как у вас работает печка? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=103 |
Страница 8 из 13 |
Автор: | Alex310584 [ Пн дек 17, 2012 11:49 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: как у вас работает печка? |
Бриз тоже не убирал. Не нравится мне такое вмешательство. Вместо этого, более менее, восстановил заслонки центральных дефлекторов. Паралончик весь осыпался. Восстановил с помощью полоски, то ли дверных, то ли оконных уплотнителей. Закрывается не так плотно как с поролончиком, но и не так сильно сифонит как без него |
Автор: | rodik33rus [ Чт дек 27, 2012 12:13 am ] |
Ребят у мну бяда Сломался переключатель холодного и тёплого воздуза . Правый который ... т.е. не он сам а крепление шестерни которая подходит к передаче идущей к валу этого переключателя Пиндец крче е знаю как объяснить популярным языком , кто там лазил тот наверное поймёт _)))) Не могу найти этот мехаизьм ни где будб он не ладен может есть у кого? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт дек 27, 2012 2:57 am ] |
Ищи весь блок,отдельно шестерни не найти. |
Автор: | PANZERMAN [ Чт дек 27, 2012 7:31 am ] |
rodik33rus Сашка, приветик, дружище. А кто-то у нас на днях продавал блок печки. |
Автор: | korzh [ Вс май 19, 2013 12:16 am ] |
прошу помочт с распиновкой датчика давления фриона, номер датчика 443440-0010, двигатель 2С, зарание спасибо |
Автор: | rodik33rus [ Вс май 19, 2013 1:20 am ] |
PANZERMAN писал(а): rodik33rus Сашка, приветик, дружище. А кто-то у нас на днях продавал блок печки. Вот блин сообщение только увидел Редко сейчас сижу у компа ... Наверное уже продали Добавлено спустя 45 секунд: Сергей С@ныч писал(а): Ищи весь блок,отдельно шестерни не найти. Дык нету ни где , а в экзисте он 8к стОит |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 19, 2013 1:26 am ] |
Не раз на форуме мелькали сообщения о продаже.На этой неделе где-то видел.Ищи.Создай тему в разделе Куплю запчасти. |
Автор: | max32 [ Вс май 19, 2013 2:01 am ] |
дома с компа. зайду 3 темы о продажи блока на днях тлчно видел скину |
Автор: | СергейS [ Вс май 19, 2013 10:33 am ] |
rodik33rus писал(а): крепление шестерни которая подходит к передаче идущей к валу этого переключателя Лучше фото зделай, у мну гдето разобранный блок дома лежит, правая крутилка вроде как живая. Я себе левую менял, но зря, моя тоже живая оказалась. |
Автор: | rodik33rus [ Пн май 20, 2013 9:34 pm ] |
max32 писал(а): дома с компа. зайду 3 темы о продажи блока на днях тлчно видел скину то-ли до дома не дошёл , то-ли до компа СергейS писал(а): у мну где-то разобранный блок дома лежит, правая крутилка вроде как живая. Не нашёл ? |
Автор: | СергейS [ Вт май 21, 2013 11:38 am ] |
rodik33rus писал(а): Не нашёл ? Млин совсем вылетело из головы от забот и праздников, сегодня поищу вечером. Щас напоминалку поставлю на телефон. |
Автор: | max32 [ Вт май 21, 2013 12:37 pm ] |
Сори забыл((viewtopic.php?f=34&t=18218 вот тут спроси) для начала |
Автор: | СергейS [ Вт май 21, 2013 8:03 pm ] |
rodik33rus Как понял из твоих фоток, у теб сломался в самом корпусе, посмотрел свой модуль, у моего тоже поломан корпус. Так что незнаю что и сказать. |
Автор: | Kenshi [ Вт май 21, 2013 8:32 pm ] |
Столкнулся тоже с такой же проблемой. Разобрали блок, а там сломана эта шестеренка. При чем кто-то ее уже пытался склеить. Заклеил по новой, сегодня все собрали, вроде все крутится. Когда все собрали и поставили на место, оказалось, что хоть в горячем, хоть в холодном положении дует холодным. К регулятору подходит же два троса, один на температуру, а второй на заслонку какую-то? И где стоит эта заслонка если есть она? |
Автор: | rodik33rus [ Вт май 21, 2013 9:00 pm ] |
СергейS Спасибо за беспокойство, буду искать max32 Ок, спасибо |
Автор: | kulon nn [ Вс янв 17, 2016 7:57 pm ] |
