[ Сообщений: 20 ] |
СергейS
Добавлено: Пн сен 03, 2012 7:34 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет, всё таки думаю зделать нечто подобное кондиционера на свою каришку, но использовать в качестве охладителя элементы Пельте (для представльения что это такое, примерное видео вот http://www.youtube.com/watch?v=Cs1tsLOEmkE ). Так вот что бы точно расчитать сколько элементов Пельтье и как их расположить, мне нужно знать характеристики испарителя кондиционера на 4A-FE, а точнее габариты (ширина/длина/высота). Может кто нить померить данные характеристики?
Ash
Добавлено: Пн сен 03, 2012 7:50 am |
| Реставратор ведерка |
СергейSА куда тепло будешь от них отводить? Хз скока этих элементов надо (я их раньше юзал, когда камни гнал), чтобы температура на выходе была в жару +6 +8 градусов постоянно
СергейS
Добавлено: Пн сен 03, 2012 8:04 am |
Двигатель: 2500
Ash Хочу зделать охлаждение жидкостное (поставить обычный радиатор и вентилятор), с отводом в подкапотное
Ash
Добавлено: Пн сен 03, 2012 8:09 am |
Имхо, плохая идея:)
СергейS
Добавлено: Пн сен 03, 2012 8:15 am |
Двигатель: 2500
чёт типо этого хочу зделать http://www.ebay.com/itm/TE-TECHNOLOGY-L ... 43b1d936feДобавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Ash писал(а): Имхо, плохая идея:)  Почему? Я сейчас рассматриваю варианты, установить вместо испарителя в блок печки или внедрить отдельно в центральные дефлекторы.
Rash
Добавлено: Пн сен 03, 2012 8:25 am |
Сергей, так, навскидку, видится 2 проблемы: 1.на элементе Пельтье с обратной стороны выделяется эквивалентное кол-во тепла, которое поглощается на лицевой стороне, т.е. внутри салона, тепло это требуется отводить, как? Ведь на обычном кондере тепло выделяется в радиаторе, который находится ВНЕ салона. 2.обычный кондиционер неслабо нагружает движок, т.е. энергии для его работы требуется много, для питания элементов Пельтье, Чтоб они дали аналогичный эффект, потребуется отдельный генератор
СергейS
Добавлено: Пн сен 03, 2012 8:32 am |
Двигатель: 2500
RashНу проблему отвода тепла вне салона можно решить, а вот с питанием  Они же потребляют только по току грубо до восьми ампер, я думаю что на заведёной машине это не сильно сыграет на скорость.
Ash
Добавлено: Пн сен 03, 2012 8:35 am |
СергейS Сколько мощность охлаждения одного элемента?
СергейS
Добавлено: Пн сен 03, 2012 8:40 am |
Двигатель: 2500
Ashпримерно 136 ватт Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:Планируеться внедрение от 6 до 10 элементов
Ash
Добавлено: Пн сен 03, 2012 8:51 am |
СергейSНу смотри, если кондей в машине "отбирает" лошадей до 10, то его мощность охлаждения думаю 4-5 кВт.
СергейS
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:14 am |
Двигатель: 2500
Ashну а если будет 10 пластин по 136 ват, то в итоге получиться грубо 1,5 кВт, помоему нормально должно быть. Если внедрить только в центральные дефлекторы, то должно прокатить.
Rash
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:20 am |
СергейS писал(а): в итоге получиться грубо 1,5 кВт, помоему нормально должно быть Не понял, где ж нормально, штатный гена этого монстра не потянет, более 100 Ампер. И свою штатную нагрузку тянуть надо...
СергейS
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:32 am |
Двигатель: 2500
Rash Ты с этими модулями сталкивался раньше? На сколько я знаю в автомобильных холодильниках именно эти модуля и стоят, причем работают от прикуривателя.
Rash
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:34 am |
СергейSНет, с модулями не сталкивался. А вот автомобильный холодильник от прикуривателя у меня есть, сколько в нем элементов не знаю, не разбирал  Мощность его 46 ватт, т.е. примерно 4 А.
Ash
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:39 am |
И охлаждает он на 10 градусов ниже окружающей среды, в своем небольшом объеме.
Rash
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:45 am |
Ash писал(а): охлаждает он на 10 градусов ниже окружающей среды, в своем небольшом объеме Ага, в инструкции к нему написано на 15 градусов
СергейS
Добавлено: Пн сен 03, 2012 10:48 am |
Двигатель: 2500
Ну вот мне думаеться что 10 элементов по 136 ватт должны работать хорошим холодильником если будут стоять в центральных дефлекторах.
Алексей60
Добавлено: Пн сен 03, 2012 4:30 pm |
Rash писал(а): сколько в нем элементов не знаю, не разбирал как правило один, если холодильник небольшого объема. Я думаю, максимум что можно сделать, так это небольшой охладитель для напитков, как сделано на современных авто. Например, в бардачке, или ящичке подлокотника.
Dron
Добавлено: Ср мар 13, 2013 12:56 am |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
СергейS Ну как тема Пельтье?
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
[ Сообщений: 20 ] |
