jumper13
Добавлено: Вс мар 02, 2014 5:15 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт сен 06, 2012 1:01 pm Сообщения: 94 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
шпильки по 40-50, гайки контрящиеся по 40-50, кольцо около 150-200. Оригинал.
_________________ 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП
Череп
Добавлено: Вс мар 02, 2014 6:51 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3498 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
pul752 писал(а): по температуре слабоват. Может и слабоват, но ни 1 соединение за все время не разрушилось.
jumper13
Добавлено: Вс май 04, 2014 10:08 am |
Наставник |
Машина: Carina e
Заменил прокладку выпускного и приемной трубы, оригинальнай прокладка-кольцо не подошло, мал диаметр, стояло старое, оно больше по диаметру. Поставили кольцо от ГАЗ за 15 рублей, ничего не сечет. Не знаю насколько долго хватит.
jumper13
Добавлено: Вс июн 29, 2014 10:09 am |
Наставник |
Машина: Carina e
2 месяца прошло, уже немного подсекает, не критично. В салон не тащит. Буду пробовать ставить старое кольцо с приблудами.
Череп
Добавлено: Вс июн 29, 2014 11:23 am |
Надо было сразу герметиком промазать.
Евгений Литяк
Добавлено: Чт июл 24, 2014 9:35 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
Всем привет! Столкнулся с не стандартной ситуацией 2 дня ездил с запахом выхлопа в салоне(ну или что-то похожее на выхлоп) ездить с открытыми форточками было не вариант), проведя ревизию багажника , обнаружил, что в пакете пролилась жидкость для розжига, в багажники у меня резиновый коврик, так что если и с пакета что-то просочилось, то только на коврик... ну в общем сделал хим чистку багажника так сказать, вот 2 дня прошло, но запах всё таки ещё остался кто что посоветует? выветрится со временем? или может что-то каким нибудь средством... ун корочен кто что скажет...
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
andron58
Добавлено: Вт июн 16, 2020 1:19 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1322 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня! Объясните мне,тупоголовому,почему вонь выхлопа в салоне появляется под сброс газа при езде накатом на скорости? При нажатой гашетке всё ОК!
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Faranos
Добавлено: Чт июн 18, 2020 9:53 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4368 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Давишь на газ, скорость выхлопа увеличивается и газы потоком пролетают мимо бампера, а на малых завихряются под бампер. Если резинка на багажнике не плотная или не стоят пробки по кузову,то и будет запах в салоне.
Azamat_630
Добавлено: Чт июн 18, 2020 10:29 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4385 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
andron58 писал(а): вонь выхлопа в салоне Вентиляционные клапана в багажнике в каком состоянии?
andron58
Добавлено: Пт июн 19, 2020 9:01 am |
На доске почета |
Azamat_630 Привет! Да в нормальном,мне 2 года назад в ж.... заехали,поэтому всё бинтом Мартенса восстановлено до Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:FaranosПривет! Тут поспорю! Еду на передаче под гору,гашетка не нажата,обороты подходящие-воняет,чуть давану гашетку-вонь пропадает!
Череп
Добавлено: Вс июн 21, 2020 10:24 pm |
Faranos писал(а): отверстие в кузове А что, нет? Откудо идет забор воздуха для печки? А у кого уплотнитель капота в идеале? Вот то то и оно Прокладка на выхлопе где-то подсекает и всю вонь через печурку тянет в салон.
makcumka
Добавлено: Вт июл 14, 2020 9:49 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 966 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
У меня как-то иначе всё происходит. С закрытыми окнами запаха нет. Но стоит приоткрыть, как тут же подсасывает.
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
