странность работы стеклоподъемника http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=25001 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Kentavr [ Пн мар 06, 2017 5:15 pm ] |
Заголовок сообщения: | странность работы стеклоподъемника |
заехал на kfc начал расплачиваться, опустил стекло (электростеклоподъемник) и сразу заметил, что стекло как то медленно и тяжело опускалось. подниматься отказалось. через пару минут езды попробовал поднять и оно медленно пошло вверх. больше пока не трогал. что это было??? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн мар 06, 2017 6:00 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: странность работы стеклоподъемника |
Был у меня такой глюк на Карине один раз,потом не повторялся.Правда я потом блок кнопок с японки поставил. |
Автор: | Mangalor [ Пн мар 06, 2017 10:00 pm ] |
Во влажную погоду тоже замечал такое у своего стеклоподьемника ![]() |
Автор: | Kentavr [ Вт мар 07, 2017 10:29 am ] |
по любому летом смажу все редукторы и оплетку тросов... |
Автор: | Боданыч [ Вт мар 07, 2017 11:37 am ] |
Было такое,смазка тросов и редуктора не помогла.Износились пластмассовые направляющие,замена стекло подъемника решила проблему. |
Автор: | pul752 [ Вт мар 07, 2017 12:21 pm ] |
Kentavr На плате тепловое реле на автоподъём и опускание вод/стекла. Если износ есть-то может сработать. Через "пару минут" отходит. ![]() |
Автор: | Dimon_2C [ Вт май 23, 2017 11:10 pm ] |
Ну ты и мазохист) Я один раз такое проделывал, зарекся после этого ... |
Автор: | Kentavr [ Вт май 23, 2017 11:11 pm ] |
Dimon_2C это у меня второй |
Автор: | andron58 [ Ср май 24, 2017 8:32 am ] |
Kentavr viewtopic.php?f=22&t=1105&p=781228&hilit Только вместо клеммного зажима с винтом лучше брать обжимную гильзу. И обильная смазка направляющих и самого тросика,я пользовал смазку для подшипников синюю(не помню производителя,она в тубе),не засыхает. |
Автор: | Дмб [ Ср май 24, 2017 10:20 am ] |
А а я гаечки на концах плющил молоточком |
Автор: | andron58 [ Ср май 24, 2017 12:56 pm ] |
Дмб Пробовал-вырывает..... |
Автор: | PANZERMAN [ Ср май 24, 2017 1:43 pm ] |
Я почти все поменял. Водительский отвалился через год после покупки Карины. Задний правый года через 4-5, потом через года 2 правый пассажирский. За год-2 до продажи Карины по ошибке открыл не свой, а за задний левый, и поднимал его уже руками )))))). Везде тросики рвались. Менял самостоятельно только передний пассажирский, остальные стеклоподъёмники брал б\у в сборе. Самый дешёвый был водительский. В 2004 году я его купил за 20 бакинских рублей и установка 10. Как ни странно, у бати в тоже время Карина была, на год раньше меня купил. Он тоже долго ездил (лет 6-7 точно). Так у него ни один стеклоподъёмник не сломался. |
Автор: | Мурат1623 [ Ср май 24, 2017 11:21 pm ] |
andron58 писал(а): лучше брать обжимную гильзу Привет Андрей! Такая? Вложение:
Автор: | andron58 [ Чт май 25, 2017 8:05 am ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: странность работы стеклоподъемника | |||
Привет,Мурат. Не,одинарная,просто трубка. В идеале,конечно,троссики в местах заделки пропаять,но нужен спец. флюс и мощный паяльник,не менее 100 Вт.
Автор: | Kentavr [ Чт май 25, 2017 9:31 am ] |
что то не получилось. вроде все правильно сделал, но работала плохо. вниз легко, вверх с хрустом и остановка. да же мотор греться начал. где то ошибся в длинах и в зажиме ив каретке. при полном поднятии тросик начинал наматываться в обратную сторону нижней части и начинал ломаться. разобрал еще раз... а на форуме вообще бывают водительские англицкие стекло подъемники? |
Автор: | PANZERMAN [ Чт май 25, 2017 10:24 am ] |
Олежка, посмотри здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1105 |
Автор: | Kentavr [ Чт май 25, 2017 10:43 am ] |
Сень, спасибо. теорию я хорошо знаю. это не первый подъемник что я делаю. первый вааще сразу получился и уже лет пять работает... а этот как то сразу не пошел. надо взять паузу и с новым хорошим настроением все сделать еще раз... |
Автор: | Dimon_2C [ Чт май 25, 2017 10:50 am ] |
Kentavr На форуме купи и не би-би себе мозг, добрый совет) не тот узел ради которого стоит заморачиваться, я поэтому и раздал старые рваные бесплатно... |
Автор: | OlegF1 [ Чт май 25, 2017 1:34 pm ] |
Dimon_2C писал(а): На форуме купи и не би-би себе мозг, добрый совет) Он стоит 1500-1700 плюс доставка 300-400. А тросик или тросики рублей 100 будут стоить. ![]() ![]() |
Автор: | Kentavr [ Чт май 25, 2017 2:09 pm ] |
OlegF1 тросик 8 рэ за метр... |
Автор: | andron58 [ Чт май 25, 2017 4:57 pm ] |
OlegF1 Подписываюсь полностью! Б/ушный попадётся такой-же усталый,ведь редко кому придёт в голову вскрывать двери и проводить ТО стеклоподъёмников,замков,динамиков( ![]() ![]() ![]() |
Автор: | OlegF1 [ Чт май 25, 2017 9:00 pm ] |
Kentavr за 8р. хреновый тросик. Я себе ставил со строймагазина, довольно быстро все зажевалось. Потом поставил два от велика (около 100р. было боле 2-х лет назад), до сих пор ходят как новые на вод.двери. |
Автор: | Мурат1623 [ Чт май 25, 2017 10:11 pm ] |
Я тоже от велика покупал.С одного конца бобышка,немного обточил его,и болт-он.Другой конец гайкой зажал.Скоро год как работает. |
Автор: | Kentavr [ Ср май 31, 2017 10:41 pm ] | |||
у кого есть собранный заводской стеклоподъемник? на сколько должны быть сжаты пружины? У меня так получилось...
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
