Текущее время: Ср мар 03, 2021 3:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 1:23 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Terrion, так в двери какой к ограничителю рычаг Архимеда прилагается! :)
Я подозревал, что в этом всё дело :) Ладно, спасибо за подсказку, поеду делать тогда!
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 2:59 am
Итак, сегодня поменял себе ограничители в передних дверях на матизовские, в связи с чем решил накатать небольшой текстовый отчёт для тех, кому ещё предстоит это делать.
Вот список того, что нужно иметь при себе:
- два матизовских ограничителя (у меня были задние);
- два болта 6x20;
- рожковый ключ под размер головки болтов;
- ключ-трещотка с переключателем и торцевой головкой на 10;
- крестовая отвёртка;
- молоток;
- ножовка по металлу;
- литол.
1. Обеспечиваем доступ внутрь двери.
Снимаем решётку динамика, поддев её снизу руками. Откручиваем отвёрткой болты динамика, отсоединяем от него провода и откладываем его в сторону.
2. Снимаем папу.
Молотком выбиваем шплинт в месте крепления папы ограничителя к петле. Затем просовываем папу наполовину внутрь двери. Так как ограничители сточены под ноль (по крайней мере у меня), далется это вообще без усилий. Другой рукой залазим через отверстие динамика внутрь двери и вынимаем папу. Делается это для того, чтобы проще было откручивать гайки ограничителя. Папы, кстати, у меня лично оказались что на одной двери, что на другой практически одинаковыми и несильно сточенными, судя по пупырчатой поверхности выступающих частей. Откладываем в сторону.
3. Снимаем маму.
Берём ключ-трещотку, так как рожковый не подойдёт по причине утопленных в дверь гаек, откручиваем гайки от мамы и откладываем их в сторону - они ещё пригодятся. Таким же путём вытаскиваем из нутра двери маму. Её можно со спокойной душой выкинуть. Винты там походу неотделяемые.
4. Собираем новый ограничитель.
Берём ножовку и отпиливаем от матизовского ограничителя кончик с петлёй. Кстати, если делать это на доске, то очень удобно вбить толстый гвоздь в отверстие петли и, держа ограничитель за маму, отпиливать. Вибрации сведены к минимуму, и всё делается за несколько секунд. Далее снимаем резинку, упираем ограничитель отпиленным концом во что-нибудь твёрдое и нескользкое (например, в ту же доску) и, сильно давя обеими руками на уши мамы, снимаем её с папы. Отпиленный рычаг вместе с кончиком можно выкинуть. Далее берём матизовскую маму и надеваем её до упора на кариновского папу очередным недюжим усилием, уперев предварительно его во что-нибудь твёрдое и нескользкое. Резинку тоже можно надеть обратно. К этому моменту родной матизовской смазки скорее всего практически не останется, так что рекомендую на данном этапе вытереть новоиспечёный ограничитель тряпкой от остатков родной смазки - всё равно измажетесь, пока будете его ставить обратно.
5. Болты.
В ушах матизовской мамы - отверстия с резьбой, в отличие от карины, где торчат резьбой наружу болты, так что в теории можно было бы пристроить изнутри двери ограничитель и, держа его за папу снаружи, вкручивать в него болты без всяких гаек, но на деле это очень неудобно, так как ограничитель болтается в отверстии абсолютно произвольно, поэтому рекомендую вкрутить в уши матизовской мамы болты-шестёрки резьбой наружу и зажать их потуже рожковым ключом, чтобы потом просунуть в болтовые отверстия и тем самым зафиксировать (как кариновский).
6. Установка нового ограничителя.
Это самый геморный этап всей процедуры, так что запаситесь терпением. Берём в руку ограничитель и пытаемся просунуть её в отверстие динамика таким образом, чтобы рука вместе с ограничителем по самое запястье оказалась НАД навесом динамика, иначе не дотянетесь до отверстия. Это очень сложно сделать, так как рука с зажатым в неё ограничителем туда почти не пролазит, а если её пробовать разжать, чтобы просунуть дальше, то велик шанс уронить ограничитель в дверь и начать всё сначала. Можно попробовать зажать папу между пальцев и просовывать руку с вытянутой ладонью. Ничего страшного - минут пять стараний, исцарапанная рука, и всё получится. Как вариант - предварительно снять обшивку двери. Далее главное попасть папой в дыру и вытянуть его другой рукой наружу. Затем, держа ограничитель за папу, шевелите его так, чтобы болты вошли в отверстия. Подгоняем папу в петлю, наживляем шплинт и забиваем его молотком. Всё, теперь ограничитель в дверь не провалится. Советую придерживать дверь коленом в состоянии максимальной распахнутости, чтобы болты не выходили из отверстий. Берём головку от трещётки, вставляем в неё гайку от кариновской мамы (она с дужкой и в головку не проваливается) и наживляем на болт, далее закручиваем ключом до упора. То же самое и со второй гайкой. Смазываем литолом рабочую поверхность папы с обеих сторон, прогоняем дверь несколько раз туда-сюда, и всё готово! Остаётся только подключить и прикрутить назад динамики.
