бочину прочертил , вот встает вопрос, что мне с кузовом делать? Друг посоветовал его знакомых, которые покраской занимаются, они сказали чтоб в тон попасть придется весь бок перекрашивать , так вот я подумал раз такое дело, может керомическое покрытие заказать? Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:Sairo писал(а): На место встает, но когда включаешь дворники, возвращается в неправильное положение... Если дворник чуть выше переставить, то цеплять не будет, но будет высоковато... некрасиво) Мне решения это проблемы выше кидали, почитай, может поможет
vovgun
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 12:20 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Андрей1545138484 писал(а): поднимаеш дворник, и тянешь щётку вниз! ) она соскакивает с крепления и всё готово ) (там есть язычек, его надо нажать и потянуть вниз) Пробовал и так и сяк, и вверх и вниз и на бок, нифига) Какой язычок? На бескаркасных всё просто было - отжал защелку и сдернул с поводка.
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
Ruslan53
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 2:30 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2012 9:18 pm Сообщения: 21 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe Bosh Motronic
Похожая проблема была, дворник на шлиц выше поднял и ничего не задевает, и в правильном положении стоит! У меня трапеция дворников полностью поломана была, пришлось переделывать от Ваз-09, люфта нет!
Андрей1545138484
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 3:19 pm |
Бригадир |
Пробовал и так и сяк, и вверх и вниз и на бок, нифига) Какой язычок? На бескаркасных всё просто было - отжал защелку и сдернул с поводка.[/quote]
Значит у тебя там что то не так, по идее он должен просто сьезжать.
levsha2010
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 3:57 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
vovgun Бывают щетки (Denso, у меня такие стоят) с закрывающим замком вокруг крючка поводка щетки.
Пожарник
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 4:16 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
vovgun Сфотай крепёж-быстрее поймут и объяснят!
endY
Добавлено: Сб дек 01, 2012 1:27 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 341 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
у меня сейчас такое ! не знаю как быть =(
Дмитрий 701
Добавлено: Сб дек 01, 2012 10:18 am |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Вчера поменял себе дворники - как там можно что то не понять?! Менял бескаркасные на каркасные, крепёж немного конечно отличается, но принцип то всё равно одинаков. Чёто бескаркасные в середине стали оставлять неочищенные сектора (дело думаю в пружине поводка, хотя вроде достаточно тугая -х.з.), поэтому на зиму поставил каркасные - с ними проще, обстучал и вуаля - плотное прилегание.
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
coyot
Добавлено: Ср янв 09, 2013 7:05 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Сегодня скоропостижно скончался задний дворник... Хотя он с момента покупки подозрительно хрустел, и не доезжал около 8-10 до своей нулевой отметки, а становился четко вертикально... Вечером включил, на 1 деление, сделал 2 круга и замер посередине стекла (получается наискосок)... Остановился, вышел из машины, подергал дворник, он с легкостью поднялся обратно на свое место (вертикально по стеклу), сажусь в машину, включаю... дошел до низа и... все тишина... на кнопку переключения скорости дворника, реагирует щелчком... но с места не двигается... Да и рукой его не подвинуть, зафиксировался внизу...
Начинаю копаться в книжках, и думать, либо предохранитель, либо моторчик... Кто подскажет, где копать?
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
vovgun
Добавлено: Ср янв 09, 2013 7:41 pm |
Контролер |
Пожарник писал(а): vovgun Сфотай крепёж-быстрее поймут и объяснят! На встрече алматинских кариноводов разобрались. Оказалось как всегда - "всё гениальное просто", всего лишь пришлось чутка сломать одно крепление, шоб зашарить
Dimon1191
Добавлено: Вт янв 22, 2013 12:44 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2013 11:39 am Сообщения: 12 Откуда: Суздаль Владимирская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е AT-191
Андрей1545138484 писал(а): Здравствуйте автолюбители автомобиля тойота, в общем проблема заключается в том, что при открытии капота он чиркает дворник левый (не щетки, а саму железку), все бы ничего, но я только восстановил кузов и нехотелось бы через некоторое время ехать опять краситься. Может у кого нибудь была похожая ситуевина? Или не париться и поставить новые? Трет край капота? 5 сантимов от крепления щетки? если я правильно Вас понял--у меня такая беда--решение одно -подрегулировать крепление капота
iron_klg
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:07 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Как снять каркасный дворник??? Хоть убивайте блин не понимаю как они снимаются!!! Крючок родной, Toyota написано. Дворник каркасный champion. Подскажите, а?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
polar bear
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:12 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 9:58 pm Сообщения: 93 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
iron_klg Аккуратно потянуть в сторону и выдернуть.
_________________ Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
iron_klg
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:17 pm |
Контролер |
Так что ли?
coyot
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:21 pm |
Инструктор |
Машина: Carina Е
нет... рывком вниз его тянешь... должен вылезть...
polar bear
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:23 pm |
Наставник |
iron_klg Куда ты написал "выдёргиваю". Там как бы петля.
iron_klg
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:31 pm |
Контролер |
То есть просто по сути надо выдергивать из петли? По направлению самого поводка?
polar bear
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:37 pm |
Наставник |
iron_klgДа, все верно. Дворник держится там хорошо, поэтому выдёргивать аккуратно
coyot
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:38 pm |
Инструктор |
Машина: Carina Е
и придерживай сам дворник (не щетку), а то мало ли что...
iron_klg
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:57 pm |
Контролер |
Снял. На конце дворника, там, где поводок изгибается, есть пластиковые ушки, которые надо разжать. У водителя дворник длиннее, верно? Я сдуру и не посмотрел.
Виктор77
Добавлено: Чт апр 25, 2013 9:07 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
iron_klg писал(а): Как снять каркасный дворник? Если фиксатор родной, то у него должен быть язычок с выступом, который вставляется в фиксирующее отверстие поводка. Нажимаешь на язычок, фиксатор-защелка выходит из отверстия и вытаскиваешь щетку.
polar bear
Добавлено: Чт апр 25, 2013 9:12 pm |
Наставник |
Fidel
Добавлено: Чт апр 25, 2013 11:13 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Если фиксатор родной, то у него должен быть язычок с выступом, который вставляется в фиксирующее отверстие поводка. Нажимаешь на язычок, фиксатор-защелка выходит из отверстия и вытаскиваешь щетку как-то так:
Вложения: |
2b1382ad8600.jpg [ 41.87 КБ | Просмотров: 8661 ]
iron_klg
Добавлено: Пт апр 26, 2013 8:06 pm |
Контролер |
ага спасибо, снял. Моя ошибка состояла в том, что в первую очередь надо слегка разжать усики (отметил красным), а уже потом тащить. P.S: купил в магазине около дома резинки вместе с держателем Alca. Думал уже вскрывать и ставить, но дернуло меня посмотреть артикул и цену, если на заказ (1 день) заказать в интернет магазине в 5 минутах от дома. Посмотрел. 50р. Купил за 110. Завтра с утра прогуляюсь, сдам назад
