Текущее время: Сб апр 27, 2024 1:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ограничители дверей
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 7:56 am
Двигатель: 4afe std bosch
po11ux внутренности одинаковые у всех
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 4:16 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Установил сухари от ПластикАвто - это просто шикарнейшая штука, двери не узнать! Отчёт в дневнике: viewtopic.php?p=824171#p824171
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 9:08 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
[quote="10bez0"][/quote]
привет, комплект один нужно брать на 4 двери или на каждую дверь комплект продается?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 7:12 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Кирилл :mashet_kepkoy: ,
Хочу изготовить данные сухари самостоятельно, случайно не замеряли какая щель получается между новыми сухарями и какая ширина паза ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 9:14 am
Репутация: 27 [ ? ]
Щель где то на 1 мм меньше толщины ограничителя в тонкой части, ширина вроде как на 1-2 мм шире ограничителя, но это примерно, я размеры не замерял.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 6:39 pm
заказал сухари от ПластикАвто - впечатления от компании хорошие, перезванивают, подтверждают оплату, скидывают трек-номер для отслеживания почтового отправления
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 9:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Главное что б за пару недель не стерлись.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 4:04 pm
Репутация: 27 [ ? ]
За пару недель изменений не заметил, всё так же туго и дверь хрен откроешь, жду когда послабже станут.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2018 11:07 pm
заменил сегодня вкладыши на всех дверях, что сказать, по сравнению с новыми от черри тиго, которые проработали более/менее нормально где-то год, эти вкладыши от Пластик Авто, гораздо лучше чем новые ограничители в сборе от черри. Теперь осталось проверить их на срок службы. Первое положение ограничителя еще более менее жестко, а вот чтобы на распашку дверь открыть, нужно прилагать серьезное усилие))
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2018 4:12 pm
Двигатель: 3S
хм...пытался вчера заменить ограничители в сборе...чет не смог подлезть. Как их снять, елы палы... :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2018 6:21 pm
передние через отверстие динамика, а задние ,у кого динамиков нет - сняв карты дверей и через заглушку динамика, у кого есть задние динамики - также как и с передними
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 6:03 am
Двигатель: 3S
Fritz
чет пытался я залезть через отверстия для динамиков...что там нужно откручивать? изнутри хрен чем подлезешь...а снаружи чет пытался глубокую головку подобрать...но чет как по размеру не смог подобрать...может кто подскажет чем снимали...
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 9:02 am
dess_ik
Откручивать только снаружи на двери, там откуда торчит шток который крепится к проушине
на стойке кузова, головка на 10, предварительно выбить штифт из проушины, саму проушину
со стойки кузова снимать не нужно, советую перед тем как снимать ограничитель, привязать
к его штоку тонкую но прочную проволоку, за которую потом (немного помучившись) можно
отремонтированный ограничитель обратно затащить :) ,
без проволоки это сделать гораздо сложнее :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 10:09 am
Двигатель: 3S
ALEX-72
спасибо попробую....а если у меня в сборе ограничитель тоже лучше проволоку примотать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 10:31 am
С проволокой потом проще на место будет поставить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 8:29 am
dess_ik
У же ответили, конечно, отвязал старый, привязал новый, и тяни обратно :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2018 6:49 pm
Двигатель: 3S
ALEX-72
сегодня поменял один...как выяснилось немного другой конструктив...родные с интегрированными болтами..те которые ставил они с интегреной гайккой...пришлось со стороны отверстия закрутить болты...помогла заранее привязаная проволока...пришлось попариться конечно когда пытался завернуть болты снаружи...но в целом получилось...навергное закажу пластики на сайте и поменяю в оригинальных....в принципе как оказалось разбирается несложно :0)
так что спасибо всем за подсказки...
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 10:05 pm
пока все хорошо, после установки сухарей от пластик-авто. Но не пойму в чем причина - щелчки при открывании водительской двери, только на одной этой двери щелчки, но там нечему щелкать, я понимаю, если бы там ролики были. Может кто подскажет , что там может еще щелкать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 10:46 pm
Fritz писал(а):
Может кто подскажет
Тему то прочитать надо было,здесь всё прописано! Щёлкает там где ограничитель через палец подвижно крепится к "косяку" :) двери,то есть к кузову. Отверстие разбило со временем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 11:53 pm
Репутация: 34 [ ? ]
У многих!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 7:27 am
Я штифт разжимал немного, чтоб не щёлкало, около 1.5 лет назад,
пока вроде не заметно, главное не перестараться, чтоб влез :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 10:37 am
спасибо за дельный совет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 11:05 am
Двигатель: 3sfe
Мне не помогло, все равно щелкает, ну и х.. с ним
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 3:09 pm
Fritz писал(а):
спасибо
Не за что :)
carbid писал(а):
Мне не помогло
Наверное отверстие в пальце ограничителя сильно разбито, развернуть
под один размер с петлёй, и ещё больше "растопырить" штифт :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 4:20 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
ALEX-72 писал(а):
развернуть
Это как?
Здорова,Лёха.Имеешь ввиду просверлить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
