[ Сообщений: 10 ] |
Acka
Добавлено: Пн апр 14, 2014 8:11 am |
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 12:14 pm Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
А зачем можно вопрос? когда есть тонировка на статике-которая гораздо легче снимается и так же легко ставится при этом не мешая открывать стекло и не бликует
_________________ Carina E AT190 седан 4A-FE LB Англичанка 08/1997 sb153abk00e204744 Carina E AT190 хэтчбек 3S-FE LB Японка 1992 JT164STK100007781
digit
Добавлено: Пн апр 14, 2014 9:37 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Повесьте Тюль и будет счастье...
_________________ Все продал, пересел на Opel
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 14, 2014 9:40 am |
| Спортсмен клуба |
digit писал(а): Повесьте Тюль только не это. в меня уже пару раз долбо**ы с этой тюлю чуть не влетали, ввиду того что при поворотах из-за нее нихрена не видать...
Meowrizzio
Добавлено: Пн апр 14, 2014 9:44 am |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Sanchis85 поддерживаю! Аналогичная ситуация.
По теме - было бы интересно заморочиться в целях эксперимента))
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 14, 2014 9:47 am |
| Спортсмен клуба |
Meowrizzio писал(а): По теме - было бы интересно заморочиться в целях эксперимента единственный интерес от них - это повышение уровня шумоизоляции, из-за того что стела двойные. опять же есть смысл только при полной шумоизоляции авто...
old_Duglas
Добавлено: Пн апр 14, 2014 9:49 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мне тоже интересно, я бы сделал. Но не для тонировки а для пущей тепло и шумоизоляции. Но как разместит два стеклопода в двери ... да еще направляющие ... и выход стекла .... куча вопросов
digit
Добавлено: Пн апр 14, 2014 9:57 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Sanchis85 писал(а): только не это. Да я сам противник подобного.... Да и тонировки передних стёкол тоже:) Смотрел на приоры, там не так всё просто вроде.... и болгарка нужна Скорее всего и стёкла тоньше будут - надо же как то упихнуть 2 стекла то в одну рамку) То есть будет ли смысл этой шумо-тепло-вибро изоляции? Да ещё и мыть стёкла в два раза больше надо времени и средства... одни минусы:)
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 14, 2014 10:08 am |
| Спортсмен клуба |
ну да, если уж ставить двойное стекло, так чтобы оно было сплошным (литым). соответственно и подъемник один нужен, только как впихнуть его - все равно вопрос =)
wAnTed
Добавлено: Пн апр 14, 2014 10:48 am |
если весь вопрос по поводу "как поставить тонировку и не бояться ГИБДД", то с кариной думаю двойное стекло не получится.. либо бархотки снимать и без них ездить и как-то надо умудриться 2 стеклоподъемник поставить. а еще из спецификации тауметров (что измеряют светопропускную способность) они все измеряют стекла толщиной до 10 мм, и только один прибор ТОНИК измеряет до 20 мм. у знакомого мерс 600 там стекла вроде 12 мм, а у наших гайцов нет Тоника..... в основном СВЕТ (но он до 6мм).. вот ездит и прям на месте говорит "хрен вам а не штраф" я бы себе тоже стекла потолще поставил, дак только где их взять... если только на заказ
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9 |