Здравствуйте всем...Решил написать в этой теме....Проблема такая...При положении переключателя "стекло" и "ноги стекло" поток воздуха идет значительно слабее чем при положении "в салон" и слышен гул в районе верха торпеды...У друга на Карине е японской сборки дует везде сильно. У меня ристайл-английской сборки...Менял свой моторчик печки на его----тоже самое...Положение крутилки ---Стекло. ноги стекло.ноги.салон.---фиксируются четко и работают именно на этих положениях....Вентилятор чистый...салонный фильт снятый...грязи негде нет---Вскрывал саму печку справа со стороны пассажира...кондиционера нет..Морской бриз убран--путем закупоривания самой щели бриза....Может у кого было такое и где копать...Может есть различия печки в ристайл и дористайл...у меня ристайл... |
Автор: | dzoz [ Пн янв 18, 2016 8:57 am ] |
Kenshi писал(а): Столкнулся тоже с такой же проблемой. Разобрали блок, а там сломана эта шестеренка. При чем кто-то ее уже пытался склеить. Заклеил по новой, сегодня все собрали, вроде все крутится. Когда все собрали и поставили на место, оказалось, что хоть в горячем, хоть в холодном положении дует холодным. К регулятору подходит же два троса, один на температуру, а второй на заслонку какую-то? И где стоит эта заслонка если есть она? один на кранчик печки который под капотом вот его ваще лучше выдерни и кран печки открой полностью у меня так . второй заслонка холод тепло у пассажирского места сними пластик и вот тут важное крути ручку тепло холод и смотри что на тепло заслонка полностью закрывается иначе холод с теплом будет перемешиватся если не полностью то тросик подтяни ума там много не надо. На лето можешь кран печки закрыть наполовину . |
Автор: | AрT2015 [ Пн янв 18, 2016 12:03 pm ] |
dzoz писал(а): один на кранчик печки который под капотом вот его ваще лучше выдерни у нас есть под капотом кран печки??? подскажите где он находится. печка у меня дует прекрасно, после чистки радиатора печки. но все же интересно, кранчик под капотом, где находится. |
Автор: | AkiriS [ Пн янв 18, 2016 12:15 pm ] |
AрT2015 Нету у вас, успокойтесь Кран радиатор печки ставился, как я понимаю, на дорестайловые машины, где горячо\холодно регулировалось краном печки. На рейстайле все регулируется заслонками внутри блока заслонок и никаких кранов на печку нет. dzoz Не дезинформируйте человека, судя по году выпуска у kulon nn рестайловая, и нет никакого крана печки. kulon nn проблема возможно именно в том, что у вас заклеен бриз, а у товарища на япоке нет, и добавление лишнего воздуха даете ощущение боле сильного потока? Мне как показалось, что после перекрытия бриза, поток воздуха из дефлекторов тоже ослаб. |
Автор: | Faranos [ Пн янв 18, 2016 12:33 pm ] |
kulon nn писал(а): Может есть различия печки в ристайл и дористайл...у меня ристайл... AkiriS писал(а): Не дезинформируйте человека, судя по году выпуска у kulon nn рестайловая заслонка, и нет никакого крана печки. Печки рестаил и дорестаил обсалютно одинаковые! У дорестайловых карин добавочно установлен кран на входе радиатора отопителя под капотом, у рестайловых его нет вот и вся разница. |
Автор: | AрT2015 [ Пн янв 18, 2016 1:52 pm ] |
У дорестайловых карин добавочно установлен кран на входе радиатора отопителя под капотом, у рестайловых его нет вот и вся разница.[/quote] Успокоили))) |
Автор: | dzoz [ Пн янв 18, 2016 3:44 pm ] |
у меня карина е 1996г в чем рейсталинговая например блок абс сто пудово от веника первых стоит,а в чем то дорейсталинговая вот именно кранчик печки имеется я просто тросик этот под капотом скинул нафиг и в блоке управления печки и щас тепло холод только заслонкой регулирую.. Могу летом чуток наполовину кранчик закрыть.. А скинул его потому что как тут выше писали шестерёнка эта сломалась и долго мусолил в чем трабла пока дошло что тросик к кранчику печки дубеет и перестает работать..от него шестерёнка ломается. Смотри кран блин от гтц левее там где трубки все идут с антифризом |
Автор: | Faranos [ Пн янв 18, 2016 7:58 pm ] |
dzoz Краны ставились до 01.1996, после уже нет, вин сможет прояснить как на самом деле должно быть у тебя, я многих знаю кто сам себе краник ставил ввиду того что летом жарко, хотя надо по сути печкин поролон переклеивать на заслонках. |
Автор: | Мурат1623 [ Пн янв 18, 2016 8:40 pm ] |
kulon nn писал(а): .Морской бриз убран--путем закупоривания самой щели бриза А до закупоривания щели, поток воздуха был сильнее? Я тоже эту щель заклеил почему то,хотя холодного бриза не было. |
Страница 8 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
