http://carina-e.ru/
Помогите по кузову
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=23262
Страница 1 из 2
Автор:  magnumst [ Вс авг 23, 2015 3:31 pm ]
Заголовок сообщения:  Помогите по кузову
Привет всем. Как то тут писал уже про мою проблему, но сейчас подробнее. Вобщем когда купил карину, понял что когда то ей вьехали в зад. Теперь щель справа широкая очень. Как можно сделать чтоб хотя бы щели были одинаковые с обеих сторон? (не предлагать въеб..ть её с другой стороны :D )
Автор:  Artem23 [ Вс авг 23, 2015 4:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите по кузову
Не знаю как у тебя не хетче , на седане у себя после покраски крышки багажника (снимал его перед тем как красить) ,минут 20 ловил одинкаковые щели слева и справа . Попробуй ослабь крепление крышки (сверху петли) если есть там куда их регулировать , и поиграй с зазорами , если нет регулировок не хетче , то можно крышку саму чуть потянуть вправо без фанатизма
Автор:  magnumst [ Вс авг 23, 2015 4:14 pm ]
Artem23
ослаблять пробовал, так же, не влево не в право не ходит багажника крышка, крышку тоже тянул-нифига!
Автор:  Artem23 [ Вс авг 23, 2015 4:52 pm ]
Не знаю какие петли на хетче у тебя , в гугле нашел какие то от хетча , вроде они должны быть , попробуй тогда отверстия на них расточить напильником круглым в нужную сторону, чтоб подать крышку куда нужно . Либо если напильника нет , то просто рассверлить сверлом чуть большего диаметра , например если отверстия там диаметром 8 мм , то рассверлить их сверлом на 9 , тем самым будет ход для регулировок .
Напильник круглый если что ,точно можно купить в магазине где есть бензопилы и электропилы , там он используется для наточки цепей .
петли.jpg [ 477.43 КБ | Просмотров: 2157 ]
Автор:  magnumst [ Вс авг 23, 2015 5:08 pm ]
Artem23
Спасибо, хорошая идея. Как сделаю отпишу результат
Автор:  Gagarin [ Вс авг 23, 2015 10:21 pm ]
magnumst
В полу открытом состоянии талкони на излом в право и жизнь наладится. Толкать сильно нужно без страха.
Автор:  magnumst [ Вс авг 23, 2015 10:55 pm ]
Gagarin
погну наверное только и всё, так как петли не позволяют
Автор:  Gagarin [ Пн авг 24, 2015 12:14 am ]
Замком поиграй в лево подвинь
Автор:  Artem23 [ Пн авг 24, 2015 2:35 am ]
Замком там особо погоды не сделаешь , а гнуть если дверь на полуоткрытой , то можно так согнуть что зазоры выправит а вот сама крышка с крыльями будет на разном уровне , справа например заподлицо будет , а слева выше крыла на 1см . Мне кажется на петлях отверстия раздать будет самый верный способ .
Автор:  magnumst [ Пн авг 24, 2015 6:24 am ]
Мне кажется рассверлить тоже мало толку будет, так как ширина щели идет сверху вниз одинаковая с обеих сторон до поры до времени, вот на картинке
Если рассверлить то справа вобще щели не станет, а вот слева увеличится она (((
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
"Подогнуть" бы как нибудь правую сторону на миллиметров 5
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн авг 24, 2015 9:55 am ]
Крыло не вывели до конца.
Автор:  Artem23 [ Пн авг 24, 2015 10:10 am ]
Дак надо было с самого начала так нарисовать, я думал у тебя просто сама крышка смещена влево. У тебя если бюджетно , то наверное никак не исправить, проще забить и так ездить.
Автор:  magnumst [ Пн авг 24, 2015 11:45 am ]
Сергей С@ныч
Как это не вывели? Придется так ездить тогда ((
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн авг 24, 2015 11:48 am ]
Был удар в эту сторону я думаю.Потом когда варили-тянули не вывели зазор.Пусть будет не выставили зазор.
Автор:  polls [ Вт янв 10, 2017 8:48 pm ]
Заголовок сообщения:  Случилась неприятность, подскажите
Ехал по городу, стал обгонять каракатицу и ..... из двора вылетает на меня старенький джип. итог вмято переднее крыло с отлетом краски :cry_ing: . Подскажите как решить проблему заказать б/у в цвет или восстановить с применением шпаклёвки и перекраски.
Автор:  Дмб [ Вт янв 10, 2017 9:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Случилась неприятность, подскажите
Б/у в цвет 90% не подойдет
Автор:  Мурат1623 [ Вт янв 10, 2017 9:01 pm ]
Без фото не понять,как сильно помят. :)
Автор:  polls [ Вт янв 10, 2017 9:36 pm ]
половина ребра жесткости арки вмята внутрь , фото будут завтра
Автор:  MerTV [ Вт янв 10, 2017 10:38 pm ]
Бу в цвет еще и поискать надо будет и по любому оно с транпортировочными царапинами
Автор:  Лето [ Ср янв 11, 2017 8:38 am ]
Жестянщик скажет, можно или нет выправить старое и сколько это будет стОить.
А потом просто считаете экономику, что дешевле.
ЗЫ: хоть старое, хоть новое крыло перед установкой обработайте изнутри антикором как следует. Работ на 15 минут и 600 рублей, а крыло уже снято и доп. затрат на снятие-установку нет.
Автор:  polls [ Ср янв 11, 2017 9:39 am ]
Отвез ребенка в садик. Взял монтировку и кусок твердой резины и почти все выправил, но все же без шпаклевки не обойтись. Решил попробовать восстановить без замены крыла. Надо только крыло с кузова снимать будет, а то кое где буграми железо из за удара. надо молотком дорабатывать. И везти на подбор краски.
Автор:  well [ Ср янв 11, 2017 10:40 am ]
polls
перенёс...создание одинаковых тем не приветствуется...2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Читаем правила
Автор:  Azamat_630 [ Пт дек 08, 2017 4:54 pm ]
Подскажите, пожалуйста что означают эти цифры, выбитые на "телевизоре", никакого сочетания цифр с подкапотной таблички не нашёл, может перед битый и его меняли?
И вот этот кронштейн, куда крепится решётка радиатора, он погнут или :du_ma_et: так задумано?
Надпись на телевизоре.jpg [ 396.58 КБ | Просмотров: 804 ]
Кронштейн крепления.jpg [ 311.16 КБ | Просмотров: 804 ]
Автор:  alexrotor [ Пт дек 08, 2017 5:10 pm ]
Azamat_630
Кронштейн погнутый
Автор:  Azamat_630 [ Пт дек 08, 2017 5:15 pm ]
alexrotor
:spasibo--:
http://www.phpbb.com/
