http://carina-e.ru/
Снятие обшивки задней двери (фотоотчёт)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2511
Страница 1 из 3
Автор:  Пётр [ Чт апр 16, 2009 1:55 pm ]
Заголовок сообщения:  Снятие обшивки задней двери (фотоотчёт)
Сначала крышку подлокотника (сила прикладываеться по направлению стрелок), она держиться на метеллических клипсах, и вынимаем кнопку управления стеклоподъёмниками, аккуратно поддев края тонкой отвёрткой. Действовать нужно осторожно т.к. пластмасса там хрупкая, на морозе лучше это не делать. Если стеклоподъёмники ручные (как было у меня) надо снять ручку, она держиться на пружинном кольце, которое надо вытянуть.
После этого откручиваем 4 самореза (обозначены жёлтыми кругами), тянем обшивку на себя, она держиться на "клопах", примерное их расположение обозначено синими кругами. Начинать тянуть удобней от нижнего края.
Проводка в двери у меня проложена под ручной стеклоподъёмник:
Вот разница между ручным стеклоподъёмником и моторчиком:
Автор:  Amangeldy [ Чт апр 16, 2009 2:55 pm ]
респект
Автор:  DenChugun [ Чт апр 16, 2009 3:41 pm ]
На обшивках с ручкой типа пепельницы всего 2 винта. В самой "пепельнице" и под ручкой открывания двери.
На передних еше клипса (или как ее назвать) с торца двери вверху.
Автор:  Titan [ Чт апр 16, 2009 4:02 pm ]
Большое спасибо.
Не успел зарегистрироваться, как нужная тема на глаза попала одной из первых!
Буду в выходной день заднюю дверь разбирать, а то в зимние морозы так замерзла, что мне когда ее изнутри открывали видно что-то отламали, открывается только снаружи:)
Автор:  Morozoff [ Вс авг 09, 2009 8:07 pm ]
Не получается снять ручку механического стеклоподъемника на задней двери.Подскажите пожалуйста поподробнее как это делается.
Автор:  tj_tosha [ Вс авг 09, 2009 8:11 pm ]
ну вы блин ваще уже)) нашли какой фотоотчет делать)))))))))
еще бы сделали фотоотчет как пепельницу менять))))))))))))
Titan писал(а):
Большое спасибо.
посмотри защиту от детей. на двери такой круглешок. покрути его и попробуй дверь пооткрывать.
Автор:  Carinaвод [ Вс авг 09, 2009 9:35 pm ]
А что, это кому-то мешает, или жалко дискового пространства на серваке ??
Мне например, когда-то вот именно этого отчета сильно не хватало, не знал как снять обшивку, и при этом ничего не сломать.
Чем больше подобных фото-пособий, тем успешнее люди смогут выполнять какой-то ремонт, особенно начинающие, коими так или иначе, когда-то, были все.
Автор:  Morozoff [ Вс авг 09, 2009 9:38 pm ]
Это ответ не на мой вопрос,а на предыдущий.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Подскажите как снять ручку стеклоподъемника
Автор:  дядя [ Вс авг 09, 2009 9:40 pm ]
Правильно любые фотоотчёты только на пользу,Пётр так держать,tj_tosha,а ты прежде чем осуждать,сам-бы,что-нибудь представил. :wink:
Автор:  tj_tosha [ Вс авг 09, 2009 9:46 pm ]
а я и не осуждаю. просто как мне кажется обшивку снять проще не куда)
а я бы делал отчеты. да вот к апаратуре я стараюсь бережно относиться. не хотелось бы фотик засрать. а другой покупать ради отчетов, нафиг надо.
я как то телефоном фоткал, и подсвечивал иногда, так вот телеофн у меня привратился в говно очень быстро.
а снимать какую то деталь и после этого постоянно мыть руки что бы сфоткать, так это можно целый день проковыряться. а я время стараюсь считать.
Автор:  Carinaвод [ Вс авг 09, 2009 9:49 pm ]
Точно не смогу подсказать, у самого электро-привод, но если предположить, что крепление ручки аналогично креплению поводка стеклоочистителя (шлицевое с центральной или боковой фиксацией), то должна быть заглушка, где-то по центру или сбоку, под ней винт, откручиваем и снимаем ручку со шлицов.
