http://carina-e.ru/
Ремонт бампера! Прошу помощи.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=18901
Автор:  gfi [ Ср авг 07, 2013 10:14 pm ]
Заголовок сообщения:  Ремонт бампера! Прошу помощи.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно отремонтировать бампер, проблема на фото. Понимаю, что машинка немного не по теме, но все же, вроде прародительница Carina E.
Вроде и ничего страшного, на скорость не влияет. Но эта "милая ухмылка" моей машинки немного меня напрягает.
Думаю может его каким-то образом сшить можно, или заклеить?
Может где-то обсуждалось?
Спасибо.
P8070965.JPG [ 246.54 КБ | Просмотров: 11326 ]
P8070966.JPG [ 243.08 КБ | Просмотров: 11326 ]
Автор:  well [ Ср авг 07, 2013 10:16 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт бампера! Прошу помощи.
gfi
viewtopic.php?f=22&t=17787
Автор:  gfi [ Ср авг 07, 2013 10:22 pm ]
Прикольно, посмотрел. Спасибо.
Автор:  Дмитрий Анатольевич [ Пт сен 27, 2013 2:12 pm ]
А кто знает из какого пластика бампер Toyota Carina-Е? Не нашел на нем ни каких букв кроме номера самой детали. Какие прутки присадочного пластика подбирать >PUR<, <ABS>, >PP/EPDM<...?
Автор:  zic-zag [ Пт сен 27, 2013 2:25 pm ]
На худой конец можно купить "комплект для ремонта бампера" - в коробочке два компонента (эпоксидный клей) и кусок стеклоткани для армирования. Но ждать долго пока засохнет. Не помню сколько, толи пару часов, толи сутки...
Автор:  Дмитрий Анатольевич [ Пт сен 27, 2013 2:28 pm ]
Можно и состав 3М 55045 и застывает через 5-7 минут, и под любой пластик,но вопрос в пайке, а не в клее...
Автор:  craft [ Пт мар 27, 2015 12:26 pm ]
Из какого пластика бампер Toyota Carina-Е? Возможно ли использование плоских электродов для полипропилена?
Автор:  well [ Пт мар 27, 2015 1:17 pm ]
http://www.youtube.com/watch?v=_QcbtuA1_VU
ремонт бампера. сварка пластмассы.
Автор:  kostol [ Пт мар 27, 2015 5:09 pm ]
Ремкомплект для бамперов,который со смолой и стекло тканью на этом пластике не держится,проверенно не раз,сразу конечно не отпадает,но со временем отстает от пластика всей заплаткой.
Автор:  Алексей60 [ Сб мар 28, 2015 1:03 am ]
именно из него! только без добавок, с добавками у меня не клеился с родным.
Автор:  Kupr_Soft [ Сб мар 28, 2015 1:08 am ]
well
Хм, симпатичное видео... в общеобразовательных целях...
Автор:  Gagarin [ Сб мар 28, 2015 10:00 am ]
Видосов на ютюбе миллионы!
Автор:  Kupr_Soft [ Сб мар 28, 2015 10:54 am ]
Спасибо Кэп =)
ну не задавался я таким вопросом...
а тут случайно посмотрел, приятно получить некоторую инфу по данному вопросу...
Автор:  Gagarin [ Сб мар 28, 2015 2:22 pm ]
Kupr_Soft
Просто легче по видео посмотреть, чем читать инфу на не специализированном, по данной теме, форуме.
Я знаю, что я капитан очевидность :lol:
Нужны ссылки пишите.
Автор:  BAIL [ Пт апр 17, 2015 1:46 am ]
Чёт не пойму,бампер разборный или так чётко треснул по шву?
Автор:  gfi [ Вт июн 21, 2016 4:17 pm ]
По шву треснул гаденыш. Так и езжу до сих пор, на скорость не влияет! Но чет напрягает все больше и больше.
Автор:  slivfor [ Вт июн 21, 2016 8:18 pm ]
А контрактных нету на такую машину?
Автор:  ALEX-72 [ Ср июн 22, 2016 7:24 am ]
Возьми ненужную сетку от автомобильной колонки, вот с такой ячейкой:
Сетка.jpg [ 70.06 КБ | Просмотров: 10170 ]
Ножницы по металлу, паяльник ватт на 60-80, сними бампер, отмой хорошенько,
снаружи стяни его любыми возможными средствами, проволока с брусками,
скотч (хороший), струбцина, в общем чем получится, главное чтоб к внутренней
стороне трещины доступ остался, нарезай сетку не большими кусочками, примерно
1Х3 см., выгибай по форме внутри, и впаивай паяльником, примерно вот так:
Безымянный.jpg [ 22.02 КБ | Просмотров: 10170 ]
коряво нарисовал, но думаю смысл понятен, только аккуратно :!: :!: :!: ,
чтоб пластик снаружи не повело, можно на невидимой части потренироваться,
накладываешь пластинку из сетки на трещину, рабочей поверхностью жала
паяльника, прогреваешь один край, с умеренным нажимом, пока пластик не
полезет через ячейки, потом второй край так же, потом середину, то что
вылезло сквозь ячейки, разглаживаешь, даешь остыть, потом с другого края
трещины так же, и постепенно идешь к середине, только контролируй снаружи,
чтоб щель была минимальной, или совсем не было, возможно (если захочешь),
придется подшпаклевать, и покрасить, если совсем идеально надо, но можно
постараться сделать так, что будет совсем не заметно, про "ремкомплекты"
для ремонта бампера (эпоксидка и стеклоткань) забудь, отваливаются они,
видел не раз у знакомого автомастера, как это выглядит внутри, не прилипает
эпоксидка к такому пластику, так как хотелось бы, а сетка эта достаточно
жесткая, и держится очень хорошо, за счет того, что пластик через ячейки
пролазит, я так уже кучу пластиковых деталей спаял, не только для машины,
ни чего не отпало :co_ol:
Автор:  Hrustik [ Сб апр 04, 2020 12:43 pm ]
Дабы не создавать лишних тем черкану тут. Как справится с этим? Выправлчть или вырезать кусок и вваривать новый?
Автор:  kostol [ Сб апр 04, 2020 4:25 pm ]
Пластик крайне противный,ничего на нем не держится.Пробуй греть феном,выправлять более менее.Потом шпаклей закидаешь.В принципе место не сильно нагруженное,если бампером упрешся,то отлетит конечно шпакля,а так если аккуратно,то проходит.Если вваривать,так же потом упрешься бампером,треснет.ХЗ может я как то не так делаю,но сколько с ним не возился,только упрешся,отвалилось.У меня сток плюс тюнинг,бывает что то цепляю,низкий )
Автор:  пермяк [ Сб апр 04, 2020 9:09 pm ]
Перед тем, как греть, пробуй ставить шину, либо в крайнем случае давать натяг, учитывая вектор деформации при нагреве. Избежишь ненужных деформаций.
http://www.phpbb.com/