Итог: матизовские мамы подошли как родные, двери наконец-то стали держаться распахнутыми в двух положениях. Интересно конечно было бы потрогать, как оно работает на родных новых кариновских ограничителях и сравнить, так как я сравнивал с новой Короллой - разница ощутима, на Королле всё намного чётче. Но в любом случае это намного лучше, чем сточенные под ноль :)
Так как фоток сам я не делал, даю до кучи ссылку на FAQ от Белого Гуся с фотками матизовско-кариновских ограничителей - вот.
P.S. Спасибо Белому Гусю за всю инфу!
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:27 am
Terrion писал(а):
аже при помощи больших усилий мне не удалось сдвинуть маму с крайнего положения папы руками
упираешь отрезанной частью в асьфальт, руками за маму, вспоминаешь чьюто мать и все получится:).
Упс, недоконца дочитал:)
Последний раз редактировалось voldemarik Пн янв 19, 2009 10:47 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:35 am
Terrion, а как доводчики они работают?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 2:29 pm
А что ты в данном случае понимаешь под доводчиками?
Вообще там механизм очень прост, и само ничего не происходит. Есть рычаг с утолщениями для двух положений, есть зажим в маме. Скольжение обеспечивается смазкой. Когда дверь открываешь, зажимы попадают между утолщений рычага, и дверь в таком положении держится. А их два всего - на середине и на максимуме. Так что как откроешь, так и будет держаться. Дверь сама не захлопывается, даже если её прислонить к машине.
Да, я всё-таки снял их )))
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:46 pm
Вот об этом и спрашивал :) всё ясно. а я думал, как В ауди стало...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:52 pm
сама заыкрывается? Может и к карине подойдет?:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 5:46 pm
Так тут суть была в том, что ограничители настолько стачиваются, что дверь в открытом положении вообще не держится, и вся эта затея направлена на то, как это исправить. А про доводчики и речи не шло :) Хотя было бы забавно наверно.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:10 pm
Машина: VW пассат В6
Terrion писал: "...Таким же путём вытаскиваем из нутра двери маму. Её можно со спокойной душой выкинуть. Винты там походу неотделяемые."
До этих слов все понравилось... Я пошел другим путем. Папу и маму я вытащил как есть, а не по отдельности.
Папы у меня тоже оказались в отл. состоянии, видимо материал прочнее :D , мамы (они по природе мягче) я разобрал: отогнув лепестки вытащил две резинки и два сухарика, почистил, зашкурил. Резинки оставил, а сухарики выточил из капролона по снятому образцу. На все двери 8 сухарей (одинаковых). Собрал мамки в обратном порядке. Установить на место очень просто и руки по локоть не надо засовывать. С торца в отверстие продеваем кусок мягкой проволоки, ловим ее в отверстии динамика, цепляем за ушко папы (одетого на маму до упора), направляя рукой, аккуратно вытягиваем проволоку, захватываем рукой и сажаем на место. Ушло дня два на изготовление, установка минут 5-7 на каждую, зато двери ка новые... душа ликует!!! :roll:
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:55 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Поподробнее, что такое Капролон (а именно где его брать) и как выточил? На станке или как? Фоточку бы не мешало сухариков этих.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:59 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Молодец. Фото материала случайно не накопилось :?
СЯО CDC
www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФ
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 5:01 pm
Ну вот :oops: .Я тока матизовские поставил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 5:14 pm
александр57
глянуть бы как то их у тебя
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 3:34 pm
Капролон особо прочный пластик, у нас в Махачкале его можно купить на рынке (не на овощном конечно) на вес 1кг=400р. Я взял пластину подходящую по толщине (10*22*500мм) длиной в 50 см, чтобы меньше точить..., но можно отдать фрезеровщику чтобы сделал болванку по размерам, я бы вставил чертеж и фото, но пока не умею этого делать. Я думаю просто надо разобрать одну маму и по образу и подобию сделать то же, глаза боятся- а руки делают. Фото постараюсь воткнуть, если получится...
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 3:53 pm
Вот тут написано как фоты вставляются - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 5:55 pm
Расул
Да уж, что-то я не догадался проволоку просунуть )) Так и вправду намного легче его на место ставить.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 3:11 am
Да, забыл сказать, обрабатывается капролон напильником, надфилями и ножовкой по металлу.