Автор:  дядя [ Вс авг 09, 2009 10:06 pm ]
А вот Пётр не жалеет на благое дело, своё время и свой фотик,кстати и совсем даже не мыльницу. :) Это не упрёк,это просто рассуждения вслух и всё-же любая фото-инфа,кому нибудь может оказать добрую услугу. :wink:
Автор:  Morozoff [ Вс авг 09, 2009 10:13 pm ]
В этом то и проблема,что нет там никакой заглушки,а цельная не разборная ручка.То что она на шлицах это явно.Но вот как она фиксируется,я не могу понять. попробовал ее дернуть на себя и подвздеть отверткой,снять не получилось.Побоялся,что отломаю ее.
Автор:  Виктор77 [ Вс авг 09, 2009 10:26 pm ]
Правильно, заглушки нет. Ты снимал когда-нибудь Жигулевскую ручку?
Там точно так же. Ручка сидит на шлицах и фиксируется пружинным зажимом, похожим на скобу. Попробуй вдавить обшивку у основания ручки
и загляни в образовавшуюся щель. Неудобно - да, но куда деваться.:)
Прокручивай ручку, чтобы увидеть усики пружинной скобы и потом отверычкой нажми на один из усиков, чтобы эта скоба соскочила со своего
места назад и снимай ручку на себя. Вроде все.:)
Автор:  Morozoff [ Вс авг 09, 2009 10:43 pm ]
Спасибо за совет!завтра буду пробовать.Когда делаю музыку погромче,ужасно дребезжит задняя дверь и действует на нервы.Из за этого и пытаюсь разобрать дверь,только вот ручка не дает.
Автор:  ribalov75 [ Вс авг 09, 2009 11:19 pm ]
поддерживаю! а лампочка на двери не плохо смотрится,надо будет тоже заколхозить,только я хотел поставить на нижнее ребро двери,что-бы при открывании в пол светила.
Автор:  александр57 [ Пн авг 10, 2009 12:10 am ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2195 ... c&start=25
вот эта тема :)
Автор:  ribalov75 [ Пн авг 10, 2009 12:25 am ]
вот эта тема
большое спасибо!
Автор:  Titan [ Пн авг 10, 2009 1:27 pm ]
tj_tosha
Дело оказалось не в зашите от детей, а в непонтной силе :D
Снял обшивку, посмотрел. Ну правда тяги поправил и все заработало :D
Чудеса одним словом.
А по поводу фотоотчета, огромное спасибо. Потому как на собственном опыте (уже пару раз ломал клипсы и даже одно крепление) знаю всегда проще разбирать, когда знаешь места и вид креплений.
Так что Петр, ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Автор:  БелыйГусь [ Пн авг 10, 2009 1:40 pm ]
А если к огромному спасибу добавить еще и плюсик в Репутацию ИзображениеИзображение
Автор:  wAnTed [ Сб янв 16, 2010 12:47 am ]
подскажите, как с наименьшим гемором заменить стекло в задней двери?
что нужно снимать?
красным обозначил, это надо снимать?
синим, я так понял это и есть крепеж стекла?
1260628221.JPG [ 134.33 КБ | Просмотров: 24855 ]
1260649191.JPG [ 89.15 КБ | Просмотров: 24849 ]
Автор:  ivan899 [ Сб янв 16, 2010 12:53 am ]
по идее треугольники, перекосить его немного и вытащить через верх
Петр, а у вас лампочки на дверях самопал?
Автор:  Beso [ Сб янв 16, 2010 12:53 am ]
Нет.
Да, в этой подвижной планке крепится нижняя рамка стекла.
Автор:  wAnTed [ Сб янв 16, 2010 1:09 am ]
Beso, дак я принцип не пойму)))
в общем у меня ща стекло битое стоит (все в мелких осколках, только на тонировке держится)... его можно просто выбить так...
а новое снизу вставлять? надо центральную рамку снимать?
Автор:  Beso [ Сб янв 16, 2010 1:18 am ]
Снимать надо уплотнители и направляющую. Стекло ставится сверху, разумеется.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
