Автор |
Evgen66
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 11:36 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1328 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Youstas писал(а): но жесткость не такая как на новых машинах
Может стоило фаску сделать острее (конусом) и выше, что бы зазор меньше был между плассмасками.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Вернуться к началу |
Youstas
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 3:53 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 624 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Evgen66 писал(а): Youstas писал(а): но жесткость не такая как на новых машинах Может стоило фаску сделать острее (конусом) и выше, что бы зазор меньше был между плассмасками.
Нет, фаски острей не нужно делать, нужно было делать глубину паза меньше (не 2,5 мм, а 2), а хотя сейчас в обед ходил и похлопал - жесткости достаточно!
Под нижние петли дверей подложил шайбы разной толщины, размер от 0,8мм до 1.3мм, методом подбора - закрываться стало как надо.
kazarkan
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 5:12 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 215 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Youstas
Заказы не принимаете на изготовление?
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Youstas
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 1:15 am |
Контролер |
kazarkan писал(а): Youstas Заказы не принимаете на изготовление?
Сегодня сделал на все двери, все работает отлично! думаю на 2-3 года хватит, если мазать маслом регулярно.
На счет заказов я уже думал, но возможно шкурка выделки не стоит. Деталь пустяковая, но доработка заняла на четыре двери - 4 часа времени работы напильником, да и сколько мог стоить комплект(8штук)?
Здесь кто то от ВАЗ 10-ки правил, цена вопроса 80х4=320р., может этот вариант вам больше подойдет?
Последний раз редактировалось Youstas Вт дек 01, 2009 2:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
slk
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 1:42 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4630 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Youstas писал(а): Здесь кто то от ВАЗ 10-ки правил, цена вопроса 80х4=320р., может этот вариант вам больше подойдет? а поподробней???
sedoy2000
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 2:02 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3871 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Thoron
Добавлено: Вс янв 17, 2010 10:34 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 754 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
купил ограничители от десятки. подточил там резинки и металлический ролик.после установки при открывании дверь открывается,а потом на бугорках хрустит.у всех так? или смазать надо? сейсач -35градусов,машина третий день в простое, дверь с усилием открыл с таким ограничителем.то ли с непривычки, то ли не так сделал.
п.с. пока сварку сбили весь ограничитель почти раздолбали!!!
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Последний раз редактировалось Thoron Пн янв 18, 2010 6:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Terrion
Добавлено: Пн янв 18, 2010 1:49 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 809 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я Литолом смазывал.
_________________ Drive2.ru
Love Fist
Добавлено: Пт фев 12, 2010 5:55 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 11:28 pm Сообщения: 104 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
все же какие подходят четко?
_________________ Carina E 7A-FE Hatchback'96
DenChugun
Добавлено: Пт фев 12, 2010 6:19 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2517 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Купил еще по осени ограничитель от 10-ки.
По совету с предыдущей страницы.
Мучали его 2 часа.
Идея такова: разбираем оба ограничителя, берем кишки от 10-го и подтачиваем их так, что бы влазили по ширине (срезаем длинну 2-х платиховых частей, 2-х резинок и 2-х мет стержней равномерно с каждой стороны) в наш корпус, только проблема в том, что без тисков и хорошего напильника, а лучше наждака делать там нечего, очень прочный материал, а мет. стержень каленый. И еще потом резинку как в длинну, так и в ширину подрезать надо, иначе папа с нашего ограничителя не пролезет. Вобщем получилось нормально (учитывая, что на этом пробном варианте одна из "пластиковых" частей мне попалась расколотой). Сначала даже показалось, что очень жестко получилось, т.к. при открывании и закрывании видно было выгибание кузова в том месте куда папа крепится. Помазал солидольчиком и все пришло в норму. Теперь по теплу сделаю оставшиеся, т.к. под рукой нет тисков и наждака, да и вообще не охото на морозе ничего делать.
S@nt@S
Добавлено: Пт фев 12, 2010 6:24 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1133 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Love Fist
мама от Матиза
папа Родной остаётся
подходят друг к другу идеально
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Love Fist
Добавлено: Пт фев 12, 2010 7:53 pm |
Бригадир |
S@nt@S
вот вот,переделывать)найти бы сразу готовый,аналогичный)
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 12, 2010 8:05 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4659 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Love Fist, Лехко можно найти готовый, оригинальный
Love Fist
Добавлено: Пт фев 12, 2010 8:19 pm |
Бригадир |
БелыйГусь
глупо было бы))))))
vap
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 140 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Love Fist писал(а): все же какие подходят четко?
