Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:40 am
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 3:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Кто что думает по этому поводу?
Заставило задуматься то, что при перепаде температур замерзают механизмы замков и электроприводов. Само собой, смазывать нужно. И смазкой, не сильно густеющей на морозе, не впитывающей влагу. Но всё-же, как дополнительная защита от выпада росы внутри двери, думаю будет полезно наклеить подобную мембрану. Вот только в какую сторону лучше открытие клапанов сделать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 3:37 pm
Кто еще подскажет, обязательно ли оставлять пленку на двери, та что штатная? Многие кто делает шумоизоляцию ее снимают и клеят вибру. Я так делать не стал, ввиду того, что может потребоваться ремонт стеклоподъемника или еще чего. Чем заменить пленку? Я так понял, что она защищает дверную карту от пыли и влаги. Я ее снял и наклеил на дверные карты "алюфом" (полностью по всей поверхности дверной карты) . Вот думаю, правильно ли сделал или может все таки пленка нужна.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 3:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Так я как раз вместо плёнки и предлагаю пароизоляционную ткань клеить. Минус обычной плёнки в том, что она влагу удерживает внутри. Пароизоляция в одну сторону выпускает, с другой закрыта.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 3:56 pm
Наверное весь смысл чтобы всё оставалось внутри двери.У меня наклеена родная заводская плёнка,ничего не замерзает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 4:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Вот тут я не соглашусь. Скорее будет больше пользы, если мембрана открывается в сторону салона авто, дабы удалить лишний конденсат из внутренностей дверей, в то-же время не пускать тепло от отопителя в сторону улицы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 4:15 pm
Конденсат будет оседать на дверных картах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 4:24 pm
Читал я про эти пленки. Их задача такова: при мойке авто, через уплотнители стекол все равно просачивается вода, часть воды вытекает из дренажных отверстий (надо следить за их чистотой), та влага, что не вытекла начинает испарятся внутри двери. Обшивки дверей сделаны из прессованных опилок (похоже на это, вобщем-то дерево), пленка защищает обшивки от влаги, чтоб они не испортились.
Еще писали, что защищает от лишней пыли.
Вроде на правду похоже.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 4:49 pm
Машина: Лачетти
у меня в бане пароизоляция вместе с базальтовой ватой напару работают.эффект есть.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 5:21 pm
Пленка защищает не только при мойке кузова, кода идет дождь и поварачиваешь на поворотах вода льется как раз на плёнку потом в дренажные отверстия, за которыми точно надо следить. Пароизоляция дело хорошее для строительства, там и то надо делать по уму учитывая точку росы которая смещается. Ну и плюс пленки в двери это защита От пыли. Если вместо плёнки шумка то это тоже хорошо, она тоже отклеивается когда надо попасть к стеклоподъёмнику, на крайняк можно вырезатб "дверцу".
А стеклоподъмники не замерзают, точнее причина комплексная, старые уставшие денсовские моторы, люфт в стеклоподъмном механизме и стёрто флоковое покрытие уплотнительных резинок стекла плюс их дубовость и песок в них
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 5:41 pm
Faranos а можно чем другим заклеить вместо целофана? ну спленом там или еще каким самоклеющимся материалом, который воду не впитывает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 6:06 pm
А чем салафан плох? Сплен при отрывании оставляет клей... Я себе вырезал из тепличной плёнки, в качестве клея брал матерьял не помню название, он идёт в рулонах толщина 2мм, это тажа самый вибрик только без фольги, с двух сторон неклеящаяся бумага, нарезал его лапшой и приклеил на дверь по оригинальному контуру, наклеил плёнку и обрезал канц ножом, От штатки не отличить)
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 6:14 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Вибру наклеил и не паришься,надо разобрать отодрал,потом снова обезжирил,феном нагрел и приклеил,всё просто!
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 7:51 pm
Faranos ммм... ясно. пленка тепличная есть, толстая причем. тогда надо "битумную лапшу" найти :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 8:49 pm
если влага будет через эти пленки попадать в салон - тогда авто будет постоянно потеть, обшивки дверные превратятся в гавно (покоробятся все). и спрашивается нахрена такое удовольствие?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 10:36 pm
Без этих пленок нельзя,в этом убедился дважды,первый раз на универсале,долго думал откуда блин вода в салоне после мойки,ковер плавал,оказалось текло через стекла прямо в салон,так,как не было пленки,вырезал по размеру пленку,купил клей на битумной основе под пистолет,приклеил и стало сразу сухо.Сейчас вторая машина и опять ковер сырой,вскрываю :-facepalm-: опять кому то блин пленка помешала,пришлось по второму кругу заниматся
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 11:32 pm
Дмб
Речь вроде идет не о простых пленках, а о пленках с одосторонним эффектом. Понятно что без простой полиэтиленки делать нельзя. А вот с двухсторонней - толк от этой пленки попадает сразу
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 9:13 pm
ХЗ ребят, я когда делал шумку, закрывал дверные отверстия листом фанеры 8мм, прокрашенной с обоих сторон, а в довесок с внутренней стороны двери прокладывал листами пенофола, чтобы его края торчали как бы вовнутрь салона. Проблем с водой не было никогда и ни у кого, кому делалась шумка по моей технологии.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:50 pm
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
wAnTed писал(а):
ых опил
Да согласен! После первой практики по замене стеклоподъемника водителя понял что пленка была неообходима... Я ее попросту оторвал и выкинул с мыслями о заводской упоковке :? Все собрав, через некоторое время, заметил лужу под водительским ковром и небольшую влагу под задним, долго не мог понять в чем дело(не верил, что дело в пленке) Потом дело дошло до шумоизоляции и заклеил все виброй наглухо :) А отклеить на случай ремонта с феном без проблем...
У автора ТС все таки с моторами проблема, а не с влагой.. Соглашусь с мыслями тех кто писал выше!
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 7:30 am
Машина: Carina E седан
у меня от умников которые оторвали плёнку дверь сгнила в месте прилегания к уплотнителю, а на задней двери низ дверной карты сгнил в труху. а я ещё думал от куда же вода на уплотнителе который проходит по порогу, плёнку востановил, стало сухо. весь механизм в двери не разу не замерзал.
смотри уплотнение внешней дверной ручки и внешнюю бархатку, если где то пропускает тогда и будет замерзать.