Комментарий к файлу: Так выглядят сухарики после 14 лет эксплуатации... Спасибо БелыйГусь!
24072009099-уменьшенное.jpg [ 16.72 КБ | Просмотров: 10427 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 7:46 pm
Матизовские ограничители появились у меня в предних дверях благодаря сами знаете кому :D , за что Ему +. Таким образом у меня появился материал для "творчества".
Хотя всё это я сотворил ок. месяца назад, всё руки не доходили до выкладки фотоотчёта. Ниже будет упомянут фен паяльной станции. Его, я так думаю, можно заменить строительным феном или нагревом заготовки над комфоркой кухонной плиты (ес-но включённой :D ). Упомянутый дремель - минидрель с насадкой алмазный круг - можно заменить точилом и т.п.
В результате в передних дверях стоят матизовские ограничители, в задних - восстановленные кариновские. По ощущениям - восстановленные плотнее обжимают "папу". Скорее всего, способ Расула более правильный, я тоже над таким думал, ну да ладно что сделано, то сделано :) . Итак, приступим:
Продолжим:
Продолжим
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Чёт я уже устал. С непривычки, наверное. :)
24.jpg [ 199.93 КБ | Просмотров: 10378 ]
23.jpg [ 232.91 КБ | Просмотров: 10378 ]
22.jpg [ 205.37 КБ | Просмотров: 10381 ]
21.jpg [ 209.91 КБ | Просмотров: 10374 ]
20.jpg [ 163.7 КБ | Просмотров: 10377 ]
19.jpg [ 160.89 КБ | Просмотров: 10373 ]
18.jpg [ 186.55 КБ | Просмотров: 10383 ]
17.jpg [ 201.4 КБ | Просмотров: 10372 ]
16.jpg [ 153.23 КБ | Просмотров: 10374 ]
15.jpg [ 191.72 КБ | Просмотров: 10387 ]
14.jpg [ 203.66 КБ | Просмотров: 10378 ]
13.jpg [ 184 КБ | Просмотров: 10388 ]
12.jpg [ 208.31 КБ | Просмотров: 10382 ]
11.jpg [ 232.91 КБ | Просмотров: 10386 ]
10.jpg [ 178.85 КБ | Просмотров: 10387 ]
9.jpg [ 194.08 КБ | Просмотров: 10385 ]
8.jpg [ 246.42 КБ | Просмотров: 10381 ]
7.jpg [ 166.62 КБ | Просмотров: 10383 ]
6.jpg [ 188.96 КБ | Просмотров: 10373 ]
5.jpg [ 217.71 КБ | Просмотров: 10386 ]
4.jpg [ 207.14 КБ | Просмотров: 10377 ]
3.jpg [ 284.1 КБ | Просмотров: 10377 ]
2.jpg [ 207.47 КБ | Просмотров: 10383 ]
1.jpg [ 284.41 КБ | Просмотров: 10386 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 10:08 pm
Mister ToCaE, образцовый фотоотчет, интересная идея :)
Теперь ждем отчета по эксплуатационным свойствам обновленного ограничителя :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 10:23 pm
Если не сказать больше - может, за месяц у матизовских начался процесс выработки?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 10:32 am
Долговечность и оптимальная работоспособность зависит от соблюдения геометрич. размеров, как говорил один мой знакомый надо делать как лучше, а хуже само получится...
26072009105-уменьшенное.jpg [ 22.28 КБ | Просмотров: 10402 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 12:25 pm
Что-то мне подсказывает, что большинству проще будет от Матиза заказать. Цена в 250 рублей не такая уж заоблачная...
Насчёт выработки - езжу с зимы с Матизовскими, всё ок, хуже не стало.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:27 pm
Упростить процесс изготовления можно так:[/u]
Комментарий к файлу: Заказать токарю болванку с такими размерами, длина минимум 15см, лучше см. 50, можно с кем нить поделиться. Нарезаем ее как показано,дорабатываем в тисках при помощи напильника, надфиля и полотна по металу.
29072009106-уменьшенное.jpg [ 16.27 КБ | Просмотров: 10423 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 1:07 am
Расул писал(а):
Заказать токарю
Наверное не токарю а фрезеровщику или слесарю, хотя в последнем варианте (слесарь) точность будет не "на высоте". Ногами прошу не пинать, возможно, за 10 лет что-то изменилось во фрезерно-токарно-слесарных технологиях. :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 1:39 pm
Расул писал(а):Заказать токарю
Согласен на все сто, дело в том, что у нас на производстве токарь и фрезеровщик в одном лице, и по привычке мы называем его токарем, так ведь короче чем токарь-фрезеровщик, ну а если меня кто-то неправильно понял, то готов поправиться: не токарю, а фрезеровщику. :twisted:
