Ремонт стеклоподъёмника(автор Rossner) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1105 |
Страница 14 из 14 |
Автор: | OlegF1 [ Ср июн 21, 2017 11:42 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт стеклоподъёмника(автор Rossner) |
Ребята, тоже долго колдовал с натяжкой, не получалось нормально натянуть. В этом фотоотчете все заканчивается на самом интересном месте, где у многих не получается и вся работа на смарку:"остальное дело техники" .Сейчас точно технологию не подскажу, так как более двух лет работает водительский, а разбирать неохота. Взял два велотросика и в серединной части стеклоподъемника (где будет стекло) заколхозил две дырки для болтиков с гайками, рядом со стандартными креплениями для концов тросика. Начинал от середины, примерно натянув тросик и закрутил гайку. Дальше натягивал аккумулятором внатяг (рукой держал) сначала один до упора, затем тянул рукой и с усилием фиксировал второй. Второй ставил верхним на катушку. Ничего не отмерял, все делал по месту. Теперь если какой-то из тросиков порвется, откручиваем гайку и ставим новый. Жаль, что не сделал фотоотчет, намаялся тогда с натяжкой, не до отчета было, пока не придумал этот способ. Ну так на пальцах, думаю понятно. |
Автор: | Azamat_630 [ Ср июн 21, 2017 11:54 pm ] |
OlegF1 писал(а): Ребята, тоже долго колдовал с натяжкой, не получалось нормально Я уже два года стёкла не опускаю , включаю кондей и всё , сам не курю и другим не даю . После трёх неудачных манипуляций с тросиками купил в сборе и забыл ,в прямом смысле слова,как купил так и лежат, не поставил - некогда . Машина и водитель (т.е. я) в режиме 1/60/24/7/31/365 . Спасибо Дмитрию за поддержку . Кстати, может у него ещё есть стеклоподъёмники ,поспрашивайте: : viewtopic.php?f=34&t=23990 P.s: И ещё,...он просто хороший ЧЕЛОВЕК !!! |
Автор: | alexrotor [ Чт июн 22, 2017 12:54 pm ] |
у господин KuprSoft есть какой то передний подъемник. |
Автор: | Kentavr [ Чт июн 22, 2017 3:47 pm ] |
задний левый сделал за пару часов и работает года 4 без проблем! а это как не пошло, так и не получается. буду еще пробовать... пока не куплю контракт |
Автор: | Chepahuh [ Пт июн 23, 2017 12:09 am ] |
купил сегодня с японки передний (водительский) и задний правый. Водительский встал как родной) а вот правый задний не подходит от японки на англичанку....на планке по которой ездит механизм, болты эти на другом уровне расположены нежели на родном. вот сижу и думаю что с ним химичить, на ум приходит только разбирать механизм и менять планки. Зы: так что кто берет на "зад" стеклоподъемники другой национальности, ждите сюрприз ) |
Автор: | Azamat_630 [ Пт июн 23, 2017 11:16 am ] |
Chepahuh писал(а): кто берет на "зад" стеклоподъемники другой национальности, ждите сюрприз ) Скорее всего дело в кузове, надо было брать на хетчбек,а Вы наверное взяли от седана . Кому нужен подъёмник, есть здесь: viewtopic.php?f=33&t=25229&start=0&sid=0f46e6037f92338d6cf54a0a93599ac8#p806302 |
Автор: | Chepahuh [ Пт июн 23, 2017 12:24 pm ] |
[quote="Azamat_630"][/quote] кстати да... что то я об этом не подумал) С седана снят был. Ну попробую планки перекинуть, получится ли?) Размер троса вроде одинаковый. |
Автор: | ЧАЧА [ Ср авг 02, 2017 10:29 am ] |
Тема хорошая но как определить нужную длину и толщину тросика если отсутствует образец. Вобщем оборвало (сгнил) тросик в районе нижней рубашки а также наматало верхний на катушку. Народ может кто подробнее помочь? |
Автор: | Kentavr [ Ср авг 02, 2017 11:18 am ] |
ЧАЧА почитай внимательно тему! тут все разжевано до нельзя! |
Автор: | OlegF1 [ Вт окт 17, 2017 10:32 pm ] |
2positive писал(а): тросик так же зацеплен в бегунке, кто ещё так делал? Вот примерно также сделал из английского подъемника японский на 2 тросика. Там где у него пластина прикручена, поставил один болт на один тросик, на другой стороне (выше по картинке) второй болт на второй тросик. |
Автор: | OlegF1 [ Чт окт 19, 2017 11:37 pm ] |
2positive писал(а): когда собирал обратно то у меня пружины сжались на 80%, там буквально немного разжимаются. У меня получилось если одна сжата полностью, то вторая, скажем так, тоже поджата, т.е. не разжата до конца. Тогда все работает, трос не жует, не соскакивает. |
Автор: | 2positive [ Пт окт 20, 2017 12:46 am ] |
Да, точно, у меня так же. Одна сжата полностью, а вторая на 80% где-то. Надеюсь ничё там не порвётся)) Лучше скажите чем и что там смазать для долговечности? |
Автор: | OlegF1 [ Пт окт 20, 2017 1:52 pm ] |
вот это не помню, если и подмазал, то немного и чем-то подручным типа Литола, ничего специально не покупал. Оно если зажует, то долго себя ждать не заставит, проявится. А если все правильно сжато и все дела в порядке, то будет работать долго. |
Автор: | ALEX-72 [ Пт окт 20, 2017 2:16 pm ] |
2positive Не парься по поводу пружин, пусть хоть обе будут сжаты, они для компенсации растяжения троса и износа деталей, чтоб трос не соскочил, в случае чего |
Автор: | kostol [ Вт апр 04, 2023 7:02 pm ] |
Такая и есть,как на фото ! |
Страница 14 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