Тоже поставил от Матиза "маму"
Держит
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
Terrion
Добавлено: Сб фев 13, 2010 5:29 am |
Заслуженный |
Love Fist писал(а): S@nt@Sвот вот,переделывать)найти бы сразу готовый,аналогичный)
Ой, там переделок на пять минут. Ножовкой отпилил матизовский и вставил кариновский пап, всё.
DenChugun
Добавлено: Пн фев 15, 2010 9:36 am |
Можно конечно и матизовский, но он стоит 200 руб кажется если не больше, а вазовский 50 р. и если есть руки и желание то сделать не проблема. Итого экономия 150*4=600 руб. + полученный опыт!
stas-sea
Добавлено: Вс апр 11, 2010 1:29 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 1:25 am Сообщения: 56 Откуда: г Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 1.6lb
Белый Гусь, спасибо тебе, сделал по твоей методе от Matiz-а! Все в норме.
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
Andriy
Добавлено: Сб апр 24, 2010 12:54 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 442 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Привет всем.
Спасибо за инфу о вазовских ограничителях.
Поставил себе тоже, как работают устраивает, цена 16 грн. (2$) за один. От Ланоса 45 грн., от Матиза найти не смог.
Вот фотоотчет.
1.Так виглядят ограничители: слева - ВАЗ 09, справа - родной.
2.Отворачиваем лепестки.
3.Вид внутри, вазовский шире. Пласмаски в родном совсем стерлись.
4.Вазовский ограничитель имеет металический стержень, такой не скоро износится.
5.Укорачиваем все детальки под ширину кариновской мамки. Пласмасовые и металические спилил болгаркой, резинки отрезал кусачками.
6.Вставляем подрезаные внутренности в корпус мамки. Резинки имеют разную толщину сторон, в разние ограничители вставлял по разному, работает все равно.
7.Ставим крышку, загибаем лепестки и вбиваем с большим усилием родного папку.
Все.
Как снимать и ставить сам ограничитель описывалось кем-то раньше.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
ivan899
Добавлено: Сб апр 24, 2010 1:02 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1895 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Andriy
отлично если поможет с меня +
а после разгибания папка вывалился сам?
по времени работы скока?
Andriy
Добавлено: Сб апр 24, 2010 12:37 pm |
Инструктор |
Смотря какой папка?
Родной легко вытягивается еще до разгибания, вазовский после.
По времени просто не обращал внимания, думаю меньше часа на одну дверь.
DenChugun
Добавлено: Пн апр 26, 2010 10:06 am |
Самое сложное если нет наждака обточить кишки ВАЗовского ограничителя, особенно мет. стержень. Даже сказал бы, что без наждака его практически невозможно укоротить. И еще, резинки по ширине тоже я подрезал (и по длине и по ширине) иначе папа туда не войдет, либо если резинки перевернуть то крышка ограничителя не сядет на место. И зачем забивать папу в маму (не гуманно это), если его можно было до закрывания крышки туда уже поместить?
Серега974
Добавлено: Пн апр 26, 2010 12:17 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 95 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
Мамы от Леганзы, папы родные, только чуть обточены на наждаке. Двери от ветра не закрываются, но и не такие тяжелые, как на Фольксвагенах например.
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
ivan899
Добавлено: Пн апр 26, 2010 11:59 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Andriy
лови свой +
я резинки ещё подрезал и по горизонтали, получилось ничего так дверь держит, правда одну переборщил
А у тебя если ты не резал совсем туго или норм?, мне осталось ещё 2 двери хочу как у тебя попробовать...
Andriy
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:08 am |
Инструктор |
DenChugun писал(а): И еще, резинки по ширине тоже я подрезал (и по длине и по ширине) иначе папа туда не войдет, либо если резинки перевернуть то крышка ограничителя не сядет на место. И зачем забивать папу в маму (не гуманно это), если его можно было до закрывания крышки туда уже поместить? Идея с "папой в маме" до закрывания неплохая, но мне в голову не пришла. А может потому и резинки по ширине подрезать пришлось. Если подрезать, то папе будет не так туго и дверь будет держаться хуже. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:ivan899 писал(а): Andriy лови свой + я резинки ещё подрезал и по горизонтали, получилось ничего так дверь держит, правда одну переборщил А у тебя если ты не резал совсем туго или норм?, мне осталось ещё 2 двери хочу как у тебя попробовать...
Сначала показалось очень туго, хотя и мазал литолом. Но через неделю или что-то притерлось или привык, теперь нормально.
