леха 37
Добавлено: Вт янв 05, 2016 8:59 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 5:08 pm Сообщения: 50 Откуда: Заволжск Ивановская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а фе
С новым годом и наступающим рождеством! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в Омске кто ни- будь заказывал пороги на наши авто? высмотрел на (драйв- 2) -делают на все авто от двух тысяч р, было бы интересно за такую цену и метал от 1мм и выше!
Leon_Kennedy
Добавлено: Вс мар 20, 2016 5:52 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Здравствуйте. Не нашел отдельную тему про багажник. Такая проблема: в багажнике всегда сыро. Скорее всего, в зад был удар когда-то и сделано немного кривовато, сильные зазоры. Металл потихоньку отваливается от внутренней части багажника, особенно пострадала ячейка, в которой лежит домкрат: там откровенные дыры, и руками все это дело легко крошится. Что можно предпринять ?
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
bastynda
Добавлено: Пн мар 21, 2016 12:45 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Leon_Kennedy писал(а): откровенные дыры, и руками все это дело легко крошится. Что можно предпринять ? -ставь РЕМвставки с донора или новые ,вырезай ржу и выкидывай -там уже нечего антикоррозить ,не поможет
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Leon_Kennedy
Добавлено: Чт май 05, 2016 6:59 pm |
Наставник |
bastynda писал(а): -ставь РЕМвставки с донора или новые ,вырезай ржу и выкидывай -там уже нечего антикоррозить ,не поможет На СТО сказали, что могут переварить как-то ячейку для домкрата. Еще потихоньку гниет задняя балка и пороги. Рыжики очень сильные, но вроде не сыпется ничего, не отваливается. Что можно предпринять ?
Серрегга
Добавлено: Чт май 05, 2016 9:49 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Leon_Kennedy писал(а): Что можно предпринять ? Пока что ездить так. И искать хорошие контрактные пороги. Естественно копить на их замену в сервисе
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
[Gibson]
Добавлено: Пт май 06, 2016 8:38 am |
Серрегга писал(а): искать хорошие контрактные пороги можно обратиться в местные фирмы, которые за 1,5 т. рублей/штуку согнут пороги из металла 1,5 мм толщиной. Если надо обратись к Толе aka toDik, он на своем улыбоне недавно заменил пороги.
Мурат1623
Добавлено: Пт май 06, 2016 10:35 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Где то читал,что кто-то от Калины воткнул(пороги),3шт. надо.
Leon_Kennedy
Добавлено: Сб май 07, 2016 7:25 pm |
Наставник |
BaZ
Добавлено: Вс май 08, 2016 12:18 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 227 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Leon_Kennedy Арку задней двери вроде ещё можно спасти шкуркой и пореобразователем ржавчины, и покрасить с баллона. Но все остальное увы медленно умирает, тесть только болгарка и сварка... На счет подрамника не парься.
