как у вас работает печка? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=103 |
Страница 2 из 13 |
Автор: | old_Duglas [ Ср янв 23, 2008 12:25 pm ] |
Заголовок сообщения: | как у вас работает печка? |
Приветсвую 2 voldemarik2 г.Ижевск / TOYOTA Carina E, 4A-FE, 5МКПП, 07/1992, цвет 3J6 / Дует то сильно, аж вертолетики из дефлекторов запускает / По моим данным антифриз в 2007 году мененый. / спасибо за ссылку. /// 2 Youstas "чудеса вас ожидают после переделки печки на зимний вариант!" - это как? Где читать? |
Автор: | Ден [ Ср янв 23, 2008 1:42 pm ] |
То рр7: Под крышкой рулевой колонки идёт воздуховод там он и соединяется (с помощью саморезов) поэтому слетел наверно! Посмотри. |
Автор: | Youstas [ Ср янв 23, 2008 1:53 pm ] |
ТО old_Duglas На этом сайте гдето видел, но где точно не знаю. Ищи. Во нашел здесь "Про печку и центральные дефлекторы" |
Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 2:00 pm ] |
old_Duglas, обижаешь, я как раз по этой теме и давал ссылку. |
Автор: | Миха [ Ср янв 23, 2008 2:22 pm ] |
Приветствую честной народ! Наконец-то добрался до вас,уважаемые! А у меня вот какое предложение возникло, хотел спросить, может кто уже пробовал на Каринке.... В свое время, на ТАЗ-десятке, ставил в контур печки дополнительный электронасос(от Газели). Тогда помогло очень здорово. Может и тут такой вариант прокатит? |
Автор: | BrabusS [ Ср янв 23, 2008 3:39 pm ] |
У мну стоит три радиатора)Маслянный, кондея и основной) А печка у меня тож этой зимой начала криво работать((( Я было расстроился собрался торпеду снимать... Приехал к себе на сто попросил посмотреть... мне в итоге из машины вытащили очень много листиков пыли и грязи) Печка ожила сразу) Вытаскивали со стороны салонного фильтра. у меня его нет. плюс воздухом дунули) Меня мастер до сих пор вспоминает)))) |
Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 3:53 pm ] |
листики я тоже вытаскивал причем ооочень много. помню на старом форуми писали что нужно с наружи там где воздух идет на вентилятор (надо снять пластмасовую решетку) можно натянуть какие нибудь колготки женские или что то в этом роде и ни чего попадать туда ни будет. |
Автор: | old_Duglas [ Чт янв 24, 2008 4:14 pm ] |
Спасибо voldemarik2 Хочу попробоватт фильтры осматреть, в каком они состоянии и есть ли вообще? |
Автор: | old_Duglas [ Сб апр 05, 2008 7:59 pm ] |
не про шло как говоритсся и пол года Фильтров у меня не было, купил ....... а ставить не знаю как Читал ни чего не понял. Может читал не там? Поможите кто чем может ссылочкой, фотоотчетиклм |
Автор: | Пётр [ Вс апр 06, 2008 4:22 pm ] |
Сам менял у себя фильтры неделю назад, пришлось помучтся минут 15, но получилось, читал здесь: http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=73 , главное поднять верхний фильтр ровно вверх без ухода дальней стороны в сторону. |
Автор: | Almaz [ Пн апр 07, 2008 10:09 pm ] |
У тех у кого на холостых оборотах не очень тепло дует ,попробуйте удалить воздушную пробку из радиатора отопителя. |
Автор: | Роман [ Вт апр 08, 2008 1:26 am ] |
У тех у кого на холостых оборотах не очень тепло дует ,попробуйте удалить воздушную пробку из радиатора отопителя. И долить антифриз прямо в радиатор. |
Автор: | voldemarik [ Чт апр 24, 2008 3:22 am ] |
Заголовок сообщения: | |
На следующий день после сильного дождя, из печки стал дуть воздух с запахом "сырости", как будто что то отсырело. Может вода попала куда не надо? |
Автор: | Пётр [ Чт апр 24, 2008 10:16 am ] |
В воздухозаборнике могут быть листья, дождём намочило это "гербарий", вот и пошёл запах....открыть решётку воздухозаборника, проверить есть ли козырёк над воздухозаборником, почистить его.... |
Автор: | voldemarik [ Чт апр 24, 2008 12:17 pm ] |
проверить есть ли козырёк над воздухозаборником, почистить его.... Это тот который возле лобого стекла, куда лифчик ставиться? |
Автор: | old_Duglas [ Чт апр 24, 2008 1:38 pm ] |
voldemarik2 писал(а): проверить есть ли козырёк над воздухозаборником, почистить его....
Это тот который возле лобого стекла, куда лифчик ставиться? козырек?! у меня нету ни кокого козырька. Кстати я себе сделал там поролон который с материнскими мплатами идет, а закрепил его при помощи жестких трубок разрезанных вдоль, посмотрим как он себя покажет. |
Автор: | Пётр [ Чт апр 24, 2008 1:40 pm ] |
да, над лифчиком должен быть пластиковый козырёк, что б вода не капала, вроде деталька 55791E http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=2BA014EF |
Автор: | voldemarik [ Чт апр 24, 2008 2:12 pm ] |
Козырек есть, но дождь был очень сильный. |
Автор: | old_Duglas [ Пн май 12, 2008 9:54 pm ] |
2 Петр Спасибо, у меня такого нема. Надо будет помозговать из ег сделать можно, ибо покупать дорого. |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пн май 12, 2008 10:04 pm ] |
old_Duglas писал(а): Кстати я себе сделал там поролон который с материнскими мплатами идет, а закрепил его при помощи жестких трубок разрезанных вдоль, посмотрим как он себя покажет
Спасибо за идею *ушел доставать коробку от мамки компа* |
Автор: | old_Duglas [ Пн май 12, 2008 10:09 pm ] |
кстати не так давно решил посматреть как там поролон поживает, вроде не плохо тест дайв прошел удачно. а трубочку я использовал с внешним диаметром около 1 см прозрачная голубого цвета, давно куплена в автозапчастях. |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пн май 12, 2008 10:11 pm ] |
old_Duglas да я че-нить придумаю как закрепить |
Автор: | kan [ Пн сен 22, 2008 5:24 pm ] |
Приветствую всех владельцев карин! Долго лазил по форуму в поисках ответа на свой вопрос. Но так и не нашел! Смысл какой - в один прекрасный день после толкания по пробкам заметил что в салон поступает тасол. ну соответственно из радиатора печки. но как бы эт могнло подождать и до зарплаты. но так получилось что сегодня утром рано выдвигался а карина мне новый сюрприз преподнесла печка не работает совсем. Вроде и клапан под капотом открыт и патрубки теплые а дует мароз. отмучился доехал. в офисе долго лазил по форумам так кстати и на вашь попал и зарегился! на каком не помню кто то чистил радиатор жидкостью для чистки засоров. И говорит мол помогает. Я так предположил что тоже радиатор забит у печки. поехал - промыл да был забит. Но факт остается фактом тепла как небыло так и нет! Вроде как потеплело но это не то что было! И как мне это побороть? |
Автор: | voldemarik [ Пн сен 22, 2008 5:34 pm ] |
kan тут читал? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=970& ... 5%F7%EA%E0 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=974& ... 5%F7%EA%E0 Кстати, а ты пробовал регулятор тепла крутить?:) |
Автор: | diablo [ Пн сен 22, 2008 6:41 pm ] |
долей антифриза. |
Страница 2 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
