[ Сообщений: 18 ] |
yozsh
Добавлено: Сб окт 18, 2008 1:49 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Болтаеться в закрытом состоянии. Не сильно, люфт где то около 5 мм, если подергать спереди, может чуть больше. Резинки вроде целы при беглом осмотре. На кочках что то погромыхивает металлическое спереди, но скорее подвеска, однако хочеться исключить сей странный косяк. Хочеться верить что это не замена замка капота
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Ефрем
Добавлено: Сб окт 18, 2008 5:10 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Причем чем раньше – тем лучше. Видывал я открывшиеся на скорости капоты! Как щя говорят: «Не АЙС!». И ремонту потом куева хуча! Крепления капота вряд ли дают люфт. Следовательно, скорее всего замок капота. И прикупите и поставте во это http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=9F9014D0
Думаю весч не лишняя будет.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
kirser
Добавлено: Сб окт 18, 2008 8:35 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Замок капота имеет свойство регулироваться, выставь капот чтобы небыло перепада с крыльями. Если капот будет болтаться, то подрегулируй резинками (отбойники) вкручивая и выкручивая их... работы на пять минут
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Виктор
Добавлено: Сб окт 18, 2008 9:04 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
kirser писал(а): Замок капота имеет свойство регулироваться, выставь капот чтобы небыло перепада с крыльями. Если капот будет болтаться, то подрегулируй резинками (отбойники) вкручивая и выкручивая их... работы на пять минут
+1 (Опередил)
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
yozsh
Добавлено: Вс окт 19, 2008 4:27 pm |
Ефрем
И причем здесь "Панель радиатора верхняя"?
kirser
спасибо
Ефрем
Добавлено: Вс окт 19, 2008 5:26 pm |
Заслуженный |
yozsh писал(а): Ефрем И причем здесь "Панель радиатора верхняя"?
Чтоб грязи меньше, смотрится лучше. Раз уж замок капота делаете-регулируете так сразу и поставьте. Я вот думаю себе такую «нацепить», но там, как написано до '96 года, а у меня '97. интересно подойдет или нет. А то я б с удовольствием.
P.S. раз уж про капоты тема. Никто не знает код утеплителя капота для Короны-Колдины для северных районов Японии (спец. модификация) и что там ещё стоит.
yozsh
Добавлено: Вс окт 19, 2008 5:53 pm |
20$ на экзисте однако за фитюльку. Жаба требует перерыва на совещание.
По поводу утеплителя - где то рядом уже все обсуждалось, пришли к выводу что надо брать кусок строительного утеплителя с наклееной фольгой (типа подложки под ламинат, только толще) и прикручивать к капоту клипсами (где брать?)
На тазике я его просто сверху на двиг сверху ложил, вдвое сложенный, шумоизоляция опять же.
kostolom
Добавлено: Вс окт 19, 2008 7:36 pm |
yozsh писал(а): прикручивать к капоту клипсами (где брать?)
я на днях замутил себе,клипсы взял от газели,завтра скину фотки того,что получилось и фото клипс
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Leonid80
Добавлено: Вс окт 19, 2008 9:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Шумка под капот, оригинальная, 53341-20240.... но это ппц 3665р... хз мож на разборках попробовать.
По поводу верхней панельки, она крепится шестью клипсами:
одна - в верхнюю панель телика,
две - к фарам (по краям дырки),
и еще 3 клипсы к решетке радиатора, если нет дырок - можно насверлить
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
kirser
Добавлено: Вс окт 19, 2008 9:46 pm |
Контролер |
По поводу шумки и теплоизоляции под капот, брал себе на строй рынке какой-то изолон с фольгой 1 см толщиной (2м около 150 руб) Крепил на евро (универсальные) клопы от Таза, похожи на елочку. 1руб за шт. Итого 162 руб. )))
продана
Ефрем
Добавлено: Вс окт 19, 2008 9:54 pm |
Заслуженный |
Всем Спасибо!
Primo4ka_78
Добавлено: Вт окт 27, 2009 10:00 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 202 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
Проблема таже...да еще при этом дворники (поводкИ) трутся об кромку капота и на каждой кочке писк писк писк. В начале думал подвеска пищит, но определил и не знаю что делать Может сами поводкИ дворников сместить на несколько градусов????
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
БелыйГусь
Добавлено: Ср окт 28, 2009 12:06 am |
Primo4ka_78, ну кто здесь препятствует попробовать повернуть поводок на один зубок? Чесслово, я не против
Олег
Добавлено: Ср окт 28, 2009 12:10 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Primo4ka_78
Такая же фигня. Но я заметил, что мне на3-4 мм капот вперед нужно сдвинуть.... думаю проблема уйдет
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
JoeBlack
Добавлено: Ср окт 28, 2009 12:35 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 1:40 pm Сообщения: 55 Откуда: Великий Новгород Репутация: 1 [ ? ]
[Primo4ka_78 и у меня то же самое. Дворники пробовал смещать-если сместить на столько чтоб они не били об капот при интенсивной работе-то левый дворник вообще вылетает за стойку)) тоже не дело.Соответственно буду смещать капот. Миллиметров на пять он просится вперед!
_________________ Carina E, 4A-FE(не LB) 1.6GLI, Англичанка, МКПП-C52, 1997г.в.
Bob51
Добавлено: Ср окт 28, 2009 1:06 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 4:55 am Сообщения: 170 Откуда: Гатчина Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
JoeBlack писал(а): [Primo4ka_78 и у меня то же самое. Дворники пробовал смещать-если сместить на столько чтоб они не били об капот при интенсивной работе-то левый дворник вообще вылетает за стойку)) тоже не дело.
Прежде чем капот дергать проверь трапецию дворников, была таже проблема вылечил заменой трапеции.
_________________ ST191L-BLPNKW
JoeBlack
Добавлено: Ср окт 28, 2009 1:24 am |
Состоявшийся |
Bob51
Спасибо, учту. Об этом тоже думал.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
Bob51
но сначала попробую с капотом. Мне все таки кажется что с трапецией все в порядке. Ход дворников нормальный. JoeBlack писал(а): дворник вообще вылетает за стойку при этом они в неработающем положении даже обзору мешают.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июл 11, 2016 1:32 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
kirser писал(а): Замок капота имеет свойство регулироваться Не пойму как! Сам замок крепится на трех болтах, неужели дырки в замке существенно больше болта?
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