Люсик
Добавлено: Ср апр 12, 2017 2:27 am |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
В Москве могу дать контакты мастера. Переварит пороги если сгнили, причем лишнего делать не будет. Гниет как правило накладка на порог (он из трех частей состоит) редко когда прогнивает все и нужно менять порог полностью. Многие предлагают срезать пороги аж под стойку, а то и выше замка двери)) Ну это понятно и порог целиком купить нужно и старый отрезать и приварить, т.е. работы в три раза больше. Я ездил по авторазборкам и прочим "контрактным" поставщикам, везде 8-15-30 тыс пороги цены короче что надо, катай говно - но стоит дорого. Взял своего мастера пожилого жестянщика, он посмотрел послушал из далека как меня разводят, потом обматерил всех этих менеджеров - х...-в. И мы поехали к нему в гаражи, там нашли от битого опеля крепкие без ржи пороги и части накладок на них, что где нужно, мастер выгнул, вытянул все по размеру, обработал шпаклевкой и антикором, сварил теперь ничего нет там ни дырок, ни рыжиков и домкратиться с любой стороны и как угодно. Теперь если доживем поеду к нему с колесных арок рыжики "лечить". Просто и не дорого, очистка до металла, грунтовка, мастика, антикор и краска. Примерно так. До дыр доводить не нужно, дороже будет стоить и придется варить тогда. Лучше заранее. По цене новые пороги с его материалом и запчастями обошлись мне скажем так в 2 раза дешевле чем в соседнем гараже. Порядка 25 тыс. Лишнего не накручивает. Кузовщик-жестянщик на пятерку, стоит очередь к нему, авто берет всякие от опелей 80-х до Тойот 200х. Короче раньше сам не доверял "гаражам", но кузовщину только к нему теперь. У меня авария была пару лет назад так АС "Северная звезда" мне аж 70-80 тыс. насчитала, он сделал за 15-ку. Ну видно что сделано, видно что не новое. Зато все работает и дырок нет. И нет "развода" на всю эту хрень...по деньгам. Хотите считайте это рекламой. А если проверить - поехать и посмотреть сколько и какие авто стоят у гаражей в очереди. Так что ... жизнь бывает благосклонна и попадаются мастера с руками, а главное с совестью. П.С. Забыл добавить. В новые пороги изнутри обрабатывать Мовилью. Особенно осенью. Снимаешь накладки на пороги и туда загоняешь. Я на осень-зиму по баллону в каждый порог влил, равномерно разумеется по всей длине. На лето тоже нужно но можно поменьше, все же металл и сваренный. Но с запахом особенно зимой придется поездить какое-то время.
Последний раз редактировалось Люсик Ср апр 12, 2017 7:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Van-diesel
Добавлено: Ср апр 12, 2017 7:59 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 87 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Лично я не думаю что на уже покоцаные сквозной и высыпвющейся ржой пороги и арки можно спасти.... и пуш салом и другими примочками "дедовскими"..... Всё одно придется срезать и варить новые. А после пуш сала, мовили и прочей хрени в тех же порогах, того и гляди что бы машину не спалить при переварке. На первой своей Карине не заморачивался, срезал пороги, новые сдел и приварил, и антикорозийка полная кузова, динитролом. Продал 4 года назад другу, и вижу машинку...... лялька по кузову да, и на теперешней Карюхе такое делать буду скоро, фотки с меня
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
Люсик
Добавлено: Ср апр 12, 2017 7:39 pm |
Двигатель: 4А-FE
Van-diesel писал(а): придется срезать и варить новые. точно так, рыжики можно "заточить" и обработать, а коррозию "проеденное" насквозь придется срезать и наваривать. Это и правильнее и дешевле в результате, если конечно машинку не на продажу "чините", то тогда можно и клеем залить и отшлифовать и покрасить. На первые пять показов хватит!
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 12, 2017 8:43 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4376 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Люсик писал(а): Снимаешь накладки на пороги и А как они снимаются? Как-то пытался снять, но побоялся что-то сломать.
Люсик
Добавлено: Ср апр 12, 2017 10:13 pm |
Двигатель: 4А-FE
Azamat_630 писал(а): Люсик писал(а): Снимаешь накладки на пороги и А как они снимаются? Как-то пытался снять, но побоялся что-то сломать. Я подцеплял отверткой с плоским широким "языком", только аккуратно, на каждую пластикувую порожину приходится 2-3 дюбеля-крепления которые входят в сам порог, вот нужно аккуратно приподнять в том месте где они вбиты, чтобы не треснул порожек. Как снимешь, запомни какой стороной крепилось, а то потом трудно обратно одевать будет. Под ними 2-3 отверстия для крепления порожков, под порожками грязи и пыли и ржавой пыли будет наверно много, если никогда не снимал. Заодно зачистишь старую краску, обработаешь анти ржавчиной и антикорозийкой, возможно придется из баллончика нанести слой краски. Но это не о том. В целом под одним порогом две накладки на передней и задней двери - это 4-5 отверстий, вот туда и заливай через шланг-тросик Мовиль. Еще раз предупреждаю, не перепутай накладки на пороги, отметь мелком что ли стрелочкой направление, а то они одинаковые, можно впихнуть в зеркальном отражении))
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 13, 2017 7:18 pm |
Летописец |
Люсик писал(а): на каждую пластикувую порожину приходится 2-3 дюбеля-крепления которые входят в сам порог, вот нужно аккуратно приподнять в том месте где они вбиты, чтобы не треснул порожек. Нету ни у кого фото снятой накладки на порожек? Чтобы лучше представить где цеплять... Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:Azamat_630 писал(а): Нету ни у кого фото снятой накладки на порожек? Случаем не эти (нашёл в Яндекс-картинках)? Они держатся за счёт клипс, примерно таких как от обшивки дверей, или декоративного пластика салона?
