max32
Добавлено: Ср июл 22, 2015 8:50 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
я купил патрубок от таза(не помню какого ) 2 хомутика и все соединил про течь там забыл уже как 2 год )могу с фоткать если интересно
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
821
Добавлено: Ср июл 22, 2015 9:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 5:42 pm Сообщения: 226 Откуда: новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
желательно, мне если резать то останется сантиметра два от выхода из моторного отсека и какой шланг подобрать?
_________________ Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
digimortal
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 2:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
полез сегодня разбираться, почему печка не слишком хорошо греет. В итоге обнаружил, что значительная часть воздушного потока выходит в щель между радиатором печки и пластиком ниши, куда радиатор ставится, то есть не прохолит воздух через печку. Начал смотреть и пришел к выводу, что радиатор вставлен не до конца (в панеле куда вставляется печка естт два выреза для трубок входящих в радиатор, у меня судя по вырезам печку сантиметра на 3 надо еще засунуть). Так вот, в чем может быть проблема? Что то мешает радиатору внутри ниши? Или радиатор слишком большой? (ставил nissen в прошлом году).
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
AkiriS
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 2:41 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
digimortal писал(а): Так вот, в чем может быть проблема? Что то мешает радиатору внутри ниши? Или радиатор слишком большой? (ставил nissen в прошлом году). Внутри ниши есть небольшая выемка под радиатор. И при установке в эту выемку очень сложно попасть, даже штатным радиатором. Нужно туда вставить, правда как мне кажется из моего опыта, придется опять снимать трубки и вставлять печку без них, иначе фиг попадешь в эту выемку.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
aboldys
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 3:15 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
да он сложно вставляется просто, мне тоже не с первого раза удалось, даже со всей силы не заходил, с нескольких попыток попал в паз и зашёл до конца, трубки (точнее сделал шланги) уже потом накидывал
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
digimortal
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 4:23 pm |
На доске почета |
а нет ни у кого возможности фото сделать насколько глубоко радиатор заходить должен? а то попробовал его пошевелить и глубже засунуть, вроде зашел дальше (он на патрубках резиновых у меня, поэтому пошевелить его можно) но трубки радиатора в вырезы еще не уперлись, около сантиметра осталось и все равно воздух мимо радиатора идет. И вот не пойму, то ли он еще дальше должен зайти и резиновые патрубки не дают засунуть или уплотнителя мало.
digimortal
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 4:51 pm |
На доске почета |
Огромное спасибо за фото! Похоже что все таки полностью радиатор зашел. Буду поролоном уплотнять, или на новом радиаторе он тонкий слишком или изза шлангов чуть перекашивает его в нише, так как лует только перед радиатором.
Торпеда
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 11:33 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем привет. На днях заметил что подтекает антифриз с радиатора печки. Хотел спросить можно ли снять печку не снимаю соединительные колечки. То есть сняв только с моторного отсека шланги. Не хочется замарачиватся с полу колечками
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Мурат1623
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 11:43 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Торпеда Можно.
Торпеда
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 11:55 pm |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
Мурат1623 Когда вынимаешь печку не будет задевать об кузов трубки, ведь вынимаешь прямо???
aboldys
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 8:32 am |
Двигатель: 1800 lb
интересно как можно снять... если только всю торпеду вначале, не представляю
MeXaHuk
Добавлено: Пт дек 23, 2016 12:18 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 73 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Ребятки, у меня течет печка. В свое время снимал и относил паять, но не помогло - вчера на сервисе меняли рейку и сказали, что антифриз в салон убегает.
Может есть у кого не текущий и не нужный? Цену вопроса можно обсудить в ЛС.
Макс55
Добавлено: Пт дек 23, 2016 3:36 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 259 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
MeXaHuk У меня есть,но его надо чистить!
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
l_denis
Добавлено: Пт дек 23, 2016 9:48 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Торпеда писал(а): Всем привет. На днях заметил что подтекает антифриз с радиатора печки. Хотел спросить можно ли снять печку не снимаю соединительные колечки. То есть сняв только с моторного отсека шланги. Не хочется замарачиватся с полу колечками Мурат1623 писал(а): Торпеда Можно. Нельзя! Трубки с обратной стороны короба печки прикручены к нему хомутом. Чтобы снять трубки нужно сначала вынуть короб - это большая проблема для тех у кого под капотом подгнили концы трубок.
Вложения: |
398904-1-tm1347870932.jpg [ 73.44 КБ | Просмотров: 11790 ]
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 23, 2016 10:05 pm |
Всё прекрасно снимается.На форуме снимали ребята.
aboldys
Добавлено: Сб дек 24, 2016 12:12 pm |
Двигатель: 1800 lb
Мурат1623 сам то снимал?
alexrotor
Добавлено: Сб дек 24, 2016 12:23 pm |
l_denis Уважаемый, на вашем фото печка с праворукой машины. На карине Е устройство маленько другое. У нас трубки не заходят за печку. Снять радиатор с трубками можно, но после этого маневра трубки теряют заданную геометрию.
MeXaHuk
Добавлено: Вс янв 22, 2017 12:36 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
Ребятки, по ходу накрылся у меня мотор печки.
Может есть у кого? Сейчас у меня Бош стоит.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс янв 22, 2017 12:41 pm |
Человек-легенда |
Fritz
Добавлено: Вс янв 22, 2017 2:13 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
MeXaHuk есть такой как раз Бош.
MeXaHuk
Добавлено: Чт янв 26, 2017 2:27 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
Fritz, почём отдашь? Свой сейчас в ремонт отдал, если не сделают или скажут, что не отремонтировать, то возьму.
FLIRT69
Добавлено: Вс май 07, 2017 3:07 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб май 06, 2017 10:23 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Nick_Smith помогите мне если можете с печкой
well
Добавлено: Вс май 07, 2017 5:03 pm |
Человек-легенда |
FLIRT69 Заполните полностью профиль...откуда...может рядом кто живёт...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