Вложения: |
590272-2-tm1347870930.jpg [ 143.13 КБ | Просмотров: 12292 ]
Клипса.jpg [ 8 КБ | Просмотров: 12291 ]
Mangalor
Добавлено: Чт апр 13, 2017 11:29 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1501 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Kentavr писал(а): Сергей С@ныч писал(а): он засыхает в порогах и всё. а еще трескается... тогда уж лучше дедовский способ - отработка + пушсало... и на горячую... Дедовский способ-нигрол+пушсало, отработка может не дать положительного результата...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Люсик
Добавлено: Пт апр 14, 2017 12:33 am |
Двигатель: 4А-FE
Азамат, цепляй где хочешь, но только широкой поверхностью и очень медленно, дюбель-клипс кажется приваренный к пластику порожка и его не видно снаружи. Очень медленно поднимай в вверх, без усилий, меняй места подхвата, двигайся по порожку, там где поддается там и подцепляй. Он не сломается, а где больше всего останется просвет - там эти дюбеля и отверстия и уже там можно применить усилия (соразмерные). Пластик он дубеет, а входное отверстие в металле коррозирует и все становиться очень тугим. Если совсем не поднимается порожек, возможно его на клей или мастику подсадили, тогда или отрывать и ставить новый или оставь как есть. Я сам недавно такое увидел и сильно удивился узнав что пороги изнутри нужно обрабатывать, так как пороги - это полости состоящие из нескольких сварных частей. Есть еще способ. В нормальном пороге есть вентиляционные пробки резиновые, их нужно периодически вынимать и просушивать, проветривать и т.д. Но если порог "вареный" то таких пробок может и не быть или наоборот, они давно выскочили и там внутри болото. Поставь на эстакаду или подъемник для начала, оцени что и как, если "бахрома" из ржавого железа болтается, то тебе не про накладки на порожки думать нужно.
Azamat_630
Добавлено: Пт апр 14, 2017 12:41 am |
Летописец |
ЛюсикПонял , ещё раз спасибо!
Мурат1623
Добавлено: Вт июн 27, 2017 1:55 pm |
Van-diesel писал(а): Продал 4 года назад другу, и вижу машинку...... лялька по кузову да, и на теперешней Карюхе такое делать буду скоро, фотки с меня Случаем не сделано ещё? Не забывайте,очень кстати будет фотоотчёт по замене и обработки порогов.
Azamat_630
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 10:17 pm |
Летописец |
В общем недавно снимал эти накладки на порожки, ничего не сломалось. Боялся увидеть страшную ржавую картину под пластиком, не так ,всё даже не плохо .
Вложения: |
2.jpg [ 404.28 КБ | Просмотров: 11492 ]
2-1.jpg [ 434.34 КБ | Просмотров: 11492 ]
DenisPenza
Добавлено: Пн мар 29, 2021 12:07 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 116 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Нашел в инете , накладки почти подходят от ваз 2110 (фото как получилось прикрепляю), может кто ставил такие, как бы их заказать?
Вложения: |
Накладки.jpg [ 275.74 КБ | Просмотров: 8024 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
